2 Daiver Советую всё-таки собрать полумост с питанием IR2153 не от гасящего резистора, а от небольшого трансформатора, выпрямителя, литов и интегрального стаба типа 7812 (12в) или 7815 (15в). Ну и от себя посоветую поставить 10К резисторы на завтор-исток (крайние выводы) фетов. В любом варианте исполнения полумоста. Добавлено: Sun Oct 14, 2007 6:40 pm |
Покупал детальки для п-моста сегодня, как ни странно тантала на 24мкФ 25 В нигде не было. Купил на 22 мкф, подойдет ли он (обычный п-мост, схема из РТФМ)? (нехочу ничего взрывать )
Также небыло диодов UF4007, взял HER, можно ли его вместо UF поставить? По даташиту смотрел, вродеб скорость одинаковая 75 нс. ![]() Добавлено: Sun Oct 14, 2007 11:48 pm |
Да. Да. Кап - тантал надеюсь? Добавлено: Sun Oct 14, 2007 11:55 pm |
Обычно разброс в номиналах деталей до 20%, так, что 22 или 24 мкф разницы нет никакой. Кстати, 24 ниразу не видел. Добавлено: Sun Oct 14, 2007 11:55 pm |
Тантал пойдёт. А у этого... хм..., извиняюсь, HER'а напруга нормальная? Тады ставь смело, какие сомнения?
Последний раз редактировалось: KaV (Sun Oct 14, 2007 11:59 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Oct 14, 2007 11:56 pm |
2KaV ХЕРы - хороши! Мне понравились. В п-мост я ставил SF - ещё лучшее! Добавлено: Sun Oct 14, 2007 11:57 pm |
Кап-тантал, причем отечественный. Кстати, я еще и SF прикупил, как знал. Добавлено: Mon Oct 15, 2007 12:04 am |
все равно ебнет Добавлено: Mon Oct 15, 2007 12:09 am |
Яков писал(а): все равно ебнет С хуя ли ёбнет? Если всё будет правильно собрано,то ниразу не ёбнет. Добавлено: Mon Oct 15, 2007 12:15 am |
Яков писал(а): все равно ебнетЕсли руки вынуть от туда, где не светит Солнце - то нет! :D Добавлено: Mon Oct 15, 2007 12:16 am |
Юрий прафф! Добавлено: Mon Oct 15, 2007 1:16 am |
насчет мостикофф диодных... 8а 1000 в, стоит в бп 15 вольтовом, выдержал примерно 1 минуту козы, аж раскалился сцуко, но выжил НО германского пр-ва... 2 Яков - в даташитах есть такой хитрый графичег - рабочая область (те где транзюк работает по прямому назначению, а не петардой), вот по нему и надо ориентироваться, а не по макс. току ЗЫ. а я проебал плату для пмоста... был ремонт... и её не стало... 3 дня травил блин, заебся насмерть, все перевернул - нет ни где, так что взрыв пмоста пока откладывается Добавлено: Thu Oct 18, 2007 12:40 pm |
Мужики, давайте прекратим флуд, здесь тема про полумост, а не про технологии травления печатных плат. ![]() Добавлено: Thu Oct 18, 2007 7:39 pm |
Флуд удалён Добавлено: Thu Oct 18, 2007 8:57 pm |
Ну вот, собрал полумост по улучшенной схеме из РТФМ. Как я и ожидал при включении от ЛАТРа на 80 вольтах нихера не заработало. Пробовал мерить сигналы осциллом на 8,7,6,5 ногах ИРки относительно минуса схемы.На 5 ноге вообще сигнала нет На 6 ноге сигнал доходит до 4 вольт, подает до 3 и апять идет до 4, все это происходит с перилдичность где-то 0,5 Гц. На 7, 8 ногах тоже самое, только сигнал поднимается до 13 вольт и падает до 12. Возможно неисправна ИРка, или я просто транзюки попалил, при пайке? Помогите разобраться. ![]() Добавлено: Mon Oct 22, 2007 12:45 pm |
вот что должно быть на ногах (относительно минуса сехмы). перед измерениями выпаяй транзисторы! должна работать только одна микросхема. ну и осцилограф есесно нужен. 1 - 13.5-13.6В - стабильное и не прыгает. если оно прыгает - дальше мерять смысла нету ибо нехватает питания 2 - прямоугольник 0/13.5В с периодом равным частоте генерации 3 - пилообразный сигнал гдето 2/8В если правильно помню. на той же частоте 4 - это земля, так что там нуль должен быть 5 - прямоугольник 0/13В (примерно). 6 - ничего, так как эта нога является изолированной от земли то там может быть все что угодно 7 - относительно земли тоже ничего не будет 8 - показания относительно земли тоже ничего не значат теперь как проверить выводы 6,7 и 8: 6 - присоединяем временно к земле (к выводу 4) тогда 7 - будет прямоугольник 0/13В 8 - напряжение питания. 13.6В. тоже стабильное. как и на ноге 1 между 5 и 7 будет двухполярный прямоугольник с дедтаймом. с напряжениями -13В/+13В. если это так - значит микруха работает стабильно и исправно. отпишись что ты намерял - потом по результатам будем дальше разбираться Добавлено: Mon Oct 22, 2007 1:19 pm |
на первой ноге при питании от 40 вольт все стабильно, 13 в. При повышении питания до 80 вольт напряжение на ноге начинает прыгать. На 2 ноге прямоугольника нет просто напряжение, равное напряжение на 1 ноге, на пятой ноге тоже самое. Вместо пилы на 3 ноге, просто сигнал около 4 вольт. Добавлено: Mon Oct 22, 2007 1:50 pm |
попробовал запитать ИРку от отдельного стабилизированного источника постоянного тока. Тоже самое никаких намеков на прямоугольник или пилу. Потребление 120 мА . Добавлено: Mon Oct 22, 2007 1:59 pm |
ирка дохлая помоему... Добавлено: Mon Oct 22, 2007 5:44 pm |
Пытаюсь собрать полумост. Собирал на макетной плате. Ирку питаю не от гасящего резистора, а от отдельного источника ~ на 14В. Пока не подал напряжения на силовую часть все осциллограммы были правильные, но как только включил силовую часть(тоже 14В) вся генерация прекратилась совсем. При замене Ирки без питания силовой части все работает, включать боюсь. Что делать? Добавлено: Tue Oct 23, 2007 7:32 pm |
14в это много. читай блин датащиты на ирку! ей не более 12-13 надо. иначе спалишь ее. Добавлено: Tue Oct 23, 2007 7:45 pm |
Что за разводка? Транзисторы правильно припаял? Может бракованные? Добавлено: Tue Oct 23, 2007 7:46 pm |
Николай писал(а): 14в это много. читай блин датащиты на ирку! ей не более 12-13 надо. иначе спалишь ее. у меня в даташите написано 15.6 В. Транзисторы припаял правиьно. Насчет бракованности не знаю. Как проверить? Добавлено: Tue Oct 23, 2007 7:50 pm |
ой. вери сорри. 15.6 конечно. я почемуто 13.6 вспомнил.... о! точно! 13.6 это конечное напряжение герметичного свинцового аккуса. сорри перипутал :-? Добавлено: Tue Oct 23, 2007 7:54 pm |
>Как проверить? Звонишь затвор на любую другую ногу. Должна быть бесконечность. Схема/разводка своя или ? Добавлено: Tue Oct 23, 2007 8:03 pm |
