Список разделов Flyback.org.ru » Однотактные и автогенераторные схемы » Тиристорный строчник (релаксационный генератор)
тема: Тиристорный строчник (релаксационный генератор)
Вот решил сделать такой питальник для своей ИКТ.
Покашто на соплях сгавнякал.
Энергопотребление от сети около 1А.
Строчник ТВС90ЛЦ5 с одной вторичкой.Первичка 26 вит. проводом 0.8мм.
80А тирик.
Кап К75-24 1.5мкф 1000В.
Балласт - кап 20мкф.
Дроссель - штатный дроссель от ЛДС ЛБ-80.
Результаты:
Дуга зажигаеться с 10...15мм(тянеца примерно до 3...3.5 см)
Тиристор сильно грееца даже с радиатором.Дроссель грееться приемлимо.Кап грееться не сильно , но явно больше положенного , строчник грееца(первичка и феррит)
Кароче хуйня какаято , фсё грееца бля огорчён
Вот пара фот и видющка этого аццкого девайса.
*(жаль видюха не передаёт настоящий звук работы этого девайса , писк громкий и очень противный!психотропное оружие просто бля!!!)
Добавлено: Fri May 18, 2007 8:04 pm
1.rar (564.05 Кб)
Бля , пока пытался добавить вложения уже угандонил девайс огорчён
Единственное слабое место сего девайса - диоды.
Добавлено: Fri May 18, 2007 8:14 pm
Дракон
хм, 200 вт... маловато искровухе будет. Только если статический гап, и бпс будет в районе 10-20 (с твоими 20 шт кви-3 12 4700)... Делал бы киловаттный стррокарь на двух 45с... вот это зло
Добавлено: Fri May 18, 2007 8:45 pm
Нормально , фсё продумано!
Во первых не 20 , а 5 КВИшек там.Если у мну есть 45шт это не значит што я их фсе буду ф 30ти сантиметровую тэслу пхать.
А 200Вт имеет свои причины , ибо планирую юзать для выпрямления диоды КЦ106Г (10кВ 10мА) , т.е. большая моща убьёт диоды , 200Вт физический максимум.
Для РТФМовских диодов мне в жЫзни не купить обвязки огорчён
Добавлено: Fri May 18, 2007 8:54 pm
Slavix
А что за схема?
ТК152-63-05-1 и дроссель от лб 40 пойдут?
Добавлено: Fri May 18, 2007 9:17 pm
Slavix писал(а):
А что за схема?
Пойдут(если канешна ТК152-63-05-10 или 11 а не 1) , только в качестве балласта юзай кап 6...10мкф , не больше.Иначе фсё взорвёццо.
Вот схема:
Добавлено: Fri May 18, 2007 9:58 pm
Михалыч
Ценитель
А тирик тепловозный можно?
Добавлено: Fri May 18, 2007 10:00 pm
Чем мощнее тирик тем он медленнее.Слишком мощные нежелательно.
Добавлено: Fri May 18, 2007 10:01 pm
Titan
Тиристор в таких схемах желательно, а иногда и просто необходимо параллелить обратным диодом. Иначе ему может настать пиздец!
Добавлено: Fri May 18, 2007 11:28 pm
Titan
Вообще реальная схема. Сюда бы ТЧ - тиристор
Добавлено: Fri May 18, 2007 11:29 pm
Необязательно.У меня тирик на 1100В , к томуже шунтирован 2000А варистором , хотя и без варистора всё работает.
Добавлено: Fri May 18, 2007 11:31 pm
ник2
девайс клёвый и практически неубиваемый)
у меня был балласт 2*3,8мкф, кап 0,5мк*2,5кВ и тирик ку202 какой-то. к схеме я подключил УН(разогнанный) и получил 8см искры(потом запитал свою СГТЦ). Это единственный девайс, который у меня от множика не сдох Smile. Вобщем надо схему прорабатывать, чтоб не грелось. а мож оптрон туда засунуть? или тирику надо бОльше напруги, чтоб он открылся?
зы дроссель у меня АЦЦКИ грелся(больше 80градусов точно был)
Добавлено: Fri May 18, 2007 11:40 pm
Он грееца не из-за этого , импульсные токи при разрядке капа очень большие.
Схему буду дорабатывать.Вообще странно , раньше эта же схема у меня не грелась сафсем(разрядная ёмкость была фтрое больше!!!).
Ёмкость я конечно могу увеличить , но выходная мощность и напряжение уменьшаца а это нежелательно.Буду думать...
Только в этой схеме диоды дохнут огорчён
Их надо капами или резюками шунтировать штоб ВН их не убивало.
