Список разделов Flyback.org.ru » Практическое применение HV » Люстра Чижевского и прочие ионизаторы
mihail
Бред полнейший тесла вообще не при делах, просто катушка подстроечная заюзана.
схема кому интересно вот http://ladoved.narod.ru/shema/iskra1.jpg
Добавлено: Fri Dec 30, 2016 5:18 pm
Boom
Он имел в виду трансформатор на связаных контурах.То есть Тесла.
Добавлено: Fri Dec 30, 2016 6:08 pm
mihail
н\Ну какая к черту тесла, трансформатор с магнитным сердечником, с таким подходом можно все согласующие катушки контуров в приемнике теслами назвать.
В данном приборе это нихрена не корректно.
Добавлено: Sat Dec 31, 2016 1:52 pm
Евгений Светницкий
Есть мнение, что сначала была тесла, а потом уже пошло радио и всякие согласующие катушки.
Добавлено: Sat Dec 31, 2016 7:24 pm
Схема искровой передающей радиостанции практически точь-в-точь повторяет схему классической SGTC.
Добавлено: Sat Dec 31, 2016 8:46 pm
perezx
Более того, SGTC и есть первая радиостанция. Маркони ее у Теслы купил, что даже вполне подтверждено документально в итоге.
Добавлено: Sun Jan 08, 2017 8:53 pm
NORMAN
Это что, антенну приделать и можно морзянкой постукивать?
Добавлено: Mon Jan 09, 2017 8:50 am
Именно так и открыли возможность радиопередачи. Искрили и ловили на приёмник. Но это всё равно не даёт право называть дарсонваль трансформатором Тесла.
Добавлено: Mon Jan 09, 2017 9:10 am
Boom
Даёт.Если используется резонанс первой и второй обмотки.
Добавлено: Mon Jan 09, 2017 1:18 pm
Подскажите идей для конструктива люстры т.к. дизайнер из меня никакой.
Коробочки с вентилятором не хочу.
В идеале интересует классика, но из чегоеё делать? Медь темнеет на воздухе, не лакировать же, да и припаянные волоски наверное будут херово выглядеть. Что ещё можно такого выдумать из доступных материалов?
Добавлено: Wed Sep 20, 2017 5:53 pm
Принеси с завода кусок троса, поставь на гламурную подставочку, распотроши и будет тебе счастье восторг
Добавлено: Wed Sep 20, 2017 7:31 pm
Настольный вариант не хочу, будет падать и иголки выпрямлять. Трос к тому же колючий. Кроме того, такой вариант не направленный, а ионы всё равно впрок не накапливаются, люстра дует куда надо, но хз как конструктивно её сделать, чтоб не очень уёбищно выглядело?
Добавлено: Wed Sep 20, 2017 7:59 pm
SilverRay
Ну была вроде серийная конструкция в виде сферы из пяти- или шестиугольников, на грани которых были наварены иголки. И аккуратно, и жестко.
Добавлено: Wed Sep 20, 2017 8:05 pm
Прикольная идея!
Добавлено: Wed Sep 20, 2017 8:06 pm
Александр
Была статья в журнале "Левша" приложение ЮТ как раз про это дело. Там, из лозы вроде сделали кольцо после в нем насверлили дырок. Сделали сетку из проволоки с размером ячейки вроде 25 мм. В пересечения сетки были впаяны булавки (ушко у них в виде крючка) размер кольца не менее метра. И схемка вроде ройер на П210. Умножитель из диодов Д1010 или Д1008 не помню и кондеры к сожалению тоже не помню какие. Подвешивалась к потолку.
Вроде эта статья ещё в журнале "Радио" проскакивала
Добавлено: Wed Sep 20, 2017 8:32 pm
Меня чисто излучатель ионов в конструктивном плане интересует, схема там почти везде одна. Строчник 90п4, множик на кц106, резюк и генератор по вкусу. Мне полумост от лампочек нравится простотой и экономичностью, правда чую частоту заебусь настраивать.
Добавлено: Wed Sep 20, 2017 8:45 pm
Руслан
Я брал алюминиевое кольцо диаметром сантиметров 40,внутри него делал сетку из медной проволоки и припаивал канцелярские булавки.штук сто напаял.хорошо работало.
Добавлено: Thu Sep 21, 2017 1:50 pm
Айнцвайдрайченко
Самые долговечные иглы - из сварочной НЖ присадки, диам. 1мм. Но если их много - заебёшься точить.
Канц. булавки съедаются короной намного быстрее.
Добавлено: Fri Sep 22, 2017 2:02 pm
Ethaniel
Дык, вроде ж как раз коронного разряда быть и не должно, т.к. при нём озон образуется, а он ни разу не полезен. Для того и много иголок, чтобы распределить мощность на большее число острий, чтобы ионным ветром дуло, но не коронило.
Добавлено: Sat Sep 23, 2017 7:27 am
Да, чем слабее корона - тем лучше, но совсем без короны не бывает, она может быть очень маленькой.
Там весь замысел в том, что ионы кислорода образуются с меньшей энергией, чем окислы азота и озон и просадка напряжения за счёт ионного тока обеспечивает этот режим.
Добавлено: Sat Sep 23, 2017 7:53 am
Айнцвайдрайченко
Совершенно согласен. Чем качественней люстра, тем меньше у неё корона. Но совсем без короны не бывает. Так шта, иглы изнашиваются.
Вроде Чижевский писал, что, чем выше скорость обдувающего иглы потока воздуха, тем меньше всяких побочных гадостей, типа озона и окислов азота.
Добавлено: Sun Sep 24, 2017 1:36 am
NORMAN
Так можно в турбину тогда из мощных вентиляторов всё это дело загнать
Добавлено: Mon Sep 25, 2017 9:35 am
Айнцвайдрайченко
Можно, конечно. Но шуммм...
Добавлено: Mon Sep 25, 2017 11:15 am
Behram
Зачем прям турбину? Низкооборотистые вентиляторы большого диаметра шумят весьма мало.
Добавлено: Mon Sep 25, 2017 11:22 am
Асинхронные возможно, компьютерные дают неприятные низкочастотные вибрации.
Добавлено: Mon Sep 25, 2017 11:35 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 38, 39, 40  След.     Просмотр темы целиком
