Список разделов Flyback.org.ru » Плазма, разряды, искры » Молнии
TAN
Ну а хули. Не, ты конечно можешь сделать пару пламенных зондов и нацепить их на электрометрический дифусилитель на разной высоте.Ежели тебе механика не катит. Будешь свечи жечь.
Добавлено: Wed Oct 12, 2016 4:52 pm
mitya77
завидую товарищам, видавших ШМ!.. ну или что то подобное)
Добавлено: Wed Oct 12, 2016 8:38 pm
Romario
У меня мать с подругой видела ШМ светящийся шарик чуть больше теннисного сначала летел прямо на них потом повернул резко в сторону и скрылся в облаках, испугалась сильно она тогда, дождя не было, но погода пасмурная была.
Добавлено: Sun Oct 16, 2016 1:46 am
SilverRay
Кстати, о грозах и молниях. Никто из присутствующих не сталкивался с таким интересным аппаратом -- Грозоанализатор ФАГ-1Н? Некоторое описание разработчика есть тут: digital-dragon.ru/netcat_files/File/Rukovodstvo_FAG1H_Site(1).doc
Ну и более поздняя разработка находится там же.
Добавлено: Sun Oct 16, 2016 1:18 pm
sergh
А что это за молнии бывают после грома которых слышен сильный свист или рев? Свист - ну как в воздушном шарике развязать нитку и он летать начинает, похожий звук, но сильнее. На слух частота около 1 кГц, но с большим количеством гармоник. Звук резкий , длительностью 3 - 5 секунд. Слышен был из разных мест на расстоянии не менее километра.
Добавлено: Sat Aug 12, 2017 11:55 am
Behram
Мб молния в дерево попала и оно с таким звуком трескается.
Добавлено: Sat Aug 12, 2017 1:33 pm
sergh
Непохоже.. Может если в трубу и там что-то загорелось..или она так в шаровую превращается..
Добавлено: Sat Aug 12, 2017 1:48 pm
Dalamar
Рев и треск (но на свист вроде не похоже) издают стримеры, идущие из высоких предметов. Они бывают обычно примерно за 1-2 секунды до молнии, а не после. Часто молнии не бывает вовсе. Хотя, если наблюдать с расстояния около километра, то этот звук может быть дойти и позднее. Нет ли поблизости каких-нибудь мачт, антенн, шпилей? Стримеров или свечения на них? Перераспределение потенциала может, по-идее, быть и после разряда.
Добавлено: Mon Aug 14, 2017 6:29 pm
sergh
нет, был звук удара молнии, после него сразу рёв 3-5 секунд Мачта ГСМ есть, где их только нет сейчас. Но звук рева был после звука удара, это 100%.
один звук другой звук обогнать на 3 сек не может
Добавлено: Mon Aug 14, 2017 9:03 pm
perezx
Эх, такая гроза сейчас была в Москве... Беда, что телефон не умеет как следует снимать молнии.
Добавлено: Mon Aug 14, 2017 9:29 pm
Linkoln
Ударная волна отразилась от чего то ?
Добавлено: Mon Aug 14, 2017 9:47 pm
От гофрированного забора или ангара, звук выстрела меняется удивительно.
Добавлено: Mon Aug 14, 2017 10:01 pm
Dalamar
Есть такой эффект. Одиночный звуковой импульс при отражении превращается в звон или что-то типа того (с частотой соответственно шагу гофры).
Если есть такие мачты, то надо посмотреть, что на них происходит при грозе.
Добавлено: Mon Aug 14, 2017 11:13 pm
sergh
да сколько того отраженного от гофры звука будет-то? Вся деревня обделалась, на расстоянии 1 км. Кошка на подоконнике сидела, от этого звука так испугалась что под кровать спряталась, хотя других молний и грома до того не боялась.
Добавлено: Mon Aug 14, 2017 11:57 pm
Dalamar
Хотя вспомнил, наблюдал и звук после молнии, типа шипения. Молния была не далее 100 метров. Скорее всего, коронный разряд или подобное в воздухе, звук похож, но сильнее.
Добавлено: Tue Aug 15, 2017 2:25 pm
Может быть, дело просто в том, что молния часто представляет собой "пакет" стримеров и искровых разрядов, следующих быстро друг за другом по одному и/или близким каналам?
Добавлено: Tue Aug 15, 2017 3:07 pm
Dalamar
И такое бывает. Получается короткий треск наподобие рвущейся ткани, только многократно громче. Различается с расстояния десятков метров. Дальше отдельные звуки от разных участков молнии, отражения от земли накладываются и получается уже слитный гром. Но 3-5 секунд - это очень много для этого процесса. Обычно молния длится десятые доли секунды, не более.
Добавлено: Tue Aug 15, 2017 4:39 pm
При близких ударах звук совсем не похож на гром, и он действительно долгий - как раз 3-5 секунд и есть. Из тех раз, что слышал - чаще всего именно треск, потом резкий удар, как будто что-то лопается или как выстрел из автомата. Иногда - просто громкий "бабах" похожий на взрыв, иногда - сухой оглушительный треск, довольно короткий.
Добавлено: Tue Aug 15, 2017 4:44 pm
TAN
Отдыхал в 90-х на базе. Грозы часто ебашили. Треск и бабах в основном. Эпический звук был, когда молния ебнула в грибок на детской площадке. В месте попадания кратер был небольшой и краска обгорела.
Добавлено: Tue Aug 15, 2017 7:10 pm
Норвегия, удар молнии в 3 метрах от человека.
Добавлено: Fri Aug 25, 2017 9:29 pm
Давно никто молний не выкладывал... А погода подходящая. Смотрю, туча идёт, думаю, дай как фотик включу, и практически сразу заснял неплохой разряд, увы, через стекло, так что качество крайне плохое
Добавлено: Wed Jun 10, 2020 4:00 pm
123.avi (20.85 Мб)
abap
Жирная, но грязь весь фокус на себя взяла.
Мне кажется или в последние года действительно молнии стали более редким явлением? А вот сильных ветров за последние несколько лет точно стало много.
Добавлено: Wed Jun 10, 2020 10:54 pm
Красотаподмигивает Качество и грязь и размазанность фокуса - наоборот норм.
Кстати на днях видела тоже горизонтальную молнию, буквально перекрывшую пол-неба слева направо...
Добавлено: Wed Jun 10, 2020 10:59 pm
IRFC
Тоже такое стал замечать
Добавлено: Wed Jun 10, 2020 11:04 pm
abap
Поэтому людям и приходится самим строить HV устройства! Smile
Добавлено: Wed Jun 10, 2020 11:07 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 28, 29, 30  След.     Просмотр темы целиком
