Она намотана проводом диаметром 0,35 мм, при токе дуги 1 А будет рассеивать всего 15 Вт. Добавлено: Fri Jan 17, 2020 11:53 pm |
У меня почему то дохнут ун9/27 при питании от пушпула Добавлено: Sat Jan 18, 2020 12:08 pm |
По току, всего скорее. Надо ограничивать. Добавлено: Sat Jan 18, 2020 12:20 pm |
10 мА * 30 КВ = 300 Вт, скорее дохнут от перенапряжения или разряда на выходе. Добавлено: Sat Jan 18, 2020 12:30 pm |
Ун если не путаю максимум 50Вт тянет в постоянную. Добавлено: Sat Jan 18, 2020 12:34 pm |
У телевизионного умножителя номинальный ток всего 1,3 миллиампера, а с выхода ZVS при напряжении 10 кВ (грубо) запросто 30...40 мА . Не удивительно , что УН от такого дохнет. Пользуясь случаем, спрошу , что если собрать столб из диодов UF4007 или HER108, набрать штук 20, конденсаторов К15-4, и на этом сделать умножитель? При подключении такого к ZVS ничего не влетил в резонанс или насыщение? Добавлено: Sat Jan 18, 2020 12:38 pm |
а почему бы сразу не купить высоковольтный диод? Как ты эти столбы из 20 шт потом заливать будешь, огромная же конструкция выйдет. Добавлено: Sat Jan 18, 2020 12:41 pm |
2CL77 конечно рассчитаны на 20 кВ , только ток маленький - 5 мА. КЦ106 побольше - 10 мА, только в любом мало мальски мощном двухтактнике ( ну или полумосте) будут гореть . А ультрафасты с запасом по току / напряжению. Заливка обыкновенным парафином не пригодна? Добавлено: Sat Jan 18, 2020 12:50 pm |
2CL2FL - 100 mA 15 kV Я вот на них только неделю назад как залил множик на x8, на 70 кГц работает норм. А совковые ВЧ вообще не держат. Добавлено: Sat Jan 18, 2020 12:54 pm |
А делал кто сборки из смд диодов с заливкой? По идее, вполне компактно должно выйти и с запасом по току. Добавлено: Sat Jan 18, 2020 12:56 pm |
Evan писал(а): У телевизионного умножителя номинальный ток всего 1,3 миллиампераТам внутри диоды на номинальный ток 10 мА(КЦ106Г?), а вот при разряде на выходе половина емкостей разряжается на искру через первый и последний диоды и при холостом ходе на выходе может из-за выбросов набираться больше 30 КВ... Добавлено: Sat Jan 18, 2020 3:31 pm |
Ruslan писал(а): У меня почему то дохнут ун9/27 при питании от пушпула A от чего именно осуществляются попытки запитать множик ,от ТВС или от ТДКС ? Добавлено: Sat Jan 18, 2020 4:10 pm |
Evan писал(а): что если собрать столб из диодов UF4007 или HER108, набрать штук 20, конденсаторов К15-4, и на этом сделать умножитель? Денис писал(а): А делал кто сборки из смд диодов с заливкой? Делали, нормально. HER508 2 столба по 30 штук последовательно в ванне с маслом. Делал на HER308 похожие, работали насухую. С SMD тоже можно заморочиться. Такие столбы имеет смысл делать если ток большой требуется. Добавлено: Sat Jan 18, 2020 5:31 pm
А что это за резисторы совместно с диодами установлены? Ещё раз повторюсь . ZVS ( или полумост с внешним возбуждением) не выйдет из строя при подключении умножителя? Емкосная нагрузка, насыщение сердечника? Вообще поясните пожалуйста, что даёт явление резонанса с импульсными ("строчниковыми") преобразователями , и почему его стараются избегать ? Что можно , а что нельзя подключать к вторичной обмотке трансформатора, раскачиваемого двухтактным преобразователем? Добавлено: Sat Jan 18, 2020 6:47 pm |
Резисторы для выравнивания обратного напряжения. Evan писал(а): ZVS ( или полумост с внешним возбуждением) не выйдет из строя при подключении умножителя? Нет. Умножитель двухтактный должен быть. Evan писал(а): что нельзя подключать к вторичной обмотке трансформатора, раскачиваемого двухтактным преобразователем? Однотактный выпрямитель или умножитель. Добавлено: Sat Jan 18, 2020 7:34 pm |
а чего это однотактный нельзя?! Добавлено: Sat Jan 18, 2020 7:37 pm |
А сердечник как перемагничиваться будет? Добавлено: Sat Jan 18, 2020 7:39 pm |
Двухтактный умножитель - это такой? Диоды шунтируются резисторами 300 кОм 0.5 Вт? Добавлено: Sat Jan 18, 2020 7:59 pm
mihelson писал(а): что нельзя подключать к вторичной обмотке трансформатора, раскачиваемого двухтактным преобразователем? Однотактный выпрямитель или умножитель.Бред или бред, при несимметричной нагрузке просто ключи будут несимметрично нагружены, а множик дает симметричную нагрузку. Добавлено: Sat Jan 18, 2020 8:05 pm |
1. Намотать 10 вторичек по 250 вольт. 2. к каждой вторичке подключить удвоитель на НЕR208. 3. соединить последовательно. итого = 5 киловольт 1 ампер в идеале, с двойным запасом по току-напряжению. Выравнивающие резисторы не нужны. Добавлено: Sun Jan 19, 2020 12:37 pm |
Maxwhy писал(а): Ruslan писал(а): У меня почему то дохнут ун9/27 при питании от пушпула A от чего именно осуществляются попытки запитать множик ,от ТВС или от ТДКС ? От твс 110пц15 Добавлено: Mon Jan 20, 2020 12:15 am |
Пишу сюда, т. к. за такой вопрос в других темах меня скорее всего отпинают. Пробовал померить напряжение на выходе строчника, подключенного к ZVS. Собрал делитель из резисторов на 500 МОм, померил ток в цепи. Получилось больше 50 киловольт. Подозреваю, что мультимер врет, т. к. частота не 50 герц. Померил осциллографом напряжение на кондесаторах ZVS. Получается примерно напруга питания, помноженная на число пи. Будет ли выходное напряжение кратно коэфф. трансформации (витки вторички деленные на (5+5} первички) и помноженное на напругу считанную с осциллографа? P. S. вопрос выглядит очень тупым, но диоды на 20 киловольт, при расчетных 15 на выходе, бьются насквозь. Добавлено: Mon Jan 27, 2020 10:33 am |
wolfsangel писал(а): бьются насквозь. Образно но малопонятно, если нет настроенного на определенное напряжение правильного разрядника среза на выходе Вашей сборки, диоды и будут биться. Второй вопрос на какой ток Ваши диоды, китайцы сейчас шлют все на 5ма., какой расчетный ток нагрузки? Добавлено: Mon Jan 27, 2020 6:06 pm |
Диоды обещали 100 ма. Разряд прямо по их поверхностности. Поэтому я немного в прострации. Добавлено: Mon Jan 27, 2020 8:18 pm |
2CL2FM эти беру редкий раз, дороговато, пока норм, термоусадку от перекрытия надо на них. За перенапряжение и его срез выше, либо при неопределенной нагрузке или пуску дужек добавить ступени выпрямления или умножения. И в Вашем случае напряжение это состояние выпрямленных носителей на электродах в ожидании пробоя воздуха, как видите, по корпусам диодов им легче. Добавлено: Mon Jan 27, 2020 9:56 pm |
