Список разделов Flyback.org.ru » Плазма, разряды, искры » Искры, дуги, стримеры, плазма в воздухе при атм. давлении
r3struction
Обгорание электропроводной наклейки на бутылке с водой (один электрод в воду, другим водим по этикетке)
20кв, 50Гц. Поверхностные разряды по стеклу бонусом
Добавлено: Fri Jan 05, 2018 2:06 am
Ухх... красота подмигивает
Добавлено: Fri Jan 05, 2018 5:04 am
ArTesla
Действительно завораживает Smile
Источник - простой ВВ транс?
Добавлено: Fri Jan 05, 2018 10:33 am
Неужто стекло недостаточный изолятор при таком напряжении?
Добавлено: Fri Jan 05, 2018 12:06 pm
Бутылочное стекло не очень хороший изолятор.
Добавлено: Fri Jan 05, 2018 12:58 pm
Dalamar
Емкостные токи, влажная поверхность - вполне достаточно.
Бутылка даже может быть в итоге пробита насквозь.
Добавлено: Fri Jan 05, 2018 2:00 pm
r3struction
Взрыв фольги под индуктором. Разряд 33мкф 9кв. Ток пока измерить не получилось.
Добавлено: Mon Aug 20, 2018 3:11 pm
GRoza
Кандидат Технических Наук
Красиво отлично
Добавлено: Mon Aug 20, 2018 8:35 pm
Александр
Супер, как будт то уход космического корабля в гиперсвет.
Добавлено: Mon Aug 20, 2018 10:05 pm
Та развлекался тоже подобным. Если подобрать условия, образовавшийся плазмоид должен ускорится полем индуктора, аки из томсонгана. У меня не получилось.
Добавлено: Thu Aug 23, 2018 7:03 pm
Еще можно попробовать положить ненужный компакт диск на индуктор (покрытием вверх).
Только это лучше не в квартире.
Добавлено: Fri Aug 24, 2018 6:28 am
Dalamar
r3struction писал(а):
33мкф 9кв.
Это 100мкФ 3000В 3 штуки последовательно, заряженные до максимума? Какой тип, им не плохеет от такого? Или это что-то иное и номинал по напряжению выше?
Добавлено: Fri Aug 24, 2018 12:17 pm
r3struction
С DVD ничего не сделало
Да, К75-28, с уравнивающими резисторами. Перед установкой были по-одиночке проверены на 3,25 кВ. В заряженной батарее напряжения на капах различаются незначительно.
Добавлено: Sat Aug 25, 2018 9:00 pm
Greef
Потому что у DVD алюминиевый слой закрыт с обеих сторон пластиком, а у CD только снизу
Добавлено: Sat Aug 25, 2018 9:23 pm
r3struction
Нашелся CD. С ним тоже ничего не сделало
Добавлено: Sat Aug 25, 2018 9:36 pm
Руслан
Контакта не было.Там же защитная пленка.
Добавлено: Mon Aug 27, 2018 10:09 am
Да там ненужен контакт... Там взрыв покрытия диска за счет наведенного в нем импульса тока... Потом эта металлическая пленка, которая не успела испариться, разлетается тонкой пылью по всей комнате, - гадость это.
Индуктор только нужен плоский спиральный.
Но не знаю, может быть новые диски уже какие-то не такие. У меня диск был старый, с 90х годов и обычный СД
Добавлено: Mon Aug 27, 2018 11:33 am
Dalamar
Так у тех дисков было довольно толстое покрытие, непрозрачное. Но многие диски покрыты тончайшим слоем чуть ли ни в нанометр, сопротивление его велико, ток индукции очень мал.
Добавлено: Sat Sep 01, 2018 7:14 pm
Тёма
Больше не студент
Креосан в гостях у "Бороды".
https://www.youtube.com/watch?v=TIb1TImL_RI
Добавлено: Sat Dec 01, 2018 1:20 pm
SilverRay
Они еще живы?
Добавлено: Sat Dec 01, 2018 2:25 pm
Ха, спасибо, поржал хD да и Бороду уже давно не видно
Добавлено: Sat Dec 01, 2018 2:29 pm
Айнцвайдрайченко
SilverRay писал(а):
Они еще живы?
Я начинаю сомневаться, что они смертны.
Добавлено: Sun Dec 02, 2018 3:13 am
Александр
Они прекрасно знают с чем имеют дело, и ТБ соблюдают. Ну а творческий коллектив может меняться из-за психологической несовместимости и прочих разногласий.
Добавлено: Sun Dec 02, 2018 9:34 am
SilverRay
Пропускание тока через тело в направлении "рука -- рука" это соблюдение ТБ?
Добавлено: Sun Dec 02, 2018 10:28 am
ACKET
В каждой дырке затычка
Из их видео четко видно что ТБ они совсем не дружат, а большинство зрелищных происшествий происходит в независимым от них причинах. Притом если палестинец с сиуцидальными наклонностями реально знает что творит то эти уже пару раз могли реально откинуться или получить тяжелые травмы. Когда они цигана в подвал с бомбочками засунули, там же почти гарантированная травма органов слуха. Из последнего, новый добровлец держит голыми руками оплавляющуюся проводку. И выходки у них становятся все опаснее. Даже борода угорает от их безмозглости когда жарит их на своей катушке, он пару раз даже покидал комнату а они в это время весело друг друга жарили разрядами....
Добавлено: Sun Dec 02, 2018 10:51 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 80, 81, 82, 83, 84  След.     Просмотр темы целиком
