Список разделов Flyback.org.ru » Электромагнитные девайсы » Ламповый индукционный нагреватель
Николян
Ну мы газом не пользуемся х з почему я тоже об этом думал.А вот главный кузнец был когда-то свидетелем взрыва бензореза и бегающего огненного человека которого еле спасли.С тех пор он это дело стороной обходит.В прошлом году у нас на шахте так-же мужик взорвался смертельно.Лично я за пропан без кислорода.Все остальное стремно.
Добавлено: Thu Apr 09, 2009 10:27 pm
Hellbringer писал(а):
Тиристоры , угу... Вспоминаются телевизоры УПИМЦТ , этот ёбаный кусок от телевизионной говнопромышленности. Нет , на тиристорах , лично я - низачто!..
1- 3 кГц частоту нужно
Только не забывайте , что необходимо на этой частоте реализовать не просто "катушку" , а колебательный контур . И проблема (на столь низкой частоте) упирается в нехилый конденсатор , способный выдержать ломовую реактивную мощность , которая будет циркулировать в этом контуре... Впрочем , если есть откуда стырить , то и не проблема вовсе...
Да-да! Это последовательный инвертор с невтащенным конденсатором. Их специальные типы выпускают- "для установок индукционного нагрева". Маркировку забыл. Заполнены они всеми нами любимыми ПХБ.
Добавлено: Thu Apr 09, 2009 10:33 pm
Тоже поигрался.
Взял свою старую первичку с обмоткой ОС от ЛКТ (30 витков диаметром 11 см, провод 1-1,5 мм). Кап К15у 3300 пФ 7 кВ. Лампа ГМ70. Гридлик 27 кОм.
Питание МОТ с однополупериодным выпрямителем и капом 1 мкФ.
Удаётся разогреть до красно-оранжевого каления небольшой стальной цилиндрик примерно за минуту. Нагрев лампы и МОТа в пределах разумного.
Сильно греется индуктор.
Ну это так, баловство. Как бы более осознано и целенаправленно к этой задаче подойти?
Добавлено: Sun May 24, 2009 1:39 pm
Николян
А что может дать уменьшение витков катушки? Нужно ли при этом ОС переделывать?Можно ли сделать вместо двух обмоток одну с отводом?
Добавлено: Sun May 24, 2009 1:55 pm
Одну с отводом можно.
Добавлено: Sun May 24, 2009 2:13 pm
Толяныч
Батарея типа ММС из КВИшек рулит. Видел нечто подобное (сварочник), где топология - тиристорный полумост (скорее всего), в качестве контурного кондера применен блок из 44 (сорока четырех!) К78-2, соединенных параллельно.
Добавлено: Sun May 24, 2009 8:42 pm
Игнат
Вот собрал для ВЧ нагрева блок из трёх ГУ-35Б. На фото три лампы в блоке в воздуховодах охлождения с проперделами.
В питании симметричный множик на 4 с выходом 1200 В (в модели при прокачивании 7кВт напруга проседает до 1000В)
Планирую сделать ОС на дополнительной индуктивности (катушка последовательно с индуктором)
Вопрос:
Кто-нибудь схемы на лампах моделил? меня просто волнует расчёт обратной связи. не очень хочется наобум её мотать, да и гридлик подобрать. Последний так понимаю все методом тыка делают или есть какие-то приблизительные расчёты?
Добавлено: Mon May 25, 2009 9:18 am
.jpg (248.38 Кб)
Игнат, я вот тоже попробовал баловаться с ламповым индуктором. Ненавязчиво возник вопрос: сколько витков в индукторе делать? Како на нём должно быть напряжение? С этого надо начинать и всё остальное из него вытекает.
В схемах промышленных установок индуктор маловитковый и соединён с контуром при помощи понижающего воздушного трансформатора.
Я в "Анонсах..." парочку книг по теме запросил. Мне они только на платных ресурсах попадались. Достаточно поглядеть их оглавление, чтобы понять, насколько там всё серьёзно.
Добавлено: Mon May 25, 2009 2:47 pm
Игнат
Котофеич, по всей видимости это из тех соображений, что добротность теряется при малых витках.
Ты же сам говорил про доп катушку-генератор... по крайней мере в моделях она хороший вклад в раскачку контура вносит. И ОС на неё намотать можно ))
А про "В схемах промышленных установок индуктор маловитковый и соединён с контуром при помощи понижающего воздушного трансформатора" - тоже видел, думаю тоже не смертельно. Что если взять толстостенную трубу (желательно мкдь или алюминий), распилить её вдоль, и намотать на неё первичку ))) помоему оффигенный воздушник получится
Добавлено: Mon May 25, 2009 7:28 pm
Многие индукторы, во всяком случае, как раз и имеют форму разрезного цилиндра.
Я пока игрища прекратил до получения необходимой теоретической подготовки.
Добавлено: Mon May 25, 2009 8:58 pm
Николян
Нда надо с умом подходить...Думал что катушка толстым проводом и малым кол-вом витков будет круто греть.Хрен там.Вот такая катушка нихрена не греет,глушит телек и перестала работать мышка на компе.заработала после нескольких перезагрузок.Так что я тоже временно завязываю.Займусь тихой и предсказуемой электроникой...
