Николай погляди плиз мою модельку, я пробовал из первички кап выдёргивать, всё гораздо лучше работает, по всему получается что DRSSTC не катит, почему такое может получаться ? Добавлено: Fri Oct 28, 2005 10:42 am |
Народ интересная хрень получается, свич кажет что генератор раскачки фетов синусоидальный лучше прямоугольника (выбросов почти нет), кондёр в первичке не нужен (феты работают мягче), а главное коэффициэнт связи первички и вторички не более 0,1 и тогда вааще шоколад. P.S Можно ли свитчу верить, у мя подозрение что он чё то недоговаривает :D Добавлено: Fri Oct 28, 2005 11:11 am |
Ну лично мне кажется что синус лучше в плане выбросов, потому что получается дед-тайм сам собой, но по идее транзистор станет открываться и закрываться плавнее, а значит некоторое время он будет недооткрытым и будет греться. не бейте, если я ошибаюсь. Добавлено: Fri Oct 28, 2005 4:15 pm |
Модельки пока глядетьвремени нет, так как только из машины вылез... синусом драйвить НЕСТОИТ! так как полевики в линейном режиме будут греться раз так в 25 сильнее, а попросу говоря рванут при первом же включении. Кап в цепи первички нужен чтобы компенсировать индуктивное сопротивление первички, т.е. ток в цепи первички будетограничен только активными сопротивлениями,это даст возможность прокачать большую мощу. swcad'у верить можно и нужно на все 100% (при условии, что модель верна на те же 100%) Добавлено: Sat Oct 29, 2005 2:09 am |
Люди ! Нет ли у каво инструкции для SwitcherCad на русском изыке ? Добавлено: Sat Oct 29, 2005 5:01 pm |
нету. но можно написать Добавлено: Sat Oct 29, 2005 11:42 pm |
Николай , как щитаеш , есть смысл в инете SwitchercadIII Русский поискать , ато в англиском я ничё понять не могу. Добавлено: Sat Dec 03, 2005 1:17 am |
Русского swcad'а просто в природе ещё не существует. тиак что лучше учи тот что есть Добавлено: Sat Dec 03, 2005 1:21 am |
Слил.. Кстати паразитную индуктивность разводки ей под силу самой прикинуть? И можно ли симулировать внешние шумы? Добавлено: Tue Jan 31, 2006 12:23 am |
Люблю железо. а для мелочи использую микрокап. 7версии. Добавлено: Tue Jan 31, 2006 12:58 am |
Начал понимать я немного в этой проге.. Где модельки других микрух слить кстати - а то IR'овский драйвер найти прога не может в одной из моделек отсюда, а из интересного есть только NE555.. Добавлено: Tue Jan 31, 2006 12:59 am |
фсё, я понял - тут же ветка и ессь.. Добавлено: Tue Jan 31, 2006 2:03 am |
шумы можно моделить. советую найти примерно пятисотстраничный pdf на буржуйском с описанием swcad - нам море всего вкусного найти можно. в частности я для себя нашел как в модель засунуть реальный аудиосигнал, а тот, что получился после симуляции - послушать через колонки. т.е. можно вживую послушать например виртуальный усилок, который ещё даже не спаян )) Добавлено: Wed Feb 01, 2006 3:20 am |
2Николай Может выложиш модельку с "как в модель засунуть реальный аудиосигнал...." погонять посмотреть. И еще вопрос - можно ли для этой програмке найти библиотеки от MAXIM Добавлено: Wed Feb 01, 2006 6:05 pm |
У меня есть, но как им пользоваться, я не понимаю. Добавлено: Wed Feb 01, 2006 8:06 pm |
выложу после окончания геморроя с переездом сайта Добавлено: Wed Feb 01, 2006 9:54 pm |
Гемморой еще не закончился ) Жду модельку с саунд бластером Добавлено: Fri Feb 03, 2006 11:50 pm |
выкину как только с остальным разгребусь. так как это не первоочередная задача. Добавлено: Fri Feb 03, 2006 11:53 pm |
напиши название пдфки я ее в инете поисчу Добавлено: Sat Feb 04, 2006 12:12 am |
непомню (я все документы переименовываю в нормальные русские имена для последующего удобного поиска) лежала на сайте www.linear.com где-то в глубине Добавлено: Sat Feb 04, 2006 12:24 am |
я пытался тут поискать не нашел ж( Добавлено: Sat Feb 04, 2006 12:32 am |
всетаки этот кад не очень реальный. тобиш -- графики несовпадают с реалом. у меня дсдс 1930а так в жизни выбросы на индуктивности немерянные(тобиш не мерил) но они просачиваются назад. и появляется муар на шине питания. частота муара 29 мегагерц. -- 29 берется из выбросов. а в модели чистые квадраты.(шим) так что вот. Добавлено: Sat Apr 29, 2006 9:22 pm |
а ты более реальную модель сделай! введи сопротивления источника питания, индуктивности и сопротивления проводов, сделай реальную модель блока питания для схемы и прочее прочее. нельзя же хотеть шумов на шине питания к которой подключен идеальный источник питания. делай реальную модель и будут реальные помехи ) проге то впринципе это не сложно посчитать, только времени больше требуецца. Добавлено: Sat Apr 29, 2006 10:25 pm |
Народ а че рульней-свич или ЕВБеха 512, я вот евебеху юзаю так там еси мультивибратор на транзюках мутить-на осциле тоже ахтунг полнейший(сорри за оффтоп) Добавлено: Sun Apr 30, 2006 8:34 am |
евб хуйня. его только в школе можно юзать для простих экспериментов с резиками и капами Добавлено: Sun Apr 30, 2006 10:45 am |
