Список разделов Flyback.org.ru » Практическое применение HV » Люстра Чижевского и прочие ионизаторы
wolfsangel
Про съём статики отпишусь. На работе стоят точные весы, если работаешь в перчатках, особенно с веществами, которые легко электризуются, начинается гемморой. Показания плавают, вещество при вносе в колбу липнет снаружи, а не падает во внутрь. Из инструментов имеем: пистолет с пьезиком, вместо ствола - игла с вв. Работает от мускольной силы. Дает скорее всего постоянку, работает херово. Кисточка с альфа излучателем. Вроде поллоний. Работает так себе, но ею статику с порошка не снимешь. Ну и последнее, вроде рамки от двери, только размер сантиметров тридцать. Внутри рамки иглы с подведенным ВН. При работе озонит, светится и шумит. Реально работает. Посмотрел - запитана от аналога НСТ, переменкой. Принцип всего этого, ионизация воздуха, и создание проводимости воздуха вокруг предмета, для стекания заряда. Что там насыпется от самих ионов - потом и стечет. Ну и у самих весов тоже стоят датчики статики.
Добавлено: Tue Feb 19, 2019 8:25 pm
Айнцвайдрайченко
Отмечу, что тело (организЪм, если хотите), находящееся рядом с ионизатором, накапливает солидный статический заряд (безграмотные говорят "статистический")
и заряд этот, при приближении к заземлённым предметам, довольно чувствительно щёлкает.
Добавлено: Wed Feb 20, 2019 1:24 am
korol-888
В заземленого кота например
Добавлено: Wed Feb 20, 2019 9:23 am
надо что-то металлическое в руки взять и им уже заземлиться
Добавлено: Wed Feb 20, 2019 10:18 am
У меня от люстры статики меньше, чем когда кошку глажу. Если под люстрой не стоять в полный рост(а потолок 2.5) то нифига заряд не накапливается, во всяком случае такой, чтоб больно биться, в отличии от образующегося при снятии одежды, это порой довольно больно разряжается в мышь или водопроводный кран.
Добавлено: Wed Feb 20, 2019 1:23 pm
Николян
Я когда дома с порошковой краской баловался-было достаточно иголку на человека в тапочках направить (сына) и он становился носителем заряда, что ему очень доставляло. Ну а сама краска с поддувом налипала на поверхность не больше 40 см.
Добавлено: Wed Feb 20, 2019 8:19 pm
VAL
Властелин колец
Ноут и таблетка затыкаются даже в соседней комнате, когда включены в сеть. На аккуме-нормально, даже вблизи.
Добавлено: Thu Feb 21, 2019 7:15 pm
wolfsangel
1. Пожалуй поделюсь своим творчеством. Собрал множитель и преобразователь с трансформатором к нему в отдельный корпус (можно лицезреть в куче хлама). Люстру еще не делал, просто маленькая метёлка из ВВ кабеля. После включения возникли вопросы - на конце провода короны нету, ветер дует сильно, всё вокруг трещит статикой. Так и должно быть, что короны нету? Ну может буквально пару миллиметров.
2. Когда выключал удлинитель, ебануло током. Потом обнаружил, что умерла мышь от компа. Подозреваю, что как сделаю люстру, то будет еще хуже.
3. Люстру хочу делать из нагревательного провода с углеволокном. Сделать несколько кисточек, а ток их сам расправит. Они тонкие, фору любому острию дадут. Пока стоит проблема -не выходит их зачистить не повредив жилы, а если их повредить, нехотелось бы, чтобы заряженныо углеволокно летало.
Добавлено: Sun Mar 08, 2020 10:10 pm
Behram
Это хорошо что ее нет, так и должно быть.
Добавлено: Sun Mar 08, 2020 10:13 pm
ВЛадимир13
Подскажите пожалуйста, какие именно конденсаторы и диоды используете для умножителей люстры Чижевского. Зашёл на Али купить диоды, а там человек пишет, что диоды отличаются от оригиналов.
Если не трудно, дайте пожалуйста ссылки на кондёры и диоды проверенные временем.
Заранее признателен.
Крайний ионизатор делал с единственной металлической выступающей частью - высоковольтный провод. Питание выполнялось проводом типа ПВС длинной 5 метров с обрезиненной вилкой. Всё это для того, чтобы в схеме, которая вся буквально была залита парафином, не было места для искрообразования.
Добавлено: Wed Mar 11, 2020 12:42 pm
wolfsangel
Использовал - 2CL2FM 20кВ 100 мА. Они дороже около 10 евро за десять штук. До сих пор живы. Конденсаторы хз за модель - керамика синяя с алиэкспресса.
П. С. гонял устройство подольше. В итоге: греется сердечник строчника. Походу буду запускать периодами по каких 30 секунд. С корпуса металлической кнопки херачит искрой на ее же контакты. Вывод строчника надо заливать дополнительно. Блок питания стоял на деревянной табуретке с железными ножками. Через некоторое время с ног табуретки стало лупасить искрами в преобразователь, и он стал затыкаться. Ну и вместо люстры пока вот такая загогулина:
Добавлено: Wed Mar 11, 2020 1:36 pm
ВЛадимир13
2CL2FM 20кВСпасибо.
