Во время эпидемии гриппа поспал ночь или две с включенной в спальне заводской люстрой Чижевского типа "Пальма". Через некоторое время делал очередную флюру - плохая. Месяц в больничке. Экзотический диагноз "саркоидоз". Больше ионизатором не пользовался. 10 лет после этого флюру прохожу вроде нормально. Мож совпало... Добавлено: Sun Oct 18, 2015 8:56 pm |
У меня голова начинает болеть если оставить включенным китайский плазменный шар. Добавлено: Sun Oct 18, 2015 10:27 pm |
Некоторые из этих шаров "звенят", поскольку трансформатор сделан погано. Ультразвук и человеку не полезен Добавлено: Sun Oct 18, 2015 10:32 pm |
Vasiliy писал(а): Ультразвук и человеку не полезен У меня подобное от УЗ "бурбулятора" было (когда на ночь его оставил включенным), а без него статикой начинает бить отовсюду. Добавлено: Sun Oct 18, 2015 10:34 pm |
Добавлено: Sun Oct 18, 2015 11:27 pm |
Добавлено: Sun Oct 18, 2015 11:29 pm |
Добавлено: Sun Oct 18, 2015 11:31 pm |
Читаю Я про ваши ионизаторы и хочу мойку воздуха как привел Василий. Добавлено: Sun Oct 18, 2015 11:31 pm |
Добавлено: Sun Oct 18, 2015 11:35 pm |
2qic : ИМХО, одно другому не мешает. Сейчас у меня работает приточная вентиляция через воздушный фильтр от грузовика (Газон какой-то). Но этого мало: дом на перекрёстке. Думаю заморочиться с электростатическим фильтром, а мойка уже для добора остатков и поддержания общего микроклимата. Постоянно-то её тоже гонять не будешь: слишком сильное увлажнение. globalnode : Вот поэтому я и не стал такое брать. Эта на вращающихся пластинах-никакого ультразвука. Добавлено: Sun Oct 18, 2015 11:36 pm |
А. Так это мойка, я то думал это УЗ увлажнитель. Vasiliy писал(а): Думаю заморочиться с электростатическим фильтром, а мойка уже для добора остатков и поддержания общего микроклимата. я бы наоборот сделал бы сначала воздух гоняется через емкость с водой (насос сцуко мощный нужен, проще мне кажется сделать маленькую колонну, где вода сверху вниз идет мелкими каплями, а воздух наоборот снизу вверх). А потом стоит электростатический фильтр, который будет мелкие капельки воды и неочистившейся пыли собирать. Добавлено: Sun Oct 18, 2015 11:40 pm |
Сложно и дорого будет, да и зачем воздух со 100% влажностью нужен? К тому же, у нас в средней полосе зима иногда случается, как быть с этим? Не, я, безусловно, полнопоточный рекуператор уже склеил, осталось только кожух изотермический для него сконстролячить))) Думается, идеальным вариантом было бы такое: На притоке: 1. Фильтр от крупных предметов(сетка) 2. Фильтр грубой очистки(автомобильный) 3. Электростатический фильтр 4. Угольный поглотитель 5 Мойка воздуха. На вытяжке: 1. Сетка от грубой пыли 2. Силикагелевый (или любой другой) осушитель 3. Фильтр грубой очистки (автомобильный) Потоки воздуха должны идти через рекуператор противотоком. Только вот с угольным поглотителем, увы, облом, ибо дорого , если на полный поток. Добавлено: Sun Oct 18, 2015 11:50 pm |
Vasiliy писал(а): да и зачем воздух со 100% влажностью нужен? Ну можно циклон поставить свозвратом воды в систему очистки, или он не будет работать для капель воды? Я подобное хотел сделать в частном доме. У меня маманя там живет, весной когда все цвест начинает она даже окно не может открыть. Добавлено: Sun Oct 18, 2015 11:53 pm |
Для капель он работать будет, поскольку ему всё едино. А с насыщенным водяным паром что делать? Никакой циклон с этим не справится: только вымораживать, либо силикагелем сушить. И опять вопрос: что делать при отрицательной температуре за бортом? Добавлено: Sun Oct 18, 2015 11:57 pm |
