Список разделов Flyback.org.ru » Практическое применение HV » Люстра Чижевского и прочие ионизаторы
mihelson
Если множик отключить, то не коронит?
Добавлено: Sat Sep 22, 2018 10:11 am
Dizel
Хаотично добрый эльф
А от сетевого шнура почему коронит ? Он же с сетью соединён ?? Потенциал его априоры низкий
Добавлено: Sat Sep 22, 2018 10:30 am
Заземлять надо просто.
Добавлено: Sat Sep 22, 2018 3:10 pm
От шнура не коронит, но при выключении от сети наёбывает через вилку. Понятно, что везде, кроме множика потенциал низкий.
Без множика всё хорошо.
Что заземлять? Строкарь подключен автотрансформатором и соединён с сетью непосредственно.
Добавлено: Sat Sep 22, 2018 3:11 pm
Чтоб через люстру фазу поймать?
Добавлено: Sat Sep 22, 2018 3:46 pm
Каким образом, там на 1 диоде только 25В падает и многомегаомные КЭВы.
Добавлено: Sat Sep 22, 2018 4:02 pm
VAL
Властелин колец
Странно...ничего подобного у себя не замечаю..хотя напруга у меня больше..
Добавлено: Sat Sep 22, 2018 4:57 pm
Dizel
заземлить то можно и нужно но только через многомногомегомный резистор с соответствующим пробойным напряжением...
Добавлено: Sat Sep 22, 2018 5:52 pm
VAL
Властелин колец
Я просто сажаю плюс множика на землю. У нас вилка с тремя концами.
Добавлено: Sat Sep 22, 2018 8:11 pm
Dizel
у нас то такие вилки тоже есть Smile только земли частенько нету в розетке Smile
Добавлено: Sat Sep 22, 2018 8:17 pm
Отодвинул множик от строкаря на 70см и проблема с короной исчезла, вот так просто. Для сравнения заценил УН9/27 1.3 - примерно такая же искра.
30кв вывод на удивление слабо коронирует, лишь в темноте видно несколько голубых точек и еле-еле ощутим ионный ветер.
Добавлено: Sun Sep 23, 2018 12:16 am
Чёто весь мозг сломал, но никак не выходит придумать внятную конструкцию. Кто-то из присутствующих довёл изделие до завершения(по типу люстры именно)? От близкого соседства с множиком всему плохеет, значит либо делить на 2 блока, либо корпус выходит невменяемо длинным(заливка всей схемы не рассматривается).
Добавлено: Mon Sep 24, 2018 5:08 pm
Тёма
Больше не студент
А если заэкранировать плату со строчником?
Добавлено: Mon Sep 24, 2018 5:20 pm
Экранировать строчник значит существенно увеличивать габарит, плату - не проблема.
Добавлено: Mon Sep 24, 2018 5:50 pm
VAL
Властелин колец
От компа и раутера подальше - затыкается. А раутер один я убил этой штукой.
Добавлено: Mon Sep 24, 2018 6:07 pm
Чёто заебался я. Сделал исправленную версию схемы, протестил со строчником, без множика - всё путём, таймер работает, строкарь нигде не коронирует. Подключил множик и через полминуты строкарь въебал ни пойми с чего, забрав с собой пару фетов, диод и предохранитель. Походу придётся брать твс110, т.к. 90п4 у меня нет, да и какие-то они очень блядские по сравнению со 110.
Добавлено: Tue Sep 25, 2018 8:59 pm
Ноль к множику и вторичке подключал? Нет, вот вторичка и множик зарядились + сильно относительно земли и вьебало.
Добавлено: Tue Sep 25, 2018 9:03 pm
Строкарь был включён автотрансформатором, так что кэп сообщает, что ноль был подключён, к тому же на плате стояли защитные варисторы, а сердечник строкаря также был на массе. Что в строкаре могло зарядиться хз, но прогорел он где-то внутри. Все обмотки целы, но при попытке запустить с ним(отдельно плата работает) сгорает вставка.
