Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Staff SSTC. процесс постройки
Staff
тема: Staff SSTC. процесс постройкиОтветить с цитатой
Здравствуйте!
Наверное рано начинаю тему, но все-же ее начну :D
Так вот намотал я свою первую Теслу, сделал к ней подставку смех
собрал драйвер на телке, полумост на IRFP450, фильтр.
Но одна проблема у меня нету осцила звуковуха непойдеть- частота маленькая :cry:
Как бы настроить эту всю кашу без осцила
Добавлено: Sat Jun 02, 2007 1:25 pm
Общий вид.jpg (74,62 Кб)
Имхо никак
Добавлено: Sat Jun 02, 2007 4:49 pm
В принципе можно попытаться. Проверить полумост на низкой частоте/низком напряжении, если все нормально, подключить катушку и регулировкой частоты искать резонанс. Найдя, измерить получившееся сопротивление и поставить примерно такое же с подстроечником для более точной настройки. Основная проблема-не в поиске резонанса, а в проверки работоспособности силовой части.
Добавлено: Sat Jun 02, 2007 5:04 pm
кирилл
Я считаю, что вообще ненадо рыпаца без осцыла Smile вот пока у меня его нет, пришлось заморозить оптомост......
Добавлено: Sat Jun 02, 2007 5:07 pm
Staff
Ну генератор я проверил работает спалил 2 ирки!
Подключал строчнягу на пуш-пуле класно!
Ах что? же делать
Добавлено: Sat Jun 02, 2007 5:17 pm
Толяныч
Ищи осцилл, без него в таких делах, как без рук огорчён. Если деньги есть, можно и в магазе купить, можно по объявлениям поискать, иногда попадаются неплохие экземпляры.
Добавлено: Sat Jun 02, 2007 6:37 pm
Толяныч
Кстати, а тороид у тебя есть? С ним резонансная частота меньше и катуху легче настраивать будет.
Добавлено: Sat Jun 02, 2007 6:39 pm
Staff
тороид сделаем
Добавлено: Sat Jun 02, 2007 6:43 pm
Staff
Вот плата полумоста пока без радиатора
Добавлено: Sat Jun 02, 2007 6:51 pm
Толяныч
А остальное где? SMD монтаж с другой стороны?
Добавлено: Sat Jun 02, 2007 8:00 pm
Staff
А больше ничиго и ненадо фильтр и драйвер на отдельных платах.
Добавлено: Sat Jun 02, 2007 8:05 pm
Толяныч
А вот это зря - длинные проводники от драйверов к затворам транзисторов - не есть хорошо. Частота-то какая хоть?
Добавлено: Sat Jun 02, 2007 8:32 pm
Какие размеры вторички, какой ген, какой диаппазон частот он может выдать, какое питание, есть ли развязка от сети ? ИМХО: Первичку уже можно уменьшить в диаметре. Выкладывай всю инфу. Думаю на первый раз, для попробовать, ну что б адреналину в кроффь, можно и без осцилла. Даже 1см корона уже радовает, на первый раз. Не скупись на информацию, рассказывай всё, по твоей инфе вообще ничего сказать нельзя. Smile
Добавлено: Mon Jun 04, 2007 3:18 am
Staff
Ген на телке, вторичка диаметр 11см длинна 50см первичка диаметр 16 см провод сечением 6 квадратов. Развязки от сети нету хочу напрямую. Скоро склепаю тор полумост на ирфп450 капы по 2 мкф. Еще хочу интерруптер соборать с осциллом поможет товарищ Boost.
И еще можно-ли у моей схеме гены присобачить интерруптер без использования УЦшек.
Добавлено: Mon Jun 04, 2007 1:00 pm
Схема Гены
Staff
И еще чет мне сантиметрового писюна не очень хочетсо хочу см 5
Добавлено: Mon Jun 04, 2007 1:31 pm
Staff
Вот посмотрите пожалуйста на мою блок-схему
под надписью "твой гена" имеется генератор бредставленный вверху :D ,
и еще драйвера перед полевиками надо убрать :D
так как схема у меня полумостовая может к ней посоветуете оптодрайвер?
