Список разделов Flyback.org.ru » Полумостовые схемы » Вопросы по полумостовой схеме с раздельным питанием
тема: Вопросы по полумостовой схеме с раздельным питанием
CLON
Всем привет.
У меня есть несколько вопросов по полумостовой схеме с раздельным питанием.
Во первых сейчас появилась модификация драйвера IR2153 схемка IR2153D со встроенным диодом (отсюда и D в названии схемы). Можно ли использовать данную микросхему в схеме с двойным питанием по +12 В (в данной схеме Николая нет диода между выводами 1 и 8 )? Относительно других схем, если применяем данную микросхему, то диод Д1 (UF4007) не ставим? И можно ли вообще применять данную микросхему в данной схеме (при двух каналах +12В)?
Во вторых: верхняя граница нормальной работы полумоста на IR2153, где-то 100 - 150 кГц (по внешнему виду сигнала и по 1/8 при 1.2 мкс "деад"-тайма - 104 кГц), а какова нижняя граница работы полумоста на данной схеме (из даташита IR2153 минимальная частота генератора на RC-цепочке 20 Гц)? Какова нижняя граница работы полумоста на данной схеме?
В третьих: при раздельном питании IR2153 и силовой части, желательно использовать дополнительные резисторы 10 кОм в цепях управления транзисторов, для защиты схемы от не правильной последовательности включения питания?
В четвертых: Есть ли советы от "бывалых" на что обратить внимание при сборке и наладке данной схемы?
Заранее ВСЕМ спасибо за Ваши ответы.
Извиняюсь, если эти вопросы уже поднимались на форуме, т.к. прочитать 96 страниц не смог. Smile
Добавлено: Mon Aug 20, 2007 10:55 am
CLON
Николай, а можно ли в разводку платы полумостовой схемы с раздельным питанием добавить 10 кОм резисторы на затворы ФЕТ-ов?
Заранее спасибо.
Добавлено: Mon Aug 20, 2007 1:01 pm
тема: Re: Вопросы по полумостовой схеме с раздельным питанием
Проследи путь тока. Можно.
Не ставим.
Можно.
CLON писал(а):
Какова нижняя граница работы полумоста на данной схеме?Вообще-то для РЦ-генератора нет особого предела по нижней границе частоты...
CLON писал(а):
В третьих: при раздельном питании IR2153 и силовой части, желательно использовать дополнительные резисторы 10 кОм в цепях управления транзисторов, для защиты схемы от не правильной последовательности включения питания?Желательно, особенно без гарантии включения управления раньше подачи питания на феты.
Перед подачей питания на силовую часть, посмотреть форму сигнала на затворах, посмотреть, как она меняется с изменением частоты.
Неплохо бы использовать токоограничение (хотел посоветовать балластную лампочку малой мощи в разрыв провода, но не всем она нравится).
Добавлено: Mon Aug 20, 2007 4:45 pm
НЕ СЛУШАЙ ЭТУ ХУЙНЮ ПРО БАЛЛАСТЫ!!!!!
Уже куча народу из-за них полумостофф гору нажгли.
Тести на мелкой напруге сперва , затем подними - ещё потести.И так вплоть до сетевого напряжения.
Я например полумост без сраных балластов тестил.Сначала от 15В , затем от 75 и уж потом ф розетку...
И ничего не сломал при этом(только пальцы дугой пару раз опалил Smile )
Последний раз про балласт отвечу:
До кондёра по питанию ставить смысла нет , ибо в нём и так хватит заряда чтоб ф случае чево взорвать фсё к хуям.
После кондёра нельзя тем более , т.к. тогда самоиндукция не будет возвращатся в кап и уебёт феты(есть правда один вариант:поставить приличную плёнку на феты , а уже после неё ставить балласт , но такое изъёбство и нахуй не нужно).
А лампочка это вообще фсей хуйне-хуйня!В холодном состоянии спираль имеет сопротивление единицы Ом , а в случае косяка ток вырастет очень быстро и феты ёбнут ещё до того , как нить накала прогреется и её сопративление возрастёт.
Единственный вариант - ставить балласт(НЕ ЛАМПОЧКУ СРАНУЮ БЛЯ!!!)последовательно с первичкой , но это нахуй не надо , ибо туда проще поставить нормальный токоограничительный дроссель(как я и поступил).
То что балласт спасает схему - лож , пиздёшш и провокация.Как правило какраз наоборот(хотя есть конечно исключения , но то другие схемы)
Добавлено: Mon Aug 20, 2007 11:56 pm
P.S. Хотел отдельно написать про отвращение тов. Пружины к балластам, но он всё сказал сам Smile.
Правда при чём здесь балласт во время отладки? Балласт не спасёт конструкцию при неверном монтаже, или горелой детали (чай не новость).
Делаешь конструкцию "спаял, наладил, подключил и забыл" - естессно никаких балластов не надо, зачем они там? Заранее всё рассчитываем, тестируем, проверяем (ЛАТР или секционный АТР тут - второй после осцилла помошник).
Если же устройство варганится для дугопускания и вообще экспериментов, то ток КЗ на выходе нужно ограничивать.
То что балласт спасает схему - лож , пиздёшш и провокация.Кхм, кхм, балласт-то как раз спасает (не от кривых рук, но от перегрузки). Особенно правильно установленный. А уж какой - это что кому по душе. Может кто и электронный установит :wink:
P.P.S. Я никого не агитировал ставить "лампочки", чего Вы взбунтовались-то?
Добавлено: Tue Aug 21, 2007 12:35 am
Балласт от перегрузки спасает , это да , но в правильной схеме её не должно быть.Ито если его поставить до кондёра выпрямителя.В противном случае только вред будет.
