Список разделов Flyback.org.ru » Ламповые преобразователи » Строчник на ГМ-70
тема: похождения "пенька"Ответить с цитатой
Произвёл я со своим "новорождённым пеньком" и такой опыт.
Изготовил сердечник из 15 сложенных вместе ферритовых чашечек Б36. Марка феррита неизвестна. Скорее всего, не силовой- это были штатные управляющие трансы "паровозных" тиристоров. Но, как говорится, "чем богаты"... Чашечки закреплены на стеклянной палочке, покрыты двумя слоями изоленты и одним ФУМки. На сердечнике первичка- 83 витка проводом 0,5-0,6мм и обмотка ОС- 33 витка монтажным многожильным проводом. Вся эта балда засунута внутрь "пенька" и подключена к автогену на ГМ-70. Питание- 6тиступенчатый умножитель на электролитах.
Максимально удалось добиться дуги на уровне строчника на 6п45с. Но самое удивительно не в этом. Стабильная работа автогена наблюдалась при ёмкостях в контуре на уровне 50- 100 пФ (ПИКО!!! ужас ).
При больших ёмкостях (пробовал до 2,2 нФ) это устройство выдавало не дугу, а искру- как от дрочера или маленькой катушки Румкорфа!!! С явно различимой частотой несколько десятков Гц! ужас
При заземлении одного из выводов "пенька" на втором выводе был вполне обычный для таких вещей тихо шипящий "пушистик".
Я это явление могу объяснить только срывами генерации при нагружении вторички дугой. Но почему циклы срыв/запуск происходили с такой периодичностью??? И почему, вообще, генерация срывалась, притом, что строчник аналогичной конструкции работал, как паровоз- хоть на что его нагрузи???
Добавлено: Sun Jul 05, 2009 6:36 pm
.JPG (31,85 Кб)
дужка при 50 пФ в контуре
.JPG (31,61 Кб)
Обмотки: видно ОС, первичка под слоем изоленты
.JPG (29,44 Кб)
сердечник
Aristarch
Ну так а что удивительного? Индуктивность при наличии сердечника возросла же, вот и ёмкость контурного капа меньше стала нужна. А при большой ёмкости частота соответственно уменьшается. По поводу длинны разряда - так трансформатор у тебя из резонансного в обычный превратился. Уменьшай первичку - дуга подрастёт.
Добавлено: Sun Jul 05, 2009 6:52 pm
Ну, строчник тоже не резонансным был.
Частота, понятное дело, снижается. Но не до 10 же Гц при 2,2 нФ в контуре!
Добавлено: Sun Jul 05, 2009 6:55 pm
А у тебя точно ничего не пробивает внутри трубы, с сердечника короны не наблюдается ???
Добавлено: Sun Jul 05, 2009 9:37 pm
Короны не видел, хотя сам её внутри трубы ожидал и внимательно приглядывался.
Пробой был один раз, при запускании "пушистика". Маленький и быстроустранимый.
Добавлено: Sun Jul 05, 2009 9:40 pm
