Сдаётся мне противовес не поможет, т.к. в стенах достаточно арматуры и влаги, а в потолке тем более. Вот уже несколько недель сия конструкция у меня работает, пока накопление пыли на потолке не заметил. Добавлено: Sat Nov 24, 2018 11:49 am |
А положительное влияние? Добавлено: Sat Nov 24, 2018 1:27 pm |
Добавлено: Sat Nov 24, 2018 2:15 pm |
Положительного влияния тоже не заметил. С одной стороны дышать легче стало, но я недавно нарастил нагрузку в т.ч. аэробную, так что скорее всего не в люстре дело. Хуй знает, на себе эксперимент в любом случае ничего доказать не может по определению. Добавлено: Sun Nov 25, 2018 4:18 pm |
"нарастил нагрузку в т.ч. аэробную" - это как понять? Добавлено: Mon Nov 26, 2018 9:36 am |
Добавлено: Mon Nov 26, 2018 9:42 am |
Измерить ВВ не чем, при 1 УНе на иголке хилая корона на конце иголки, ветерок заметный, при 2х УНах коронят все выпуклости на голом ВВ проводе и ветерок раза в 2 сильнее, этого хватит для люстры и какое количество УНов ставить или собирать/покупать питальник мощнее? Пытался снимать смартфоном в чехле с полметра - слегонца получил вокруг чехла Добавлено: Thu Jan 03, 2019 8:42 pm
Смотря какое напряжение хочешь получить. Безопасно снимать около 30кв с УНа, измерять лучше напругу на входе, т.к. это проще, к примеру с ёмкостным делителем и соответствующей точностью показометра. Спустя время заметил таки на потолке над люстрой рисунок в форме люстры из микроскопической пыли. Девайс продолжает работать ежедневно, какого-то значительного изменения самочувствия не наблюдаю. Добавлено: Fri Jan 04, 2019 7:49 am |
Я хочу люстру воздух чистить! Добавлено: Fri Jan 04, 2019 10:08 am |
С пылью там сложности имеются. Люстра ее так втирает в поверхность, что ничем не отмыть. Только закрашивать. И так же она и в легкие эту пыль напихает. Пыль крайне мелкая, глубоко и прочно залегать будет. Я поиспользовал люстру, да побоялся потом. Добавлено: Fri Jan 04, 2019 10:31 am |
Пыль и дым она будет "втирать" по линиям электростатического поля, эти линии в легкие ни как не попадут, положу железяку под люстру и практически все пойдет на нее. Добавлено: Fri Jan 04, 2019 11:30 am |
Ivani писал(а): положу железяку под люстру и практически все пойдет на нее. А как же арматура в потолке, проводка в стенах? На них тоже пойдёт. Добавлено: Fri Jan 04, 2019 12:52 pm |
Поле распределяется сильно не равномерно, 99% попадет на ближние железяки. Добавлено: Fri Jan 04, 2019 2:04 pm |
Тоже считаю, что в лёгкие попасть ей будек крайне сложно, т.к. незаземлённое тело заряжается до нескольких кв, а пыль прилипнет туда, где потенциал наиболее низок. Кроме того, если девайс работает постоянно, то большая часть мелкой пыли перманентно осажена на потолке. Насчёт эффекта хз, с одной стороны я перестал вдыхать сальбутамол после пайки, но также я в то же время стал делать больше упражнений и заниматься на тренажёре, так что чем вызвано улучшение дыхания сказать не могу. Добавлено: Fri Jan 04, 2019 3:52 pm |
Пружина писал(а): Тоже считаю, что в лёгкие попасть ей будек крайне сложно Ровно с той же вероятностью, что и без люстры при той же концентрации. Электрическое поле на это не влияет, т.к. заряженные пылинки притянутся куда-нибудь ранее. Люстра работает электрофильтром, собирая и высаживая на потолок эту пыль, снижая ее содержание в воздухе. Тогда лучше бы иметь какой-нибудь закрытый электрофильтр-рециркулятор, где будет собираться пыль и дым. Хотя, на мой взгляд, бытовая пыль в таком количестве, сколько ее обычно есть, безопасна. Добавлено: Fri Jan 04, 2019 4:13 pm |
У меня нет электрофильтра, делать его сложнее, вентилятор будет шуметь, частный деревянный дом - по этому и хочу пару люстр с противовесами. Добавлено: Fri Jan 04, 2019 4:50 pm |
Собираем пыль из пылесосов, как топливо для АЭС пойдет: Добавлено: Fri Jan 04, 2019 6:32 pm |
Свеженький свинец трещит... Добавлено: Fri Jan 04, 2019 6:34 pm |
ну так уж и свинец, веселее всё: http://chem.by/r/elstat_rn_filter_1/Rn_sources.png https://habr.com/post/368041/ Добавлено: Fri Jan 04, 2019 6:42 pm |
Накапливается свинец, у него период полураспада 22 года, его и нужно ловить. Сделал "елочку" из 9 иголок, все кончики светятся, при старте запах озона, заметил очень интересный эффект - неонка светится без стартового порога зажигания, еле заметно с 40 см, с 10 см достаточно ярко и если держишь за ноги то светится внутренняя поверхность баллона! Дозиметр с открытым бета-5 с 15 см уходит в зашкал, с 10 глохнет. Добавлено: Fri Jan 04, 2019 10:05 pm |
ДПР радона, ничего особенного. Ivani писал(а): Дозиметр с открытым бета-5 с 15 см уходит в зашкал, с 10 глохнет. Наводки. Ничего общего с радиоактивностью. Добавлено: Fri Jan 04, 2019 11:15 pm |
Если не ошибаюсь, для люстры Чижевского горячий конец ,который на люстре, должен иметь отрицательный потенциал. У УНа горячий конец это положительный электрод Добавлено: Sat Jan 05, 2019 1:19 am |
так оно и есть - не годится... как и строчники с современных (эээ... относительно современных) ТВ с встроенным умножителем А вот для пылеуловителя - вполне Добавлено: Sat Jan 05, 2019 2:28 am |
С тех пор, как умельцы нашли у ун9/27 точку G множики стали обратимыми, обычно об этом уже не упоминают, а подразумевают. К слову, в гугле даже рентгеновский снимок УНа есть. Добавлено: Sat Jan 05, 2019 7:45 am |
Так на фотке видно переделку! Добавлено: Sat Jan 05, 2019 8:14 am |
