Список разделов Flyback.org.ru » Ламповые преобразователи » Строчник на ГМ-70
Фролов
тема: Строчник на ГМ-70Ответить с цитатой
Вобщем сегодня пробовал переделать схему от 6п45с под ГМ-70, для начала поставил в гридлик 10 кОм, ибо не знаю какой потенциал должен быть на сетке, в даташите нету., питал от 600в с удвоителя. При влючении ток в сети зашёл за 15 А, и мигнул свет, потом вздулись электролиты. Ктонить юзал эту лампу? Каая у неё сеточная напруга? Я уже понял, что лампа равносильна ГК-71.
Последний раз редактировалось: Фролов (Fri Apr 03, 2009 11:16 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu May 03, 2007 10:56 pm
Я не знаю , ненашол на винте даташита , но в инете он мне когдато попадался.Поищи на QRZ
Добавлено: Fri May 04, 2007 12:56 am
XerxeS
http://www.oldradio.ru/tubes/russian/detail/gm-70_2.shtml
Добавлено: Fri May 04, 2007 8:17 am
Фролов
У меня есть эти описания, но нигде не пишут напряжение на сетке. Если не найду, буду переменным резистором подбирать.
Добавлено: Fri May 04, 2007 9:54 am
Космонавт
про электролиты - а я ведь бля говорил - обвязывайте диодами их! подмигивает
Добавлено: Fri May 04, 2007 9:58 am
kirik
начал по немногу собирать детали для строчника на ГМ 70;
Возникли след вопросы:
1) Можноли перегрузить лампу до 2кВ??
2) Надоли увеличить кол-во витков первички по сроавнению со схемой не 6п45с??
Заранее спасибо!
Добавлено: Mon Nov 12, 2007 4:40 pm
DUSTMAN
1) можно и хуй в розетку сунуть, и плату говном с соплями залудить если постараться => можно, но очень осторожно и постепенно
2) да, соответственно.
Добавлено: Mon Nov 12, 2007 10:09 pm
Stalin
Аудиоманьяк
1. Можно. Она выдержит и 2кв, но лучше подать 1,5.
2. В-принципе, можно увеличить число витков (уменьшив при этом контурный кондёр). Но надо позаботиться об изоляции первички надлежащим образом.
ЗЫ:
Фролов, только что заметил, что ты на фотке чем-то на Макарова из Кадетов смахиваешь :ржу: Чесслово (без обид)
Добавлено: Mon Nov 12, 2007 10:49 pm
Напругу поднять можно(хотя и нежелательно).
Число витков увеличить нужно , питающее ведь раз в 7 больше будет.
Добавлено: Tue Nov 13, 2007 12:51 am
kirik
просто есть небольшой мот, а умножитель неохота делать.
Добавлено: Tue Nov 13, 2007 9:34 am
Упырь
Громовержец
А ты мот по напруге осади... или через латр, или трансиком, как в РТФМ, толь чтоб на нем больше напруги садилось...
Добавлено: Tue Nov 13, 2007 10:23 am
kirik
точнр так и сделаю! СпасибоSmile
Добавлено: Tue Nov 13, 2007 12:16 pm
Фролов
У меня с этой лампой ничего толкового не вышло, постоянно срывалась генерация, да и обмотки попрошивало нахрен.
Добавлено: Tue Nov 13, 2007 2:34 pm
kirik
А как ты обмотки делал? (скока витков и чем изолировал)
Добавлено: Tue Nov 13, 2007 2:47 pm
У меня тоже не вышло на ней.Лампа с дефектом и её постоянно шило в цоколе.Там вывода я когдато переделывал и сделал плохо.
Стример всего пару тройку см получился у меня.Но я не старался особо.Лень цоколь было переделывать.
Добавлено: Tue Nov 13, 2007 2:55 pm
Фролов
Самое странное то, что ни в одном даташите не указана номинальная сеточная напруга для ГМ-70, указывают только ток, вот поэтому я так и не доделал этот строчнег. Резистором в ОС был лабораторный реостат на 20 кОм, ну и 0,01 мкФ КСО кап соответственно. Но вот собираюсь воскресить агрегат, но начать с расчетов. По-моему хоть и обсуждали, но так и не пришли к выводу, как же все-таки рассчитать гридлик и вообще всю цепь ОС?
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 1:29 am
Scooter
ПИЗДАБОЛ
я мробывал подключать ее как на схеме с гк-71 только на тесле так стример был 10см с питанием 1500в
а пробивает оно и у меня!!!
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 11:32 am
Stalin
Аудиоманьяк
ИМХо вообще идея строчника на ГМ-70 себя не оправдывает. Если уж очень хочется поиграться с высокими напругами, юзайте две ГУ-50 в параллель. При питании около киловольта я получал дугу сантиметров в 10. :-D
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 11:44 am
Космонавт
Строкарь на пару киловольт, да ещё и с резонансной вттцшной схемой эт жопа по поредлению. На капе напруга достигнет без дуги киловольт 5 - у первички надо делать изоляцию покруче, чем у вторички. На такие напруги надо вттц собирать.
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 11:59 am
Staff
Да... строкарь с напругой питания полтора киловольта руллез.
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 12:33 pm
Anton
Давай еще двухтактный строчник на двух гу81 сделаем 8-) Изврат нездоровый, имо.
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 6:29 pm
Staff
ААА это вроде у когото уже было... И вттц с питанием от лэп...
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 6:31 pm
Упырь
Громовержец
На двух ГУ5Б
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 6:40 pm
тема: Строчник на ГМ-70? Без проблем!Ответить с цитатой
Вот собрал конструкцию выходного дня (вечера)- строчник на ГМ-70. И хоть проблем с ним никаких не возникло- заработал сразу и исправно- тему новую заводить не стал. Ибо конструкция боянная.
Строчник взял большой- неизвестной породы. Little_W говорил, что он на 25 кВ. Первичка- 43 витка, ОС-22 витка. Контурные капы- К78-2 на 6800 пФ (4 штуки- 2 последовательно, 2 таких цепочки в параллель). Гридлик- 20 кОм, кап ОС- 6800 пФ* 2000 В (К78-2).
Питание- сетевой умножитель на 5 (кап первой ступени- 390 мкФ, остальные по 75 мкФ). Умножитель включается в сеть через резистор 4,7 Ом и термистор из старого монитора. В цепи катода предохранитель на 0,5 А- не горел ни разу.
Забавная штучка получилась, много красивых спецэффектов выходит.
Барьерные разряды просто великолепны- в толстостенной трубке вода закипает за несколько секунд. 4мм-овое стекло секунд за 5 проплавило насквозь!
Дуги тоже неплохи.
Короче, выкладываю красивости.
Добавлено: Fri Apr 03, 2009 8:00 pm
трубке в темноте на форум.0-00-05.101.jpg (9,13 Кб)
на трубке- барьерный разряд
барьерный разряд
ещё дуга
.jpg (27,15 Кб)
дуга
.rar (321,28 Кб)
прожигание стекла!
Aristarch
Спецэффекты - класс!
А строчник похож на твс90лц2-1 - по виду точно он. http://forumimage.ru/show/631835 http://forumimage.ru/show/631831
Добавлено: Fri Apr 03, 2009 9:01 pm
