Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Шурик. SSTC.
тема: Шурик. SSTC.Ответить с цитатой
Вот, наконец-то первая цель достигнута. 10см стриммер. Решил, что пока хотя бы 10 см не будет ничего рассказывать не буду. Но вот теперь можно.
Последний раз редактировалось: Шурик (Mon Sep 01, 2008 2:52 am), всего редактировалось 3 раз(а)
Добавлено: Sun May 06, 2007 3:58 am
Это Гена (генератор, стало быть). Мост на 2SK2611. Жаль ИГБТ убил, с ними сигнал лучше был, ну да ладно, со временем, прикуплю новые.
Добавлено: Sun May 06, 2007 4:03 am
Ну и Катя (катюшка стало быть) с Геной и иже с ними.
Катя: 36см ростом, 6см в талии. 1200вит проводом 0.25мм, рез. частота с тором и шаром 320кГц.
Бюст (тор) 23внешний и 6внутренний соответственно.
Голова (шар) 10см, приобретён по случаю, не планировался к использованию, но по мнению тов. Пружины смотрится хорошо, за что и был оставлен, далее было обнаружено, что с его присуйствием рез. частота на 110кГц ниже, за что и был полюблён.
Нижняя часть (первичка) 10см диаметр, 6.5см высота, провод 6мм диаметром, могожильный в двойной изоляции.
Добавлено: Sun May 06, 2007 4:17 am
Катя с Геной.jpg (152,31 Кб)
Космонавт
красивая бля!
Добавлено: Sun May 06, 2007 4:31 am
Спасибо.
Ну вот........
А саму Катю забыл выложить.
Вот.
Добавлено: Sun May 06, 2007 4:47 am
SKAПТИZZA
недомостер
бля сцуко нах пиздато но
я думаю нада получше настроить и выжать максимум с данной катюшки))) Smile
Добавлено: Sun May 06, 2007 9:36 am
Юрий
ГАД
2Шурик
Здорово!
Сделано аккуратно и красиво. Прям по буржуински! :D
Добавлено: Sun May 06, 2007 10:59 am
а как драйвится? оптика?
Добавлено: Sun May 06, 2007 11:41 am
Skywarrior
Only one
Хороша сборка! Судя по фотке юзается GDT. Smile
Добавлено: Sun May 06, 2007 8:02 pm
Колянов генератор с интерруптором --- оптроны HCPL-314J --- TC4422 --- Мост на 2SK2611.
Питание 100 вольт постоянки, от сети напрямую пока боюсь, а то предыдущий мост горел в самых непонятных местах ужас А вот удвоить напругу, если время будет, то сегодня попробую. К-стати, за 40 минут работы транзюки еле тёплые, правда у меня там пропердел здоровенный стоит.
На следующей неделе получу провод, будет Катя попухлее и повыше, а пока будем выжимать из этой всё что можно.
Добавлено: Sun May 06, 2007 8:18 pm
генератор без переработок? печатка моя?
Добавлено: Sun May 06, 2007 8:21 pm
Шурик писал(а):
Мост на 2SK2611.
Странно.... почему выбор пал именно на них? Единственное их преимущество - большое напряжение и немного более шустрая работа. А в остальном - хилые транзисторы: ток маленький, сопротивление большое....
Даже IRFP460 мощнее будет раза в два.
Добавлено: Sun May 06, 2007 8:40 pm
В проекте планируется генератор собрать на планарных микрухах и питание импульсное, думаю уместить его в спичечный коробок, а то много места занимает. Ещё добавить капов в питание. Изначально агрегат рассчитывался под 1,5 кВт, незнаю что в реале получится.
Сзаду я его уже закончил, надо только решётку на пропердел найти, а то у меня вечно туда чё-нить попадает, а вот морду ещё даже не начинал, сначала думал даже частотомер и градусник туда впихнуть, но потом передумал.
Добавлено: Sun May 06, 2007 8:53 pm
Ген без доработок и печатка твоя, только резюки и кондёры рассчитаны по своему, номиналов нигде не нашёл, ну и разъёмы и предохранитель добавлены и дорожки утолщены, а так без изменений.
А транзюки впорол временно чё было под рукой, поскольку ИГБТ спалил, по собственной глупости, но в будущем всё будет исправлено. ИГБТ были FGAF40N60 - 600вольт 40ампер.
Просто нетерпелось поскорее искры попускать. смех
Последний раз редактировалось: Шурик (Sun Oct 03, 2010 3:32 am), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Sun May 06, 2007 9:03 pm
Spark
Физик-шизик
Шурик - очень хорошо!! Красивая такая..., монтаж очень аккуратный, здорово Smile . Поздравляю с удачным запуском!!
Добавлено: Mon May 07, 2007 9:23 am
Вот намалевал, прошу прощения за качество исполнения, но художник из меня хреновый.
Добавлено: Mon May 07, 2007 6:00 pm
HCPL-314J два оптрона в одном корпусе, так что каждая половинка в паре с одной TC4422 питается от своего БП.
Добавлено: Mon May 07, 2007 6:07 pm
слуш. вопрос по генератору:
в генераторе стаккато (тот который на логике с резисторами и диодами) какие номиналы резисторов и кондера? в каких пределах длительность импульса и паузы у тебя регулирыется, нет ли сбоев в его работе? (Пружине ненравилось такое исполение стаккато)
Добавлено: Mon May 07, 2007 7:37 pm
Ага , эт уёбище , уж на худой конец одновибратор с генератором(а 2х НЕшках например)
Добавлено: Mon May 07, 2007 11:27 pm
а помоему на таких низких частотах все ништяк
Добавлено: Mon May 07, 2007 11:48 pm
Да он работает , но там регулировка весьма корявая.
Добавлено: Tue May 08, 2007 12:57 am
ну по свкаду весьма прилично
Добавлено: Tue May 08, 2007 1:01 am
Ну на КМОПах может и ничего , но всёравно отдельно длительность и паузу имхо не очень...
Да и предел регулировки на практике не особо , незнаю чо там в теории...
Добавлено: Tue May 08, 2007 1:05 am
почему нехорого то? отдельно это круто. в том и смысл чтобы выставить время работы и отдыха теслы отдельно.
предел регулировки большой и ненужен гдето 5Гц-5кГц имо. на этих частотах все ништяк
Добавлено: Tue May 08, 2007 1:07 am
Ну мне больше нравиться отдельно время работы и частоту следования...
Кроме того НЕшки дают намного более широкий диапазон регулировки.
Добавлено: Tue May 08, 2007 1:10 am
На страницу 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  След.     Просмотр темы целиком
