Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от Destroyter-a разряды до 20 см.
DESTROYTER
тема: SGTC от Destroyter-a разряды до 20 см.Ответить с цитатой
Я собрал её давно но сфоткать не получалось.
Параметры:
Вторичка: 1750 витков проводом 0,2 на трубе D=5 см. Покрыта эпоксидкой, поверх парафином, т.к. шилась в первичку
Первичка: 14 витков проводом 2,5 на трубе D=12 см.
ММС 10 нФ к 15-5 (каляццо)
Стримеры ~10 см. когда пробивается защитный разрядник ~15 см. оставляют ожоги и бьются током)
Тор: Внешний диаметр 26 см. диаметр трубы 10 см.
Частота 280 кГц
Питание полумост и шифтер, разрядник разведён на 12 кВ.
На терминале магнит, т.к. с него стримеры красивее.
Через час поеду на митьку покупать провод 0,5 для новой теслы.
Добавлено: Mon Aug 06, 2007 11:39 am
ММС Разрядник диодный мост(сейчас шифтер)
DESTROYTER
Собственно сама тесла
Добавлено: Mon Aug 06, 2007 11:40 am
Staff
Да... стриммеры действительно красивые.
Добавлено: Mon Aug 06, 2007 12:04 pm
Артём
Студент
ХМ, а что за защитный 15см разрядник????
э-х-х.... сразу вспоминаю свою недотеслу на говнокапах)
Добавлено: Mon Aug 06, 2007 12:53 pm
Дракон
Не так. Когда пробивает защитный разрядник, то длина стримеров достигает 15 см вместо обычных 10.
Добавлено: Mon Aug 06, 2007 2:00 pm
DESTROYTER
Скоро нормальтную соберу подмигивает Кстати на митинском всё закрыто блять, придётся в субботу ехать =(
Добавлено: Mon Aug 06, 2007 4:46 pm
DESTROYTER
Соединил начало первички с землёй, конец с началом вторички. Включил - работает, резонанс найти не успел, слишком сильно развёл разрядник, работала на защитном вынесло 3 кондёра нах. Ну и славо богу теперь есть стимул ММС из КВИ собрать. Вчера купил 10 шт 12 кВ 4700 пФ. Пришлось брать по 70р. дешевле не нашел =(
Планирую собрать во вторник, буду проводить эксперименты, отчёт выложу тут.
Добавлено: Sun Aug 12, 2007 8:17 pm
DESTROYTER
Захуярил MMC из КВИ на 9400 пФ 24 кВ
Пока протестил 2 схемы.
Схема 1 стримеры >20 см.
Схема 2 стримеры 10-12 см.
Добавлено: Fri Aug 17, 2007 8:41 am
По схеме 2 тебя точно прибьет током от питающего транса))
Добавлено: Fri Aug 17, 2007 8:48 am
DESTROYTER
А меня и так током ебёт, стримеры трогать не возможно даже через ЛДС-ку рука потом долго болит.
Добавлено: Fri Aug 17, 2007 9:02 am
Рост
Вторая схема идиотизм тупой. На хуй такую хуйню. Делай он нормальному а не изобретай велосипед.
Добавлено: Fri Aug 17, 2007 9:55 am
DESTROYTER
Я не чего не изобретаю, а тещу разные схемы, чтобы найти самую пиздатую =)
Добавлено: Fri Aug 17, 2007 11:10 am
Упырь
Громовержец
Дестройтер, попробуй по второй схеме, но вытащи вторичку из первички, и отодвинь подальше..... Интересно может получиться...
Добавлено: Fri Aug 17, 2007 11:51 am
DESTROYTER
Упырь я так и делал, тока я вторичку на первичку ставил(почему так и нарисовал), теперь хочу попробовать оставить внутри, кстати если по схеме 1 вторичка стоит рядом с первичкой никакого намёка на стримеры нет, странно ведь наводки всё-равно должны быть.
Добавлено: Fri Aug 17, 2007 1:10 pm
А Мелкая тесла с ф/м сердечником от Николая - тоже хуйня чтоли тогда?
Добавлено: Fri Aug 17, 2007 2:29 pm
VAL
Властелин колец
То Упырь:Не понял,это без индуктивной связи?Интересно....
Добавлено: Fri Aug 17, 2007 2:36 pm
Упырь
Громовержец
Получится типа магниферной теслы.... Только без промежуточного резонатора..... Тесразу накачка вторички током
Добавлено: Fri Aug 17, 2007 2:53 pm
VAL
Властелин колец
Очень интересно...Уже кто-то делал?Может я туплю,но в этом слуае,может есть смысл тор на первичку прихуярить...
Добавлено: Fri Aug 17, 2007 3:26 pm
Упырь
Громовержец
неа.. смысла нет... там же контурный кап есть..
Добавлено: Fri Aug 17, 2007 4:03 pm
VAL
Властелин колец
Да,да,понял ,так тогда и дабл резонанс не грех попробовать...Или ты уже имел ввиду это само собой?
Добавлено: Fri Aug 17, 2007 4:10 pm
DESTROYTER
Дабл резонанс? Это что ещё за хуй?
Добавлено: Fri Aug 17, 2007 5:19 pm
VAL
Властелин колец
Это,когда у тебя первичка и вторичка настроены на одну и ту же частоту...
Добавлено: Fri Aug 17, 2007 5:23 pm
DESTROYTER
Вал, может ты чё-то перепутал? Все теслы таг работают....
Добавлено: Fri Aug 17, 2007 5:26 pm
VAL
Властелин колец
Я имел ввиду резонансные частоты контуров первички и вторички.Не все так работают...для двойного резонанса нужно кап подобрать к первичке,чтоб образованный контур совпадал по частоте с рез.частотой вторички,на практике,они должны немного разницца,бо вылетает инвертор.
Добавлено: Fri Aug 17, 2007 5:36 pm
Вы недопоняли друг друга. Термин "двойной резонанс" относится к транзисторным теслам, поскольку обычно в них нет конденсатора в первичной цепи. Вот и получается, что SSTC с двойным резонансом - это в которой в первичной цепи тоже колебательный контур (бывает как параллельный, так и последовательный), настроенный на резонансную частоту вторички и на ней же раскачиваемый.
Добавлено: Fri Aug 17, 2007 5:48 pm
