Vortigont писал(а): У меня между заземлением и корпусом компа горит МТХ-90, я с него кап для гаусса заряжал. А соединить корпус с этим заземлением? Настоящие джедаи так не делают? Добавлено: Sun Mar 18, 2012 6:54 pm |
KaV писал(а): Если это совмещённая нейтраль в щитке с системой TN-C проводка в коридоре была заменена до щитка (щиток 1 и находится в коридоре) и от него до ввода в квартиру а дальше старая Котофеич писал(а): А соединить корпус с этим заземлением? Настоящие джедаи так не делают? как то раньше не зная особенностей работы БП компов тянул я к компу ТВ кабель от которого меня как можно догадаться ударило током в месте соединения, предположительно потому что экран кабеля был заземлён Добавлено: Mon Mar 19, 2012 12:06 am |
Добавлено: Mon Mar 19, 2012 1:31 am |
У меня земля 3 уголка 40x40мм забиты треугольником на 1,5м друг от друга на глубину 1,4м и находятся на глубине 40-50см под землей сварены таким же уголком. Земля пролита солью. К дому подведены стальной плостиной 25x3мм а в дом входит проводом от сварки медным и в щиток.))) Сопротивление не мерил но между ней и фазой лампа почти в полный накал горит. Добавлено: Thu May 17, 2012 10:54 pm |
Отлично, только "треуголку" метра на 2- 2,5 надо вглубь заколачивать. Добавлено: Fri May 18, 2012 11:10 pm |
Котофеич не проще по контуру фундамента окопаться ? или по части контура у Леший в принципе и получаются тех же самых 2 метра. а где бы проситать про нормативные варианты ? я смотрю электрики контур довольно халтурно закапывают, видимо пашеn изза большой площади. Добавлено: Sat May 19, 2012 9:41 pm |
Можно ли землить DRSSTC мощей 1-2кВт через два разделительных пленочных капа на сеть? Добавлено: Thu Jul 12, 2012 2:47 pm |
Можно но крайне нежелательно, особенно если не знаешь состояние проводки. Добавлено: Thu Jul 12, 2012 3:40 pm |
Именно DRSSTC не заземлял, а 2кВт SSTC можно, если не смущает помеха в сети.Это всё же лучше, чем водопровод и батарея.Что делать, если человечей земли нет.Только ёмкость кондёров нужно выбирать так, чтобы не убиться. Состояние проводки похуй.Если она нормально подводит 2кВт мощности, то и вторичку сможит нормально "заземлить". Добавлено: Thu Jul 12, 2012 9:16 pm |
проводка у меня довольно хорошая, тянет 2 полуторакиловаттных обогревателя разом. помеха может волновать разве что соседей :D у меня (почти) во всей технике фильтры есть. а вот насчет капов я еще думаю... к78-2 250в 0.68мкф потянут? Пружина писал(а): Только ёмкость кондёров нужно выбирать так, чтобы не убиться. это какую примерно? Добавлено: Fri Jul 13, 2012 9:21 am |
Я ставил 2х к78-2 по 33нф 1,6кв, брал из расчета чтобы при вч токе в 16 А (уже точно не помню сколько прикидывал) их изоляции хватило. Пружина писал(а): Состояние проводки похуй. - если заземление только в подстанции, есть вероятность, что сетевой провод пробьет на ближайшую арматуру/железку/в щитке, так что, имхо, стоит проверить. Когда включаешь, лучше убрать из розетки разные сетевые роутеры, свичи, iptv приставки и подобное, ибо в их бп, обычно, нет нормальных фильтров. Добавлено: Fri Jul 13, 2012 10:01 am |
я уже землил в сеть мелкую сстц через них. ориентировочно мощность была ватт 200-300. вот у зерга, например, мостовая сстц имеет мощу 4кВт в ЦВ и землится в сеть через ты белые капы: http://cs5330.userapi.com/u117828686/127293162/z_015d84dc.jpg Добавлено: Fri Jul 13, 2012 10:42 am |
freeman401 писал(а): это какую примерно? Из расчёта, чтобы ток при 50Гц через кондёр был меньше 50мА и, при этом, чтобы на нём было небольшое напряжение(иначе он и полыхнуть может из-за превышения реактивной мощности). Думаю 100-330нф будет достаточно, но лучше рассчитать всё же. Eklipsio писал(а): - если заземление только в подстанции, есть вероятность, что сетевой провод пробьет на ближайшую арматуру/железку/в щитке, так что, имхо, стоит проверить. Да ничего не пробьёт, поскольку амплитуда напряжения на проводах практически не изменится, да и ёмкость проводки не так уж и мала. Добавлено: Fri Jul 13, 2012 5:08 pm |
