Список разделов Flyback.org.ru » Ламповые преобразователи » Вопросы по ламповым строчникам
Boom
Можно на любую сетку модуляцию подавать.И на первую тоже.Если грильдик начинается с земли то можно попробовать через кондёр трансформатор включить параллельно грильдику. Способом транзистора с сетки на землю - я его не понял(, но думаю опять же ничего путного не выйдет. А с трансформатором значит понял.Да? приплыли смех
Добавлено: Sun Jul 10, 2011 9:20 pm
Shrek
Нее, как включить транзистор я понял Smile Меня смутило то, что тут вроде как придётся к прибегать к ШИМу, верно?
С подключением в цепь ОС попробую. А кап на сколько нужен?
О! Так тут получается можно сразу применить АМ-модуляцию по экранной сетке?!
Добавлено: Sun Jul 10, 2011 9:40 pm
Boom
Shrek писал(а):
Нее, как включить транзистор я понял Меня смутило то, что тут вроде как придётся к прибегать к ШИМу, верно?
Так та же АМ будет.
Что бы НЧ пропускал.
Добавлено: Sun Jul 10, 2011 10:25 pm
Shrek
Спс. А по поводу транзистора - скорее всего сюда лучше полевичок. ИРФ540 с лихвой потянет по напряжению Smile
Вот уже 2 дня идёт эпопея по запихиванию оного в корпус компового БП-Запхнул восторг
Добился нормального звучания 1 см дуги.
Начинаю сомневаться в использовании ламповых схем для получения звука. При высоких нотах и партий барабанов генерация срывается огорчён
Добавлено: Mon Jul 11, 2011 12:57 pm
Seriy{tan}
А возможно ли сделать ламповый автогенератор без обмотки ОС? Тоесть подавать напряжение на первую сетку с отдельного источника?
Добавлено: Wed Aug 17, 2011 2:19 pm
Угу, только это уже не АВТОгенератор будет.
Добавлено: Wed Aug 17, 2011 2:21 pm
Seriy{tan}
А каким образом лучше всего в данном случае обеспечить отрицательное напряжение относительно катода на первой сетке?
Добавлено: Wed Aug 17, 2011 2:33 pm
Тоже от внешнего источника.
Добавлено: Wed Aug 17, 2011 3:04 pm
Seriy{tan}
Тоесть просто пицепить вторичную обмотку подходящего транса через выпрямитель + к сетке, - к катоду, еще поставить мощьный переменный резистор для регулировки напряжения на сетке?
Добавлено: Wed Aug 17, 2011 3:14 pm
Shad
А смысл? Лампа же всегда будет запираться! Тогда надо источник делать с регулируемой частотой для подстройки.
Добавлено: Wed Aug 17, 2011 3:19 pm
Boom
Чем тебя так испугало автосмещение и ОС?
Добавлено: Wed Aug 17, 2011 3:20 pm
Shad
Так обратная связь останеться или нет? И вообще можно пояснить принцип, когда есть автосмещение и ОС.
Добавлено: Wed Aug 17, 2011 3:24 pm
Seriy{tan}
Нет, я хочу избавиться от обмотки ОС.
Просто она не лезет на транс, тоесть есть место для первички, для вторички, а для ОС - нет. И возможности переделать транс тоже нет.
Добавлено: Wed Aug 17, 2011 3:26 pm
Boom
Зачем себе геморой создавать?Что и по верх первички не намотать?Это сколько же витков у тебя в первичке получается.
ОС нужна в любом генераторе.Если ты хочешь что бы он генерировал.
Последний раз редактировалось: Boom (Wed Aug 17, 2011 3:33 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Aug 17, 2011 3:29 pm
Shad
Вот вот. Лампа тупо будет запираться без ОС.
Добавлено: Wed Aug 17, 2011 3:31 pm
Seriy{tan}
Сколько витков первички - не знаю, но думаю, что много, так как со вторички нужно снимать 1.4В, а сама вторичка состоит из одного витка.
Добавлено: Wed Aug 17, 2011 3:32 pm
Boom
Это ламповый генератор должен давать на выходе 1.4В?Это чёто как то несуразно получается.
Добавлено: Wed Aug 17, 2011 3:36 pm
Shad
Вопрос не по теме, но всё же. Какое напряжение на ОС? (примерно).
Добавлено: Wed Aug 17, 2011 3:37 pm
Tortor
Веществавед
ОС нужна в АВТОгенераторе
наоборот
и совсем не мощный. да.
Добавлено: Wed Aug 24, 2011 5:03 pm
Boom
Tortor писал(а):
новое
Боже!!!Как я ошибся.....
Добавлено: Wed Aug 24, 2011 7:42 pm
Примерно от забора до китайской границы. Зависит от очень многих факторов.
Добавлено: Wed Aug 24, 2011 7:58 pm
ZoneRR
А есть генераторы не АВТОгенераторные? Если да, то какие? смех
Добавлено: Wed Aug 24, 2011 9:17 pm
Евгений Светницкий
Кварцевые конечно же !!! пацтулом А если серьезно то машинные ...
Добавлено: Thu Aug 25, 2011 4:18 am
ZoneRR
Ну вы еще трансформатор генератором назовите... Источник колебаний же? Источник, ну так хули смех
Добавлено: Thu Aug 25, 2011 10:24 am
Tortor
Веществавед
не-а, не источник Smile
Boom писал(а):
Боже!!!Как я ошибся..... Smile
как же ты меня задолбал Smile
выходные каскады передатчиков, в силу традиций каких-то, что-ли, называют генераторами. хотя возбуждение внешнее
Добавлено: Fri Sep 02, 2011 5:50 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39, 40, 41  След.     Просмотр темы целиком
