SG3525+IRFZ44N спасут отца русской демократии. Добавлено: Wed Feb 24, 2016 12:42 am |
ну это как-то не правильно, где ветки и фекалии? да и в большей мере интересует вопрос способна -ли эта схема вменяемо работать на низкой частоте? Добавлено: Wed Feb 24, 2016 5:07 am |
А практическое применение какое? 400Гц - в чистом виде пром/военка. Дугать-то зачем? Добавлено: Wed Feb 24, 2016 9:55 am |
был питальник импульсного магнетрона, на какой- то метеорлс практическое применение - по-дугать Добавлено: Wed Feb 24, 2016 11:13 am |
Решил собрать для собственных нужд. Уже второй вечер этот пуш-пул взрывает мне мозг. Питание - транс 36В, 250 Вт, кап в питании - 15000 мкф 50 В, и пленка 0,47 мкф. Феты 250-е. Первичка 7+7, проводом 2,5 кв.мм. Делаю лестницу Иакова. Запускается, дуга бежит, обрывается на конце электродов и происходитс срыв генерации, схема уходит в КЗ. Греются оба фета. Выключаю, включаю заново, опять та же картина. Может причина в стабилитронах Д815В ??? Но раньше на них годно работало все. Добавлено: Thu Mar 03, 2016 6:31 pm |
А зачем там стабилитроны если питание 36В? Добавлено: Thu Mar 03, 2016 6:58 pm |
А дроссель какой? Добавлено: Thu Mar 03, 2016 9:27 pm |
<lav> писал(а): А зачем там стабилитроны если питание 36В? Затем, что затворы фетов расчитаны максимум на 20В. 2Dokvb : Срыв генерации возможен при перегрузке. Можно уменьшить связь между обмотками, увеличить индуктивность дросселя, поднять частоту генерации. Добавлено: Thu Mar 03, 2016 11:08 pm |
еще вариант - увеличить связь между полупервичками (намотать в джва провуда или косичкой) Добавлено: Fri Mar 04, 2016 3:07 am |
1Vasiliy писал(а): 2Dokvb : Срыв генерации возможен при перегрузке. Можно уменьшить связь между обмотками, увеличить индуктивность дросселя, поднять частоту генерации. Проложить между половинками феррита прокладочки ??? Добавлено: Fri Mar 04, 2016 5:45 am |
Док, кольцо - не дроссель, если это, конечно, не распыленка какая-нибудь. Сердечник должен быть незамкнутым. И попробуй разную индуктивность поставить. Добавлено: Fri Mar 04, 2016 8:06 am |
Победил схему. Пара фетов пали жертвой мук. Перемотал дроссель на 50 витков и убрал питающий транс подальше от радиаторов фетов. Работает стабильно. Добавлено: Fri Mar 04, 2016 4:38 pm |
Vasiliy писал(а): Затем, что затворы фетов расчитаны максимум на 20В. Круто, ценная информация, спасибо. Dokvb писал(а): и убрал питающий транс подальше от радиаторов фетов Да, видимо все из за этого. Добавлено: Fri Mar 04, 2016 6:24 pm |
Ну да, таки ВЧ-девайс, наводки и ключи вылетели. Добавлено: Fri Mar 04, 2016 7:12 pm |
О, заебок теперь у тебя на месте дросселя хотя бы резистор стоит.. Добавлено: Fri Mar 04, 2016 7:15 pm |
Главное работает. Один такой автоген уже 5 лет работает и норм. Добавлено: Fri Mar 04, 2016 7:44 pm |
Никто и не спорит, физика похожая. Добавлено: Fri Mar 04, 2016 8:30 pm |
Денис писал(а): О, заебок теперь у тебя на месте дросселя хотя бы резистор стоит..
Добавлено: Fri Mar 04, 2016 8:36 pm |
Добавлено: Fri Mar 04, 2016 10:20 pm |
Valkyr2003 писал(а): Offtopic: Кого-то явно укусил КТ827. Или это виртуал?
Напряжение пробоя затвора мосфета зависит от конкретного мосфета. IRFP250, например, стабильно работал с напряжением на затворе в 50В (15кГц). И да, когда саперсоры в затворы, в пуш пуле пихать додумаетесь, не забудьте немного подкорректировать сопротивление резисторов, а вместе с ним и мощность. Добавлено: Sat Mar 05, 2016 9:44 am |
<lav> писал(а): IRFP250, например, стабильно работал с напряжением на затворе в 50В (15кГц) Сказки какие-то пишешь http://www.vishay.com/docs/91212/91212.pdf Или это питание было 50В? +/- 20В. Больше 25В - это уже сильно удача и далеко не каждый выдержит, даже далеко не 1 из 10 фетов.. Добавлено: Sat Mar 05, 2016 2:50 pm |
Тут ещё и не такого понарасскажут )))... хотя, в сетевом полумосте, например, фет верхнего плеча спокойно работает при напряжении на затворе 300В. Вопрос-относительно чего измеряем. Добавлено: Sat Mar 05, 2016 3:05 pm |
Vasiliy писал(а): "Жидкий азот поможет фетам соответствовать даташиту"(С) Помню-помню, это вроде Пружина сказанул когда-то)) Ну как, в ДШ написано G-S Voltage, вот его и измеряем. Добавлено: Sat Mar 05, 2016 3:14 pm |
Повезло просто с затвором. Ничего необычно. Но это не значит, что так надо делать. Добавлено: Sat Mar 05, 2016 6:03 pm |
TAN писал(а): Повезло просто с затвором. Ничего необычно. Но это не значит, что так надо делать. Да что ты говоришь, у настоящих инженеров это основной аргумент, типа мол я так сто раз делал и все отлично ! Добавлено: Sat Mar 05, 2016 6:35 pm |
