Да, согласен, красиво. Надо обдумать конструкцию. Незнаю почему, но, мне всё же хоцца, сделать всё открытым, или на прозрачной трубе, или слегка затонированной, но всё же прозрачной. ХЗ, делаю, не только ради длинных спарков, просто занимаюсь, получаю удовольствие. :D ( Трубу, большего диаметра, чем моя Катя, найти не могу. :cry: )
Добавлено: Fri Oct 19, 2007 2:44 am |
Лазерно-утюжным делай. Я попробовал сёдня - супер, платки как заводские Добавлено: Fri Oct 19, 2007 2:47 am |
Я так и делаю, но хоцца чё-нить продвинутого, технологичного. Любу я, шо б аккуратненько, делаю ж для удовольствия, не лишь бы, шо б работало. Добавлено: Fri Oct 19, 2007 2:57 am |
Шурик этот лак производит "CRC Industries Europe NV" называется он "KONTAKT CHEMIE Positive 20", в жизни не поверю что у вас там нельзя купить то, что у нас свободно во многих точках продаётся. Добавлено: Fri Oct 19, 2007 3:08 pm |
Я, какой-то похожий лак, уже находил, но он продавался по 1500 бутылок. ХЗ, мож он у нас тут запрещён ??? А за инфу, спасибо, попробую поискать ещё раз. Добавлено: Fri Oct 19, 2007 3:47 pm |
Странно что у вас его там нет , даже в нашем мля посёлке можно на заказ привезти(правда 3 цены падонки снимут) Добавлено: Fri Oct 19, 2007 11:43 pm |
Народ, если кто-нить сталкивался с такой проблемой подскажите плиз. Первичка из медной трубки, верхний виток коронит пострашному, происходит это на разных первичках. Чё за херь такая и как с ней бороться ??? Добавлено: Mon Mar 10, 2008 3:28 am |
надо чем-то закрывать... вобщем вторичку в трубу или обмотай полиэтиленом........ Добавлено: Mon Mar 10, 2008 3:35 am |
Неееее, это мы уже проходили, глянь на пару страниц раньше, горит эта вся изоляция к ебеням. Кстати, вот на картинке, наконец-то решил проблему с пробоем первичка/вторичка без второй трубы, но корона не исчезла и постепенно портит вид. Добавлено: Mon Mar 10, 2008 3:48 am
А занижение частоты не помогает? Сам такое видел - относительно короткий спарк и периодические пробои по вторичке, чуть занизил так чтоб как раз на спарк согласовка была - пробои прекратились, а спарк вырос. Добавлено: Mon Mar 10, 2008 3:55 am |
Не, не помогает, частоту кручу находу, всё происходит при максимальной напруге и максимальном спарке. Даже более того, на разных первичках и вторичках. Добавлено: Mon Mar 10, 2008 4:01 am |
Увеличить бы первичку по высоте как минимум вдвое, отдалить на расстояние достаточное, чтоб не шило - имо будет куда лучше. Добавлено: Mon Mar 10, 2008 4:05 am |
Сделай её высокой и конической чтоли.. И дугать не будет, и по КСВ не вынесет - словом, один сплошной позитив Добавлено: Mon Mar 10, 2008 4:08 am |
По высоте пробовал, ваще кошмар, диаметр тоже. Придётся пробовать коническую, но очень не хоцца. Но у буржуев-то всё пучком, почему ??? Никакой короны. Добавлено: Mon Mar 10, 2008 4:37 am |
Шурик писал(а): Народ, если кто-нить сталкивался с такой проблемой подскажите плиз. Первичка из медной трубки, верхний виток коронит пострашному, происходит это на разных первичках. Чё за херь такая и как с ней бороться ??? Таже фигня, но без видимой короны. Провод первички в изоляции, при увеличении длины первички наблюдалось возгорание самого крайнего участка провода (пробой ) , при - но изоляция вторички и полипропиленового каркаса первички не нарушалась. В итоге сам сейчас размышляю... :-? Добавлено: Mon Mar 10, 2008 9:49 am |
Нуно кончесткой делать, мне ТИМ советовал, а я блин, не послушал ( С 3(!!!) слоями трубы - переодически прошивет. Добавлено: Mon Mar 10, 2008 11:03 am |