Добавлено: Tue Aug 21, 2007 4:12 am
Коля Теслов
ПИЗДАБОЛ
Я долго занимался ЭПРА. Сначала автогенераторными, потом микрушными. Балласт - отличный помощник сборах и испытаниях. В случае косяков мирно загораецца лампочка, избегая коротыша по сети. Только важно правильную мощность подбирать. при коротком после полумоста он реально спасал. В эпра ставят резисторы ( 1-2 ома, 0,25-1 ватт) в разрыв плюса 310 вольт. При кз они выгорали. в 90% транзисторы оставались целы.
Добавлено: Wed Oct 31, 2007 4:49 pm
тема: Почему нет генерации на верхнем плече IR2153 ?
Aneg
Пытаюсь собрать полумост на IR2153, два отдельных питания 12В для верхнего и нижнего плеч. Так вот на нижнем плече генерируется нормальный управляющий сигнал для затвора, а вот на верхнем плече (между 6 и 7 ногой) 12В постояки пиздячит.
Время задающая цепочка R=10кОм, C=1нФ (керамика). Почему нет генерации на верхнем плече IR2153 ?
Добавлено: Sun Feb 03, 2008 1:04 am
Dimich
Джанккаппер
а у меня так на ГОВНО_микрах было... что 2110, что 2153 - один хуй... вот поставь нормальные и будет зачот
Добавлено: Sun Feb 03, 2008 1:11 am
Aneg
Dimich нормальные это какие?
Добавлено: Sun Feb 03, 2008 1:16 am
Dimich
Джанккаппер
не с яркой белой надписью... я седня днем фотку выложу норм vs. говно
Добавлено: Sun Feb 03, 2008 1:19 am
По всему микруха мёртвая.
Добавлено: Sun Feb 03, 2008 3:46 am
Dimich
Джанккаппер
у меня в говномикре верхний ключ не работал... потом сам по себе заработал...потом снова скис. надо с этим аккуратней. к тому же он, падла, дает "1", так что мост уебецца без задержек
Добавлено: Sun Feb 03, 2008 1:40 pm
Aneg
Уже перепробовал 4 (четыри) корпуса IR 2153 и у всех нет генерации на верхнем плече, иногда бывает вываливается в "0", но чаще в "1". Нижнее же плечо нормально генерит.
Две мекрухи были куплены еще пару месяцев назад, а две сегодея. Что делать? Похоже что дело не в микрухах.
Последний раз редактировалось: Aneg (Sun Feb 03, 2008 10:46 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Feb 03, 2008 4:02 pm
Толяныч
На схемку можно взглянуть? Если нет генерации у всех - явный косяк в схеме.
Добавлено: Sun Feb 03, 2008 4:25 pm
Гы, а фет вставлен? А бустрепный кап зарядился?
Добавлено: Sun Feb 03, 2008 5:33 pm
Юрий
ГАД
KaV писал(а):
Гы, а фет вставлен? А бустрепный кап зарядился?Разумеется - нет. Там ничего не подключено. Сто пудово! смех
Добавлено: Sun Feb 03, 2008 6:48 pm
Aneg, ты хоть бы принцип работы понял. Для проверки схемы без фета нужно обеспечить питанием верхний драйвер, т.е. замкнуть 6 вывод на минус (4).
Добавлено: Sun Feb 03, 2008 6:57 pm
Виталий
Так верхний ключ будет без питания,если нет транзистора на нижнем.ПРоверь схему еще раз.и номиналы тоже.
Добавлено: Sun Feb 03, 2008 9:38 pm
MinayM@ster
Автор вроде ясно сказал
А схема ваабще пыталась работать?
Уменя например со смертью верхнего фета накрывалось верхнее плечо ИРки
Добавлено: Sun Feb 03, 2008 10:30 pm
Aneg
KaV, большое тебе спасибо!!! Соединил 4 и 6 ноги, все ирки абсолютно рабочие, теперь генерят на обоих плечах. drink
Толяныч, схема из РТФМ "Полумост с раздельным питанием", но феты пока не подключены :упс:
Еще вопросик: как получить на экране осцила сигнал с обоих плеч одновременно, то есть вначале идет сигнал с одного плеча, затем мертвое время и сигнал с другого плеча (скинутый в отрицательном направлении)? Такой сигнал люди часто показывают на этом сайте, когда демонстрируют, что творится на затворах.
Добавлено: Sun Feb 03, 2008 10:44 pm
На затворах такой сигнал быть не может (относительно земли), только если встать осциллом между затворами, но осцилл внесёт свою ёмкость и сигнал на экране будет искажённым. Также не забываем, если осцилл заземлён, и схема заземлена, то этого вообще делать нельзя.
Такой сигнал должен быть на выходе инвертоа. Так же его можно получить встав на выход генератора, между его выходами.
Добавлено: Sun Feb 03, 2008 10:59 pm
Dadhi
может неумесный вопрос,но можно ли использовать танталы всего на 4.7мкф?просто не получается пока дастать на необходимую ёмкость.
кондеры c1 и c4 в схеме http://flyback.org.ru/images/hb2_sch.png
Добавлено: Wed Jul 09, 2008 12:39 am
Dadhi, не заморачивайся с танталлами, поставь вместо них электролиты, раза в четыре бОльшей ёмкости (в смысле, если нужны танталлы 10мКф, то литики в 47мКф будут в самый раз), и будет тебе счастье.
А когда всё будет хорошо работать,и ты дойдёшь до вылизывания формы сигнала на затворах, то ты таких вопросов уже задавать не будешь.
Добавлено: Wed Jul 09, 2008 2:05 am
Космонавт
Да нахуй эти танталки - литик+керамика параллельно дают отличный эффект и сами.
Добавлено: Wed Jul 09, 2008 3:18 pm