Короче хуй на этот П4, вторичка 110ЛА 20кВ держит, её прохерачить не так просто, придется только какую-то коробочку побольше искать.
Добавлено: Tue Sep 25, 2018 9:58 pm
VAL
Властелин колец
Миша, попробуй собрать простенький блокген- подключи к множику. посмотри какая реакция..Сдается мне, что ирка на статику как то реагирует. У меня такая хрень была с 555 таймером и еще, сейчас не помню, каким то ШИМ контроллером. У меня сейчас лежит полностью собранный ген на МС33067Р только драйвер, силовуху и ТТ подцепить..Заманчиво, но что то подсказывает - ну его нах в люстре...Хочу чтоб дубовая была и надежная.
Добавлено: Tue Sep 25, 2018 11:46 pm
Для блокинга нужен понижающий транс, да и весьма нескромных размеров.
ИРка работает стабильно, тут что-то другое совсем произошло. Есть догадка, что с множиком нагрузка на строкарь возрасла, а первички там тонкие(большая часть 0.16мм в 3 провода), могли перегреться и спечься между слоями. Пожалуй промеряю их индуктивность, тогда будет ясно.
Добавлено: Wed Sep 26, 2018 6:34 pm
У строкаря действительно спаялись обмотки, все индуктивности много меньше нормы, стало быть статика ни при чём.
Столкнулся с совершенно неожиданной проблемой - подводить кабелем вч переменку к множику не так просто, даже 7м голимого СИПа имеют более 200пф ёмкости и феты начинают греться, пробовал РК50 - у того ёмкость вообще пиздец(в бухте около 15м за 2нф, как только по нему вообще сигнал идёт?), чуть не взорвал схему, хорошо дымок от горелого кембрика вовремя разглядел. В принципе, мне метра 4 хватит, на горячий конец думаю жила от РК пойдёт, а на холодный похрен чё.
Добавлено: Sat Sep 29, 2018 8:19 pm
Dizel
в резонанс ввести Smile
Добавлено: Sat Sep 29, 2018 8:34 pm
Блядь, это уже, походу, в "заебало" надо. Оказалось, строкарь с собой мой самодельный множик унёс, СУКА! Теперь надо термоклей как-то заставить вытечь, что не так просто, либо новый делать/использовать ун9/27.
UPD: Подключил наоборот УН и за секунду погорели феты. Мгновенный перегрев. Ни короны, да и вообще ни звука. Причём этот ун был живой(во всяком случае до переделки точно). Самое любопытное, что при дугах и кз вторички феты не горели, хотя и нагревались, а тут доля секунды и пизда. Даже будь там резонанс во вторичке, он не должен был вызвать такой перегруз. Сгорел бы УН и всё. Вот ведь...
Добавлено: Sat Sep 29, 2018 9:53 pm
В общем вроде заработало. С третьего раза нашёл нужную точку у УНа. Сейчас ничего не греется и не коронирует, хотя, сдаётся мне, напруга тут явно выше расчётной, искра уж больно жирная.
Два КЭВ-1 22МОм последовательно пробило по поверхности почти сразу, видимо нужно либо 3 и обезжиривать, либо вообще от них отказываться.
Добавлено: Tue Oct 02, 2018 12:40 am
Так сейчас это убожество выглядит, множик будет отдельно, высоковольтные вывода как-нибудь закреплю потом.
Та, что с проводом.
680k.avi (6.97 Мб)
Сгорела вставка 2А в первичке, хотя до этого довольно долго искрил. Всё исправно. .avi (2.09 Мб)
С резюком КЭВ2 680к
Такую дугу хилый УН может не одобрить, осторожно. У него вроде 50 Вт штатно, не помню.
Добавлено: Tue Oct 02, 2018 12:55 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 38, 39, 40  След.     Просмотр темы целиком