Vasiliy писал(а): Никакой циклон с этим не справится: только вымораживать, либо силикагелем сушить. Силикагель фтопку, с ним возни больше, ведь он быстро насыщается и его потом надо прокаливать. Проще морозильник приделать тогда. Я так себе вижу: входной фильтр грубой очистки -> электростатический фильтр-озонатор -> водяная колонна (тонкая очистка) -> циклон -> осушитель. Как-то дороговато выходит. Vasiliy писал(а): И опять вопрос: что делать при отрицательной температуре за бортом? А что в этом такого? Зимой воздух тоже сухой, разве что пыли меньше. Думаю в таком случае будет такая схема: Входной фильтр -> водяная колонна -> циклон -> осушитель. И там и там осушитель работает не постоянно, а только когда влажность будет выше комфортного предела. Для каждого он разный, для меня комфортная влажность примерно от 40 до 60% Добавлено: Mon Oct 19, 2015 12:11 am |
Теперь давайте посмотрим, как работает ионный мотор с Люстрой Чижевского вместе. В данном случае 2 независимых мотора. Ионы просто разлетается по хате и барабанят по стенам . На самом деле, подойти и отснять люстру поближе более проблематично с моторами. Электризация бешеная. Стреляет между ногами и полом, волосы встают дыбом..В общем, интересно. Один раз долбануло. Очень сильно. Но, ничего, живой. Верхний- маленький крутится быстрей большого. Добавлено: Mon Oct 26, 2015 12:41 am |
Это просто моторы ни к чему не подключённые так под люстрой вертятся? Добавлено: Mon Oct 26, 2015 5:41 pm |
Да, ионные моторы. Просто на разных втулочках. Над люстой. Подключенные к ней, конечно. Это все нужно, конечно, отцентровать, тогда не так надрывно будет крутить...Продолжение следует. Это наброски. Вторая, менее вольтистая люстра тоже будет переделываться. Не нравится мне близость воды и XВ...Вода будет исключена из конструкции. Добавлено: Mon Oct 26, 2015 6:23 pm |
с моторами ионизация сильнее чем без них? Добавлено: Mon Oct 26, 2015 8:19 pm |
На мой взгляд сильней. Ионов то я не вижу, но электризация вокруг сильней. Полез центровать моторы и забыл выключить...Давно так меня не било. To sergh; Слушай, на твоей заводской люстре точно минус на выходе? Может они плюс запиздячили, поэтому проблема с легкими была? Добавлено: Mon Oct 26, 2015 8:44 pm |
Я уже писал как-то про порошковую покраску.Вроде сама установка просто не способна ударить током.Но линолеум под ногами, тапочки.Постепенно все непонятно как заряжается.У меня дсп на столе серебристое краску притягивает,заряжается.я могу подуть ветром с пистолета в сына-он подойдет и пальцем меня током долбанет...Самое за что боюсь-за деталюхи.Они ведь внезапно пострадать могут.Может увлажнитель включать? Добавлено: Tue Oct 27, 2015 9:49 pm |
Вряд ли увлажнитель поможет. У нас влажность высокая.. Та же хрень..стреляется все.,но терпимо, если близко не подходишь. Добавлено: Tue Oct 27, 2015 10:52 pm |
Представляю следующий проект с более вольтистым множиком и немного другой схемой. Схема- блокген на сдвоенных транзах, трансформаторы-2, залитые в парафин, бо сложно получить 15-20Кв без заливки. Сифонят и пробиваются. Схема- блокген-классика. Блок питания с емкостным балластом, подбирал по току. Излучатель- в виде вот такого дерева- мне нравится больше, чем предыдущая конструкция. Напруга гдето 120 Кв. Дует знатно, майка прилипает к телу, волосы шевелятся..Умножитель на 10, я постил в теме умножители. Залит также парафином со свечки. Тумблер с длинным пластиковым носиком, бо уебало без него. Множик съемный, чтоб если что, можно было снять, перезалить. Добавлено: Mon Jun 27, 2016 5:30 pm
Ну теперь давай уж на 0.5 МВ Добавлено: Mon Jun 27, 2016 6:33 pm |
Да, не проблема. Незачем, уж хватит. И так по углам щелкает то тут то там.. Добавлено: Mon Jun 27, 2016 6:49 pm |
