Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTС от Фролова. Разряды до 1.5 м.
Фролов
тема: SGTС от Фролова. Разряды до 1.5 м.Ответить с цитатой
Вобщем почти закончил ИКТ.
:D кап- кви3 72.3 нФ 10 кв,
вторичка 100х11см, проводом 0.5
первичка- труба 1 см.
щас надо доделать вторичку.
вопрос вот в чём- колько примероно весит 700 м 0.5 мм провода? У нас продают только на развес, а коляновская считалка куда-то сгинула. Надо узнать вес побыстрее, ибо послезафтра поеду на рынок.
Последний раз редактировалось: Фролов (Wed Oct 10, 2007 11:19 pm), всего редактировалось 3 раз(а)
Добавлено: Fri May 11, 2007 8:44 pm
Rich
у тя первые витки заебись а к центру уже хуево пошли. я 2 раза перематывал из-за этого, потм плюнул
Добавлено: Fri May 11, 2007 9:03 pm
Юрий
ГАД
ыыы D:
Добавлено: Sat May 12, 2007 7:20 am
Характеристики обмоточных проводов.rar.rar (7,47 Кб)
Толяныч
тема: Эх...Ответить с цитатой
m = (3.14159265387 * D^2 * L * ro)/4 = (3.14159265387 * 0.0005^2 * 700 *8900)/4 = 1.223 кг - устроит? Физика, 6-й класс средней школы - забыл уже? Там правда лака грамм ..., так что бери 1.5 кило - не ошибешься, да и запас лишним не будет.
Добавлено: Sat May 12, 2007 12:21 pm
БАС
Гость
Пополам можешь резать смело. А то и на 3 части :D
Каким местом в работу ТЦ вникаем?
Добавлено: Sat May 12, 2007 3:32 pm
Дракон
ну на три не надо уж, но 70-80 см самое то, а вот 100 уже все-таки переборчег...
Добавлено: Sat May 12, 2007 4:18 pm
Фролов
намотал вторичку. диаметр 11 см высота 94 см провод 0.57 жила. сделал тор, соединим ммс. зафтра буду запускать!!!
Добавлено: Sun May 13, 2007 10:47 pm
Дракон
два мота? или какое питалово?
Добавлено: Sun May 13, 2007 11:19 pm
Фролов
для начала подключу совковый НСТ на 10кв через латр (ибо капы на 10 кв),
Smile потом попробую Совковый МОТ + 5 ТСА-270, разрядник статика с мощным вентилятором от советской микроволновки.
Добавлено: Sun May 13, 2007 11:24 pm
Фролов
Вобщем седня пробовал запускать катуху.
В начале подключил НСТ с диодом кц201е, разрядник затрещал, сриммера не было, но он бил при подносе штыря около 15 см, неуспел я толком найлти резонанс, ка КВИ-3 пробило между контактами. я все отключил. включаю апять- тишина. Думаю ну все КВИ писец настал..., снимаю, меряю емкость ММС- 70 нф. НИЧЁ не сгорело. включил нст просто без катухи, разрядник пробивает 1 см. ка только подключаю ММС, и катуху его престает пробивать, и начинает пробивать на расстоянии меньше 0.5 мм. при этом ЛДСка даже не светится.
Почему так? Мож мощи мало, может разрядник слишком большой (две полусферы по 1 см диаметром), или я просто не в резонансе?
Добавлено: Mon May 14, 2007 8:20 pm
Вадим
Один из капов пробит(или с большой утечкой).
Добавлено: Mon May 14, 2007 8:33 pm
Фролов
Все! Наконец поборол лень и доделал сгтс!!!!!!!!
Итак, после последних экспериментов просто небыло времени, денег и настроения что-нибидь собирать. Но к концу августа, я все-таки собрал лень и грохнул ей об свой строчник на 6п45с, злость злость после чего он сгорелогорчён.
Параметры следующие:
Питание- один совМот+ 5 траснформаторов ТСА-270 по 500 вольт каждый, типа русскЫй заменитель МОТов, аля Димыч!!