Меня не интересует как надо, мне надо, что бы вертикальная первичка не коронила. У буржуев всё пучком и с такой первичкой. Значит и у меня будет. Нужно только понять откуда она там берётся. Добавлено: Mon Mar 10, 2008 6:06 pm |
Даже не знаю, чего посоветовать.. Каркас первички кстати убирать не пробовал? Вероятно, дело как раз в диэлектрике. Терминал кстати длинный? Добавлено: Tue Mar 11, 2008 3:19 am |
Дык, в том-то и дело, что уже не знаю, что бы ещё попробовать. Пробовал и голую первичку, и в ПХВ трубе, и с двумя канализационными, как у Тима, и с каркасом как на фотке. Терминал делал и длинный и короткий, и сверху и с боку. А корона как была, так и есть, и потихонечку коптит стакан. Последний вариант оказался самым надёжным, во всех других вариантах ещё и на вторичку пробивало. Добавлено: Tue Mar 11, 2008 3:30 am |
Шурик по поводу пробоя со вторички у меня появились интересные наблюдения. Как я уже говорил у меня сейчас пробивает постоянно несмотря на два экрана, теперь стала пробивать выше них и нещадно шпарит в первичку и в страйк, пробовал крутить настройки, не помогает, причём у меня вторичка вообще ничем не покрыта и стриммеры дырок набили в лаке родном, теперь им проще стало Так вот думаю что случилось, а ведь раньше вообще не пробивало и вспомнил единственное отличие, раньше частота интера была порядка 500-600гц а сейчас из соображений экономии транзов стоит макс 220гц, взял я и переставил интер как раньше, и вот результат, пробоев нет вааще !!! Покрутил я интер с самого начала и поглядел на общую картинку. У меня мин 60гц, при этом пробивает но стриммер тонкий и вторичку не клоцает, при 100-150гц самые серьёзные пробои, даж пятна чёрные на вторичке остаются, при 220-250гц пробоев становится меньше но стримерит всё равно серьёзно, при 300-350гц пробои значительно снижаются до примерно 2-3 в секунду, а вот при 450гц практически прекращаются, ну разве что один всего проскочит, при 500гц пробоев не видел, но правда и не гонял долго мож сек 5-7 (транзов жалко). Я думаю связан сей эффект с там, что при высоких частотах интера хорошо сохраняется ионизированный канал основного стриммера и поэтому новый канал уже не образуется. Одно не понятно, почему у буржуев практически нет пробоев вторички, а любимые частоты интеров у них лежат в пределах 100-150гц, вот это было-бы очень неплохо выяснить. Добавлено: Sun Mar 16, 2008 12:22 am |
Да ещё момент, я думаю Пассер прав, твой виток коронит по причине касания диэлектрика, что-то типа поверхностного разряда, у меня кагдато в VTTC такая-же картина была, провод был на пластиковую трубу намотан и коронил сильно, иногда труба даже загоралась я собственно поэтому теперь первичку на стойках и сделал. У тебяж первичка жосткая, попробуй трубу выдернуть и включить, мож тогда перестанет коронить. Добавлено: Sun Mar 16, 2008 12:30 am |
У меня кстате- точно такоеже наблюдение! Сейчас юзаю 450Гц, пробоев почти нет. А при 100Гц шьет безбожно. Еще заметил, что если терминал сделать длиннее - тоже меньше шить будет. Добавлено: Sun Mar 16, 2008 12:32 am |
Пробовал голую первичку, действительно короны нет, но тогда пробивает с середины вторички. Глянь на пой последний вариант, пробоев вообще нет, даже при 50Гц интера, этот пластиковый блин спасает. По поводу короны, думаю действительно Пассер прав, если не касается диэлектрика, то короны нет. Сейчас доделываю новый каркас, мож завтра испытаю. Добавлено: Sun Mar 16, 2008 1:14 am |
по поводу пластикового блина согласен, если материал найду, себе такой-же присобачу. Добавлено: Sun Mar 16, 2008 10:18 am |
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 11:35 am |
