Список разделов Flyback.org.ru » Двухтактные транзисторные преобразователи » Автогенераторный пуш-пул на MOSFET.
EnergY_man
Дроссель на 1 половинке феррита может быть?
Добавлено: Thu Sep 22, 2016 11:17 pm
Может.
Добавлено: Fri Sep 23, 2016 12:27 am
nERV
Может быть и без феррита.
Добавлено: Fri Sep 23, 2016 7:03 am
ИгорьОК
Вот и я собрал девайс по схеме из первого поста. Сначала все выгорало периодически при включении с умножителем. После обвязки супрессорами и варисторами схема стала неубиваемой. Однажды при подключении длинного высоковольтного провода на умножитель с разрядником обратным броском выжгло кусок дорожки на плате с отключением автомата (при этом твс и холодный конец вторички были заземлены), но схема осталась живой. Грелся сильно диодный мост, слегка грелись транзисторы и грелся прилично твс. После увеличения радиаторов, установки вентилятора на 24в и замены катушки ТВС с ЛЦ5 на Л6 все стало чуть теплым. Питание 13,8в переменки от 72 ваттного транса ТН10. После выпрямителя 16,5-17В на холостом ходу и проседает до 14,5-15В при дуге. Электролит в блоке питания 4700х50. Дроссель на пропиленном ферритовом кольце 40 вит 1,5квадрата. Конденсатор в контуре К78-2 0,47х250. Стабилитроны заменил на 1.5КЕ15СА. Самое главное от стандартной схемы - заменил быстрые диоды на медленные RL-207. Частота генерации - 40КГц, уменьшается при увеличении емкости контурного кондера и увеличивается при дугании. Дужка загорается с 2-3мм и тянется до 3-4см. Странные осцилограммы на затворе наблюдались при установке быстрых диодов и стабилитронов. Поэтому воткнул 1.5КЕ15СА и RL-207. Фотки прикладываю. Сейчас собираю множик на 10 ступеней.
Добавлено: Sat Jan 14, 2017 11:36 pm
paralaxx
запилил сегодня пушик
Транзисторы IRFP260N
Питание 24вольта 10A
стабилитроны 12в
диоды UF4007
первичка4+4 витка
плата выполнена на станке чпу методом фрезеровки.
видео:
Добавлено: Mon Feb 20, 2017 7:30 pm
TAN
Плата хорошо получилась. Что за ЧПУ?
Добавлено: Mon Feb 20, 2017 8:01 pm
paralaxx
CNC2020b с алиэкспресс.
Добавлено: Mon Feb 20, 2017 8:02 pm
TAN
Прикольный гравер. И стоит хуйню. отлично
Добавлено: Mon Feb 20, 2017 9:10 pm
Как-то слишком аккуратно вышло всё. смех
Добавлено: Tue Feb 21, 2017 1:08 am
Тёма
Больше не студент
А что за фреза?
Добавлено: Tue Feb 21, 2017 1:19 am
paralaxx
гравер 0.1мм угол 15град. время затраченное на изготовление пп около 5 часов.
Добавлено: Tue Feb 21, 2017 10:00 am
Behram
Красивая платка получилась.
Добавлено: Tue Feb 21, 2017 11:34 am
Boom
А печатку под спектрум за сколько сделает?
Добавлено: Tue Feb 21, 2017 1:12 pm
paralaxx
за сутки думаю можно управиться.
Добавлено: Tue Feb 21, 2017 2:42 pm
ivasi
На это 5 часов?!
Только не говорите гравером 0.1 мм вся плата резалась!
Такие вещи режутся в 2-3 фрезы + гравер.
Первая, например 3мм выбирает крупные полигоны, вторая, например 1мм полигоны поменьше, далее 0.5мм, а гравером в самом концепо углам проходят.
Такая плата делается макс. за 10 минут и гравер 0.1мм там нафиг не нужен - фрезы 0.5мм будет достаточно, даже 1мм.
Добавлено: Tue Feb 21, 2017 9:14 pm
paralaxx
вся плата резалась гравером 0.1 кому как нравится тот так и делает.
Добавлено: Tue Feb 21, 2017 10:01 pm
Behram
И он не затупился за это время? Стеклотекстолит же ппц какая хрень твердая.
Добавлено: Tue Feb 21, 2017 10:05 pm
paralaxx
с чего ему тупиться, он на это рассчитан.
Добавлено: Tue Feb 21, 2017 10:07 pm
Behram
Резать стекло? Вряд ли.
Добавлено: Tue Feb 21, 2017 10:08 pm
paralaxx
граверы для печатных плат и карбон будут резать.
Добавлено: Tue Feb 21, 2017 10:10 pm
Behram
Так одно и тоже почти что.
Твердосплавный что ли?
Добавлено: Tue Feb 21, 2017 10:17 pm
paralaxx
Твердосплавные, карбид вольфрама.
Добавлено: Tue Feb 21, 2017 10:21 pm
Жесть... стамеской за 5 минут делается
Добавлено: Wed Feb 22, 2017 10:59 pm
Николян
Я б шпиндель пожалел. щетки не вечные...Да и целесообразность...
Добавлено: Thu Feb 23, 2017 6:42 pm
дэнис крушитель
Народ, а минимальное напряжение для подобной схемы сколько?похожую схемку только попроще используют в шокерах, от одного литийиона можно ее запустить и что для этого надо?
Добавлено: Tue May 09, 2017 3:23 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 95, 96, 97 ... 102, 103, 104  След.     Просмотр темы целиком