Вся схема полностью была в пластмассовой коробке залита парафином. В коробку под парафин заходил провод питания, и выходил ВВ провод для люстры. Всё. Потому никаких разрядов. Сама люстра была двух видов. Одна, выполненная по классической схеме, булавки, вставленые в расчерченный картон с шагом 5см, предварительно пролуженные; соединял медным лужённым проводом; надевал готовую люстру на подушку и получал выпуклость. Весь излучатель помещал на пластмассовый диск. Т.е. диск, как разделитель между излучателем снизу, и схемой на диске сверху. К диску 4 верёвки для подвешивания к палке, положенной на шкаф. Всё это для того, чтобы 1) длинным проводом без проблем включать и отключать ионизатор, 2) чтобы на потолке не оставалось вбитой намертво пыли.
Второй вариант люстры сделал позднее, изучив литературу по этому вопросу. Использовал нихром 0,1мм, натянутый на рамку. Диаметр провода соизмерим с радиусом наконечника иглы. Потому никакой разницы с классикой нет. Главное, чтобы было напряжение выше 35кВ, ЕМНИП.
Пайку самой люстры надо выполнять аккуратно, чтобы не было никаких игл от припоя в сторону потолка.
Добавлено: Wed Mar 11, 2020 2:20 pm
Айнцвайдрайченко
Если кисточка даёт сильный ионный ветер - это хорошо. Если при этом нет короны - это очень хорошо, т.к. побочные продукты (озон и окислы азота) сводятся к минимуму.
Если всё вокруг трещит статикой - значит ионизатор получился шибко злой и даёт переизбыток ионов. Постоянно находиться в такой атмосфере ИМХО не очень полезно, а может быть даже очень не полезно. Лучше сеансы по 15-20 минут.
А вот что интересно: заморачивался ли кто счётчиком аэроионов?
Добавлено: Wed Mar 11, 2020 5:23 pm
VAL
Властелин колец
Интересно, конечно. Хотелось бы оценить хотя бы сравнительно дома, в лесу, у океана. Надо схемы счетчиков поискать..
Добавлено: Thu Mar 12, 2020 6:59 pm
wolfsangel
Да, готовые весьма недешево. Как вариант, может по степени ионизации, как в электроскопе, скорость потери/ приобретения заряда.
Добавлено: Thu Mar 12, 2020 8:33 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
Высокомный вход - метёлка антенна -измеритель тока наноамперный - заземление...
Добавлено: Thu Mar 12, 2020 9:58 pm
Айнцвайдрайченко
Оно, конечно, можно сделать показометр по такому принципу. Но самое сложное - откалибровать, хотя бы +/- трамвайная остановка.
Добавлено: Fri Mar 13, 2020 12:27 am
wolfsangel
Вообщем мой вариант чижевского действительно мощный с перебором. Убрал часть кисточек, даже с этим пробивает стул, на котором стоит эта херня. Делаю таймер на 555, будет включать секунд на 10, потом выключать на секунд 40, и по кругу. Заметил еще прикол. Когда удлинитель выключаю из розетки, провод в нем сразу становится наэлектризован, т. к. теряет землю. В связи с этим придумал, как сделать, чтобы от выключателей меньше било током. Вообщем я их шунтирую резисторами.
Добавлено: Thu Mar 19, 2020 5:45 pm
StyX
Пользовал люстру пару дней. Да ну нах. Зимой дело было, воздух сухой. Люстра чуть коронила. Электризовалось все! Подходишь к туалету, свет включить, а тут искра пробивает через клавишу тебе в палец. Больно! Итак бьет от всего в той или иной степени. Больше всех досталось коту. Того ебошило просто от всего и просто так. Он любил лежать на батарее отопления. А жрать и срать ходил под люстрой. Было весело.
Добавлено: Thu Mar 19, 2020 6:36 pm
Dizel
да... есть такое дело... можно и ноут спалить, или еще что....
Добавлено: Thu Mar 19, 2020 6:41 pm
Behram
Эффективней было бы понизить напряжение, так как убрав часть кисточек, ты повысил напряжение на других.
Добавлено: Thu Mar 19, 2020 7:51 pm
VAL
Властелин колец
Запросто. Но, если пользовать от батареи- все ок.
Добавлено: Thu Mar 19, 2020 8:46 pm
Фиг знает, пользовался люстрой лет 5, наверное. Никогда никакой наведёнки от неё не замечал.
Добавлено: Fri Mar 20, 2020 8:40 am
VAL
Властелин колец
Ну, у меня ноут затыкается, курсор по экрану ходить не хочет,( скачет, куда попало) если от сети., таблетка тоже.
Добавлено: Fri Mar 20, 2020 3:13 pm
VAL
Властелин колец
Таскаю люстру из комнаты в комнату, разгоняю срань по по потолку и стенам. Тут возник следуюший проект- умножитель подсоединить с стакану с водой- а туда сосновые и еловые веточки. И гидроионы заодно попрут с хвойным духомъ! Smile
Добавлено: Sat Mar 21, 2020 8:03 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 36, 37, 38, 39, 40  След.     Просмотр темы целиком