Добавлено: Fri May 18, 2007 11:55 pm
Titan
И без диода все будет замечательно работать. Но с диодом надежнее. Почему? Потому что тиристоры не любят слишком высоких обратных напряжений. А в схеме к аноду тиристора подключена инуктивность. Тиристор закрывается. На аноде минус. Какой амплитуды - неизвестно. Если все работает то работать будет и дальше. Изменишь параметры схемы - может накрыться.
Вообще схемы на тиристорах меня радуют своей надежностью и неубиваемостью. Жаль что неполная управляемость и низкая частота.
Кстати кто нибудь юзал тиристор BT151-800R? Судя по Datasheet у него наплохие частотные свойства.
Добавлено: Sat May 19, 2007 12:04 am
<Потому что тиристоры не любят слишком высоких обратных напряжений. А в схеме к аноду тиристора подключена инуктивность. Тиристор закрывается. На аноде минус. Какой амплитуды - неизвестно.
Никакой самоиндукции там не будет , ибо тиристор закрываеца при нулевом токе.Самоиндукции в первичке строчника не возникает по той же причине.Варистор стоит лиш для защиты от утечек ВН со строчника.
ЗЫ.Взял на работу , завтра буду весь день со схемой ковыряццо , хочу к теслатрону успеть ИКТ закончить...
Добавлено: Sat May 19, 2007 12:18 am
Slavix
А что эта единица обозначает?
Какая деталь(номинал) подключена к управляющему электроду?
Добавлено: Sat May 19, 2007 12:35 am
Эта цифра - класс напряжения.К примеру 11=1100В
Там у мну резюк на 20кОм 2Вт.Его номинал зависит от отпирающего тока УЭ.Также от этого зависит напряжение и частота.Чем меньше сопротивление тем выше частота и ниже напруга и наоборот.Однако при слишком большом сопротивлении тирик не откроеца.Подбирать эксперементально.
Добавлено: Sat May 19, 2007 12:49 am
Titan
==Никакой самоиндукции там не будет , ибо тиристор закрываеца при нулевом токе.Самоиндукции в первичке строчника не возникает по той же причине.Варистор стоит лиш для защиты от утечек ВН со строчника.==
Правильно тиристор закрывается при нулевом токе. Закроется. Переколебательтный процесс и на нем минус и пиздец. Какой амплитуды - опять неизвестно. Чтобы убедиться - промоделируй.
Короче горят тиристоры без диодов и часто. Поставь HER605 кашу маслом...
Добавлено: Sat May 19, 2007 12:53 am
Slavix
Что тогда обозначает "05"? Во многих прайсах последний символ вообще не указывают. Параметров нигде не нашёл.
Добавлено: Sat May 19, 2007 1:07 am
05=500В
Никакой смены полярности там не происходит!В этой схеме тирик запирается за счет прекращения тока.И к твоему сведению тирики нормально держат напругу обратной полярности ибо во многих инверторах их запирают именно таким способом(используют ЭДС самоиндукции дросселя)
Добавлено: Sat May 19, 2007 7:03 am
Щас пересобрал схему.Увеличил кап до 4мкф и уменьшил резюк до 10 ком.Поставил 2х обмоточный строчник.Фключил и ахуел!Дуга зажигается с 4 и тянеться до 6см!!!Уменьшил резюк еще вдвое - зажигание 15мм , растяжение до 30.Включил на обкатку - через 10 минут произошел срыв генерации.После перезапуска она возобновилась.Видимо дело в нагреве тирика.Он прилично греется.Дроссель тоже.Все остальное холодное.
Добавлено: Sat May 19, 2007 3:19 pm
Михалыч
Ценитель
Сорри за оффтоп конечно,но никто не подскажит характеристики тиристоров ТК 152-80 и Т142-80?
Добавлено: Sat May 19, 2007 3:59 pm
Справочника у мну нет , могу только сказать что судя из названия 80А , а напряжение - следущая цЫфра после тока(множитель 100).
Кста , я юзаю какраз Т142-80-11 Smile
Вот фотка ЛЯ (фоткано мобилой).Дуга аццкая но тирик за 10 минут конкретно кипит.Больше 15минут непрерывно не гонял , но имхо его физический максимум 20минут , не больше!
Добавлено: Sat May 19, 2007 10:30 pm
Держите.
Только ТК152-80 - это вообще-то транзистор смех смех смех
Добавлено: Sat May 19, 2007 10:45 pm
ЫЫЫЫЫ смех
Добавлено: Sat May 19, 2007 10:47 pm
На страницу 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  След.     Просмотр темы целиком