Капы- 70 нф квишек 10 кв. (знаю, что мало но все что смог найти по приемлемой цене),
Искровик- сначала были болты м10 с декор. наболдашниками, но я отказался от них и поставил искровик с двойным зазором из медной штанги. На среднюю пластину я установил составной радиатор. все обдувается сотором от пылесоса
Первичка- медная трубка 10мм. Внеш. диаметр примерно 40 см, внутр 15-20, или около того.
Вторичка - проводом 0.56, диаметром 11 см, по рекомендации Баса и Зерга обрезана до 80 см.
Тор- как из ртфм, гофра 10 см в диаметре, внеш. диаметр 60 см.
Что-ж длину вторички я пока не перепрыгнул, но стабильный 70 см стриммер имеюSmile
Проблемы есть с питанием, ибо мот после прерывистой работы катухи в течении 30 минут начинает кипеть огорчён, ТСА тоже греются , но приемлемо, надобно еще пару-тройку киловольт добавить.
Понятно что надо делать рсг, но позже, я считаю сначало надо перекрять длину вторички.
Также, понятно что для такой катушки ММС достаточно мала, но больше у нас в городе капов я не видел нигде.
Незнаю почему но нормально сфоткать стриммер у меня не получается, они гораздо больше, чем кажутся на фотках. Масштаб не выдержан. Все спарки длиной не менее 70 см.
фотки прилагаются Smile!!!!!
Добавлено: Wed Oct 10, 2007 8:39 pm
искровик в работе.JPG (93,29 Кб)
VAL
Властелин колец
ЗдОрово!
Добавлено: Wed Oct 10, 2007 8:44 pm
Фролов
остальные фото
Добавлено: Wed Oct 10, 2007 8:45 pm
общий вид.JPG (56,75 Кб)
исскровик вблизи.JPG (82,97 Кб)
нехрен было делать, поставил на тор свою старую вторичку
Фролов
вот еще 3 важных фотки
забыл сказать- все соединения выполнены толстым сварочным кабелем диаметр ~ 7-8мм
Добавлено: Wed Oct 10, 2007 8:50 pm
управление пускателем.JPG (87,5 Кб)
Пиздатый стриммерок. А про глюки с фотками, так это известный факт.
Добавлено: Wed Oct 10, 2007 10:46 pm
TIM
Фролов Мои поздравления, очень даже приличная теслень, один совет ещё раз побори лень и сделай РСГ, буит ваше красота.
Добавлено: Wed Oct 10, 2007 11:08 pm
ИМХО: Терминал бы покороче. И проверь название темы, это ж SGTC.
Добавлено: Wed Oct 10, 2007 11:13 pm
Молодец! Ещё одна приличная теслина в копилку флая.
Добавлено: Wed Oct 10, 2007 11:26 pm
Фролов
спасибо за поздравления, это еще не предел=)Smile
2 Тим над РСГ уже думаю, буду делать что-то капитальное, типа как у Упыря.
2 Шурик терминал-то короткий я вообще использую стальную линейку в качестве терминала, на одной из фоток я просто поставил на тор вторичку от своей ВТТС на ГУшкеSmile.
Фролов
Надо-бы провода укоротить, потерь дофига. Завтра укорочу все по самое никуда, мож метр да выжмуSmile
Добавлено: Wed Oct 10, 2007 11:31 pm
Slavix
Поздравляю! Так держать!
Добавлено: Wed Oct 10, 2007 11:52 pm
БАС
Гость
Хорошая теслень, оцивиль только (корпус снизу, в него всё барахло) ну и рсг сделай. Кстати Упырский дизайн (который раз говорю бляяяя) калл ибо время пролёта электродов друг мимо друга до ужаса большое и диск не соответствует мотору.
Добавлено: Thu Oct 11, 2007 12:02 am
Зачотно , а каково питание?
Добавлено: Thu Oct 11, 2007 12:03 am
Фролов
Питание один СовМот и 5 ТСА-270 по 500 вольт. Низкоточные обмотки там не задействованы, поэтому получается неплохая аналогия МОТа. Но такой питальнег оч. громоздкий, хотя надежный. Буду че-нить иное. Славикс, у тя случаем нет ничего вольтистого?
Добавлено: Thu Oct 11, 2007 8:22 am