Добавлено: Mon May 25, 2009 10:54 pm
По крайней мере, оно генерит. А это уже неплохо.
Какое анодное напряжение?
Кап в контуре категорически не подходит для мощностей, потребных на ВЧ-нагрев. (Если не заломает, на днях выложу фото своего).
Добавлено: Mon May 25, 2009 11:14 pm
Николян
Я писал про строчник подключенный к лампе.Так вот он хреново работал.Зато снятая первичка за полторы минуты докрасна нагревает 2см 8мм сверла и за минуту те-же 2 см лезвия ножа.Питалово 600в,больше пока не могу.Хотя может заюзаю старые электролиты,боязно.Катушку вкинул просто ради интереса,ничего не меняя в схеме.Помехи наверное от того что частота слишком высокая получилась.Неонка зажигается возле катушки и светит на расстоянии до 30см.Контурный кап 2200пик.Пусть он и парашный но греется несильно, это скорее от кривых рук.На стандартном ламповом строчнике К15-5 просто кипели...
Добавлено: Mon May 25, 2009 11:53 pm
Игнат
Блин, йёх мамай, мужики, да вроде бы всё понятно: высокое напряжение через малое количество витков пропускать смысла нет, ибо это не раскачка контура, а почти что замыкание кондёра накоротко. Юзать надо либо малый индуктор с дополнительной индуктивностью в контуре, либо действительно - понижать через воздушный транс.
Кстати, а для последнего думаю попробовать свёрнутый в рулон лист меди, но это когда опять туда поеду
Добавлено: Tue May 26, 2009 11:35 am
Всё да не всё (понятно).
Термины "высокое напряжение", "малое количество витков", "дополнительная индуктивность" должны быть выражены конкретными числовыми значениями. Причём, до начала сборки установки.
То же касается и параметров воздушного транса.
Добавлено: Tue May 26, 2009 11:55 am
Игнат
Ну тогда и "индуктивность ОС" туда же желательно. хорошо бы отмоделить, блин
Кто-нибудь работал а СВКаде с лампами??? Я там что-то вроде пентода нашол, но чёта ему ладу не дал... (((
Если ктото знает как лампы в Свитче задавать, подскажите плиз.
Добавлено: Tue May 26, 2009 12:02 pm
Alexey
Имхо, нужно исходить из примерного равенства реактивного сопротивления индуктора и выходного сопротивления силовой.
То есть, не вижу принципиальной разницы в вычислиниях с расчетом, скажем, выхода УМЗЧ.
Добавлено: Sun May 31, 2009 10:44 pm
Принципиальная разница в том, что параметры индуктора изменяются при внесении в него детали (сильно). А если деталь ферромагнитна- то и в ходе её нагрева тоже.
Добавлено: Sun May 31, 2009 11:17 pm
Alexey
Да, тут "простой математикой" уже все решить не так просто...
Получается, самый практичный способ - просто подобрать кол-во витков экспериментально? Ориентируясь на размер и тип (ферромагнетик/нет) деталей, которые нужно плавить?
Добавлено: Tue Jun 02, 2009 12:15 pm
Экспериментально, экспериментально... и ещё подстраивать контур в ходе цикла нагрева.
Добавлено: Tue Jun 02, 2009 3:11 pm
Игнат
Ну контур подстраивать по ходу нагрева нифига не труъ...
а вот кой чё непонятно в самом вопросе:
1) на лампофых частотах не пофиг-ли феромагнетик или нет???
2) Ну уход настройки мощьности при применении гридлика понятен - внесённая деталь сильно понижает сопротивление контура, анодный ток увеличивается и сеточный тоже увеличивается. В итоге отрицательное смещение сетки (настроенное резиком гридлика непосредственно отплясывая от сеточного тока) нахрен убегает.
Тут вывод такой: Гридлик хорошь только при постоянной нагрузке контура. а тут придётся постояннку прилеплять
у-мля... какой я умныый смех
Добавлено: Tue Jun 02, 2009 3:23 pm
Пофиг. Вихревые токи нагреют любой хороший проводник. Но пока ферромагнетик не расплавится достигнет температурю Кюри, индуктивность индуктора будет значительно больше.
Последний раз редактировалось: KaV (Tue Jun 02, 2009 3:52 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue Jun 02, 2009 3:39 pm
Игнат
Ты имел ввиду не достигнет точки Кюри
С фига ли больше???
На таких частотах фсе феромагнетики становятся парамагнетиками
Добавлено: Tue Jun 02, 2009 3:41 pm
Да, температуры Кюри, опис́ался.
С изменением поведения ферромагнитного вещества от частоты не знаком. Можно ссылку или краткое обоснование?
Добавлено: Tue Jun 02, 2009 3:52 pm
culibin
Игнат вот схема рабочей установки по ней можно собирать на более меньшую мщность.
Добавлено: Tue Jun 02, 2009 6:47 pm