Я только начинаю прошу не бросать в меня тухлые яйца
Добавлено: Mon Jun 04, 2007 6:22 pm
Пробная страница печати.jpg (170 Кб)
Staff
Помогите мне собрать нормальную Теслу готов купить еще деталей
Добавлено: Mon Jun 04, 2007 6:37 pm
Я не говорил, что получится писюн в 1см, я сказал, что даже 1см радовает. А с твоей вторички можно и полметра получить, 35см я с такой уже имею.
А как это ты собираешься убрать драйверы ??? Чем же будешь развязывать верх от низа ???
ИМХО: Делай сразу оптодрова, с ними и возни немного и настройки ни какой, только трансы бери нормальные, что бы вторичка вольт 15-18 и до 1А выдерживала, а то траблов необерёшься.
Если генератор ещё не собрал, то собирай Колянов генератор с интеррупрером (номиналы деталей возьми в моей теме, они как раз под такую вторичку как у тебя), тогда можно будет твоими высвободившимися УССшками драйвить полевики.
Добавлено: Mon Jun 04, 2007 7:24 pm
Staff
Чет я ненашел там Колянового генератора ну ладно.
Трансы это не проблема найдем смех какие именно опто дрова лутше собрать?
полумост думаю см 15 потянет? у меня ИРФП450 2 штука смех
есть еще вопрос каким диаметром делать тор? И надо ли переделывать первичку?
Вот в чем прикол :D у меня нету латра и я хочу склепать всю электронику в подставку и все экранировать. Нужно все настроить чтоб она могла питатся от 220
Прошу вашей помощи :!:
Добавлено: Mon Jun 04, 2007 11:12 pm
1. Колянов, это тот, что в разделе "СХЕМЫ" называется "Генератор с синхронным прерыванием"
2. Дрова там же, имхо: любые
3. Полумост и больше выжмет
4. Тор, просто смотри, что б красиво смотрелся, постарайся, что бы тор краем прикрывал последний виток вторички
5. Несоветую сразу в сеть, настраивай вольтах при 30-40, без осцилла трудно будет, следи за температурой транзюков, ещё если есть амперметр можно попробовать настроить по максимальному току.
6. Лучше бы, всё-таки подзанять у кого-нить осцилл и посмотреть сигнал на выходе. ИМХО: Транзюки жалко. смех
К стати вопрос, каким проводом вторичка намотана и сколько виткофф ???
Добавлено: Tue Jun 05, 2007 1:58 am
Staff
С осциллом поможет Boost, вторичка проводом 0,23 ококло 2000 виткоф
Добавлено: Tue Jun 05, 2007 10:40 am
Staff
Нашел генератор с прерывателем смех и оптодрайвер тоже мнмн
Есть один ламерский вопрос зачем в оптодровах использовать 2 транса?
то есть да каждое полено по одному трансу?
как я понимаю полумост у меня буде вообже без никакой обвязки? 2 транзистора напрямую к оптодровам?
ну и завершающая новость мне предлагают С1-68 за 20$ смех
Добавлено: Tue Jun 05, 2007 10:49 am
Staff
Чет я в каталогах ненашел уц ладно...
Думаю вот что если взять мой генератор то можно ли к нему заюзать интерруптер?
У меня просто есть готовая конструкция генераторасмех
наверное буду узать гдт, денег нету на оптодрова да и уц тоже...
помогите мне еще раз пожалуйста забацать мою первую Теслу
Добавлено: Tue Jun 05, 2007 11:21 am
Staff
Уговорили соберу два оптодрайвера и генератор нашлись детали в одном магазине, а у меня деньгисмех
можно-ли использовать 2 транса и повлеяет это на работу кати?
Добавлено: Tue Jun 05, 2007 8:08 pm
Если "нижний" транс вытянет драйвер и генератор и по питанию будут стоять здоровые электролиты + плёнка/керамика Smile, то можно
Добавлено: Tue Jun 05, 2007 8:34 pm
