Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Трансформаторное масло: ядовитость, осушка, применение
Можно ли для заливки высоковольтных поделий использовать вакуумное масло ВМ-5? Масло не пользованное. хранилось в закрытой (можо сказать, герметичной) таре.
Добавлено: Tue Nov 24, 2009 10:53 am
Пётр
Можно но дорого . Если не было контакта с воздухом и водой.
Добавлено: Tue Nov 24, 2009 5:39 pm
Нашёл халявное. Потому и спросил. И насколько быстро оно приходит в негодность при контакте с воздухом?
Добавлено: Tue Nov 24, 2009 6:06 pm
Пётр
Если в банке сливали и закрыли то нет проблем ,
а если к открытой посуде , желательно прогреть до 120 Гр по ваккумом .
Добавлено: Tue Nov 24, 2009 7:03 pm
тема: силикагель - обезвоживание.
андрейсан
Для осушки трансформаторного масла решил использовать силикагель.
Но для начало нужно обезвоживать сам силикагель.
Как думаете, высохнет ли силикагель в микроволновке?
Может кто нибудь пробовал.
Добавлено: Mon May 10, 2010 12:48 pm
А что мешает пожарить его на сковородке?
Добавлено: Mon May 10, 2010 12:54 pm
Бля, я успел??? Нинада его в микроволновку, НИНАДААА!!!
Сковородка - самое оно.
Добавлено: Mon May 10, 2010 2:46 pm
Причём, плохо будет не силикагелю, а самой микроволновке.
Добавлено: Mon May 10, 2010 4:37 pm
Deen
Ничего страшного , мот должен выжить
Добавлено: Mon May 10, 2010 5:08 pm
В микроволновку классно положить кусок мыла. подмигивает
Добавлено: Mon May 10, 2010 5:11 pm
Deen
Я в детстве на плите забыл яйцо. Рвануло хорошо: скорлупа к потолку прилипла (мазаикой), кружка прожгла линолиум В микроволновке должен быть лучше эффект.
Добавлено: Mon May 10, 2010 5:20 pm
андрейсан
А, что станет с микроволновкой?
Можно, конечно, и на сковородке, но нужна электроплитка.
Добавлено: Mon May 10, 2010 7:59 pm
Магнетрон по херам пойти может. Включение без нагрузки.
Добавлено: Mon May 10, 2010 8:00 pm
Николян
Когда то делал паяльный жир из мыла.Смесь жира и воды разделял кипячением в микроволновке.Вытащив посудину чтобы домешать смесь сунул туда вилку, смешав жир с водой.Это был пиздец...Взрыв, и все лицо в вонючем жиру.Без ожогов, и в глаза не попало Smile
Добавлено: Mon May 10, 2010 8:58 pm
андрейсан
Вопрос такой.
Можно ли осушить силикагель вакуумированием при 20 Цельсия?
Добавлено: Wed Aug 04, 2010 5:44 pm
Что мешает его подогреть хотя бы до 40-50С? (феном)
Добавлено: Wed Aug 04, 2010 5:59 pm
тема: Re: силикагель - обезвоживание.
Alhim
андрейсан писал(а):
Вопрос такой.
Нет.
В голодные годы мы на кафедре регенерировали/сушили силикагель (для хроматографии) при 300-400С в течении 2-3 часов.
Добавлено: Wed Aug 04, 2010 6:05 pm
Ну почему же категорически "нет"?
Всё зависит от времени и желаемой степени осушки.
Добавлено: Wed Aug 04, 2010 7:06 pm
Alhim
А до нормального состояния хрен досушишь все равно (особливо если вспомнить тему про многокиловольтный транс и то, чем тама вакуум создавался)... А после прокаливания у нас силикагель, в случае замешивания с не сушеными элюэнтами, разогревался градусов до 45-50...
Добавлено: Wed Aug 04, 2010 7:28 pm
Deen
Думаю что нормально не просушишь. В каком там состоянии вода? (я сам не знаю просто спрашиваю) при вакууме вода испаряется, но нету притока энергии и твой селикогель просто замерзнет. Я пытался засушить яблоко, но оно просто замерзло. А если в селикогеле вода связана химически то вообще забудь. Вариант если ты подведешь энергию в вакуум.
Добавлено: Wed Aug 04, 2010 7:39 pm
Alhim, насколько я знаю, силикагель греется и при смешении с рядом безводных элюентов, просто взаимодействия с молекулами растворителя
Добавлено: Wed Aug 04, 2010 7:47 pm
Если речь идёт именно о силикагелях, то вода там ни как не связана. На сколько мне известно, осушают цетрифугой.
Добавлено: Wed Aug 04, 2010 8:32 pm
Да греют их...
Добавлено: Wed Aug 04, 2010 8:49 pm
Ну ё-маё, минута гугления - и http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,1...32.html#msg367032
I. ОБОРУДОВАНИЕ
1.1. Шкаф сушильный СНОЛ ТУ 16-531-639-78
1.2. Ванна 7809-5028
1.3. Рукавицы ГОСТ П08-в4
2. ПРОЦЕСС СУШКИ
2.1. Силикагель сушить непосредственно перед упаковкой в
связи с высокой гигроскопичностью.
2.2. Включить шкаф сушильный СНОЛ, нагреть до Т = 150-
180 °С Температуру контролировать термометром, встроенным в
шкаф.
2.3. Насыпать силикагель в ванну слоем 1-1,5 см.
2.4. Поставить ванну с силикагелем в шкаф сушильный СНОЛ.
2.5. Просушить силикагель в шкафу сушильном при Т = 150-
180 °С 3-4 часа.
2.6. Охладить силикагель до Т =(6О±1О) С
2.7. Достать ванну с силикагелем из шкафа сушильного с
помощью рукавиц.
2.8. Контролировать качество силикагеля визуально.
2.8.1. Внешний вид силикагеля определяют визуально по ГОСТ
3956-76.
Силикагель КСМГ высшего сорта представляет стекловидные прозрачные зерна или стекловидные матовые зерна овальной или сферической формы.
Силикагель КСМГ 1-го сорта представляет собой стекловидные прозрачные или стекловидные матовые зерна овальной, сферической или неправильной формы, цвет - от бесцветного до темного с черными включениями.
2.9. Просушенный силикагель хранить не более I часа в
открытом состоянии.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1. При работе с силикагелем КСМГ запрещается обращение
с открытым огнем и другими источниками воспламенения.
3.2. При сушке применять ванну 7809-5028. Работу произво
дить в рукавицах ГОСТ 1108-84.
3.3. На рабочем месте должна быть инструкция по технике
безопасности.
Добавлено: Wed Aug 04, 2010 9:03 pm
андрейсан
Спасибо.
То, что силикагель сушится прокаливанием, это я знаю. Но для этого нужно расходовать энергию для нагрева.
А 20 Цельсия, можно черпать из окружающей среды.
Так же, было бы интересно услышать мнение общественности:
можно ли "вакуумной 200 - 400 Па" десорбцией при 20 Цельсия, извлечь органический растворитель (бензол) из силикагеля и активированного угля?
Добавлено: Wed Aug 04, 2010 11:02 pm