значит так: при напруге во вторичке = 1000000в и частоте 230кГц через кап емкостью 1мкф течет ток 15а и напряжение на нем равно 12в при напруге во вторичке = 1000000в и частоте 230кГц через кап емкостью 0,68мкф течет ток 15а и напряжение на нем равно 18в при напруге во вторичке = 500000в и частоте 230кГц через кап емкостью 1мкф течет ток 7а и напряжение на нем равно 6в при напруге во вторичке = 500000в и частоте 230кГц через кап емкостью 0,68мкф течет ток 7а и напряжение на нем равно 10в (все это в моем случае) выдержат ли это капы класса X2(для 1мкф) или к78-2(для 0.68мкф) ? Добавлено: Sat Jul 14, 2012 12:22 pm |
Мегавольт снять с теслы это очень и очень нелегко, в лучшем случае тысяч 300 с большой(не огромной) катушки.Следует учитывать также прерывистый режим работы.К78-2 точно справится с приличным запасом. Лучше взять ёмкость поменьше, на мой взгляд, чтобы от стримера током не трепало особо. Добавлено: Sat Jul 14, 2012 1:00 pm |
тогда так: при напруге во вторичке = 200000в и частоте 230кГц через кап емкостью 1мкф течет ток 3а и напряжение на нем равно 2,5в при напруге во вторичке = 200000в и частоте 230кГц через кап емкостью 0,68мкф течет ток 3а и напряжение на нем равно 3,7в при напруге во вторичке = 200000в и частоте 230кГц через кап емкостью 0,1мкф течет ток 3а и напряжение на нем равно 25в при напруге во вторичке = 250000в и частоте 230кГц через кап емкостью 1мкф течет ток 3,6а и напряжение на нем равно 3,2в при напруге во вторичке = 250000в и частоте 230кГц через кап емкостью 0,68мкф течет ток 3,6а и напряжение на нем равно 4,7в при напруге во вторичке = 250000в и частоте 230кГц через кап емкостью 0,1мкф течет ток 3,6а и напряжение на нем равно 32в считал все мультисимом. с "горячего конца вторки" на землю идет кап 20пик. один вывод сети заземлен Добавлено: Sat Jul 14, 2012 3:23 pm |
А к чему эти красочные напряжения? Ставь К78-2 и не морчь себе и людям голову. Добавлено: Sat Jul 14, 2012 4:35 pm |
да боюсь я за них( разорвет же. смотри, какие мелкие Добавлено: Sat Jul 14, 2012 7:57 pm
freeman401 писал(а): разорвет же. Схуяли? Во вторичке провод тонкий, он же не рвется. Добавлено: Sat Jul 14, 2012 10:07 pm |
ну ладно) если что, то я не виноват Добавлено: Sun Jul 15, 2012 11:18 am |
В общем, мужыки, закопана в землю на глубину 1 м железная 15 м3 ёмкость, это достаточное заземление? Добавлено: Mon Sep 03, 2012 10:33 pm |
Всё равно уже выкапывать не будешь... Маловато будет, зимой земля промерзает и сопротивление увеличится. Месяц назад делал заземление, на три метра забивал три толстенных уголка и после этого всё сварил в канаве, потом закопал. Зимой посмотрим что вышло. В инете написано что нужно закапывать на три и более метров. Добавлено: Mon Sep 03, 2012 10:53 pm |
Vortigont писал(а): В общем, мужыки, закопана в землю на глубину 1 м железная 15 м3 ёмкость, это достаточное заземление? Достаточность заземления определяется по замеру его сопротивления. Не правда ли? Добавлено: Mon Sep 03, 2012 11:32 pm |
А мы в деревне просто делали. Покупали сетку металическую очень Толстую, выкапывали яму глубиной то ли 3 то ли 4 метра (как для колодца) цилиндром диаметром около полтора метра и сетку сделал так, что бы она везде где только можно то есть тупо опустили сетку и расправили чуток, затем закапыавали мелкозерненной землей что бы в зели все вошла. Для чего? Да а хуй его знает, я мелкий был щас не кажу для чего делали Добавлено: Mon Sep 03, 2012 11:53 pm |
Эвн, вы чё, все за полярным кругом живёте, что у вас земля на 3-4метра промерзает? Добавлено: Tue Sep 04, 2012 12:50 am |
