Тогда еще один вопрос. Как правильно считается количество витков в первичке? Намотать примерно, померить осциллом, а потом забивать значение в формулы? Добавлено: Tue Jan 28, 2020 8:48 am |
BY6 подойдут? Если их несколько последовательно ставить? Добавлено: Wed Jan 29, 2020 5:06 pm |
Возможно ли уверенно запитывать такие схемы от одной литий-ионной ячейки и нагружать её на всю возможность батареи? Как это сделать? Пока в голове рождаются только монстры с буст-конвертером для затворов. Добавлено: Sat Feb 01, 2020 8:59 pm |
Кейс писал(а): Как это сделать? искать транзисторы с низким Rds_on и Vgs_th Добавлено: Mon Feb 03, 2020 9:12 am |
Приветствую форумчане ! Дело было вечером делать было нечего Пришла бредовая идея, подключить к ZVS трансформатор ТДКС . Почему бредовая ? У ТДКСа маленький сердечник, что не позволяет воткнуть нормальную обмотку К тому же , подключением сабжа никто не занимался, эксперимент с непредсказуемым результатом Параметры схемы : первичка 3+3 витка провод ППВ сечением 2,5 мм^2, емкость в первичке 1,2мкф . Все остальное по штатной схеме. Результаты: Заработало, при этом длина дуги около 15...19 см по прямой ( если тянуть снизу вверх) , зажигается с расстояния 4 см ( между остриями) . Это намного превосходит строчники ТВС 110 ЛА , и ТВС 90 ЛЦ5. На удивление, ничего не шьёт, слышно только , как свистит корона на кончиках , явно постоянка идет с выхода. По питанию - при напряжении 22 вольта хавает ток аж 17 ампер ( около 380 ватт) . Поднял до 27 вольт - отжирает 19 ампер ( мощность 520 ватт ) Холостой ход - 1 ампер. Небольшой вопрос . Выдержат ли такие токи транзисторы ? ( У меня IRFP260) Не сдохнет ли ( перенапряжение или переток) ТДКС ? Есть видео работы, извиняюсь за срач. Добавлено: Fri Mar 20, 2020 10:18 pm
VID_20200320_200358.mp4 (61.35 Мб) |
Почему бредовая? Я думаю, что многие так делали. Я поставил ТДКС, потому, что не было ТВС.На одном конце переменка, на другом - постоянное напряжение. 200 ватт снимал при 30 вольтах на IRFP250 Добавлено: Fri Mar 20, 2020 10:25 pm |
С ТДКС и должна идти постоянка, поскольку в нем выпрямитель встроен. Именно поэтому его редко подключают к такого рода схемам: его надо обратноходом раскачивать, чтобы жил дольше. ТДКС в итоге сдохнет. Транзисторы, скорее всего, выдержат(если не левые). Добавлено: Fri Mar 20, 2020 10:32 pm |
А диоды, кажется, сдохли..раз дуга. Добавлено: Fri Mar 20, 2020 10:44 pm |
Дуга вроде бы появляется при достаточном токе. Если ток маленький, то будет искра. А если большой, то дуга. Добавлено: Fri Mar 20, 2020 11:06 pm |
IRFC писал(а): А если большой, то дуга. Диоды сдохли. Добавлено: Sat Mar 21, 2020 9:59 am |
Первый раз такое слышу. Очень много раз дуги с ТДКС тянул и ничего не было. Если ткнуть неонкой в "холодный" конец обмотки, то она загорается. Если в "горячий" (красный провод), то ничего нет. Плазменный шар из лампочки пытался сделать. Только на холодном конце появлялись небольшие молнии. Если кто-нибудь подскажет, как пробить диоды, буду благодарен. Кстати вторичка никогда не пробивалась высоким напряжением Добавлено: Sat Mar 21, 2020 10:42 am
Добавлено: Sat Mar 21, 2020 10:49 am |
IRFC писал(а): Если кто-нибудь подскажет, как пробить диоды, буду благодарен На малом сопротивлении в нагрузке и без защитного среза на примерно 40кв бьются легко, лежат несколько, перестает заряжать капы, значит готов, кз в диодах но ток в дуге становится вдвое больше если пуш-пул. Добавлено: Sat Mar 21, 2020 2:36 pm |
А какую функцию выполняет кондёр на схеме, приведённой выше тов. Evan, задаёт частоту? Не могу найти ничего подходящего на эту ёмкость, всё греется. Есть пара к78-2 суммарно 0.2 мкФ - норм они туда зайдут? Добавлено: Thu May 07, 2020 7:22 pm |
Ну да, это контурный конденсатор. Образует колебательный контур с первичкой транса. Должен терпеть весьма большую реактивную мощность. К78-2 скорее всего подойдёт. Добавлено: Thu May 07, 2020 7:57 pm |
И как он рассчитывается? по стандартной формуле? Брать индуктивность всей катушки или только половины? Какая вообще предельная частота у этой схемы? У мосфетов вообще в даташитах частота не указана, а если судить по времени закрытия/открытия, то сотник МГц выходит Добавлено: Thu May 07, 2020 8:21 pm |
Для расчета брать всю индуктивность первички. Считать как обычный контур. Что касается предельной частоты, то тут вон некоторые товарищи на пару мегагерц, вроде нацеливаются. А если по-классике, то с ростом частоты надо уменьшать номиналы резисторов смещения, чтобы феты успевали открываться, не "сваливаясь" в линейный режим. У меня работало где-то на 150кГц. Первичка, при этом, естественно, без сердечника была. Добавлено: Thu May 07, 2020 9:04 pm |
КВИ в контур ставь . У меня с ними работает нормально Добавлено: Thu May 07, 2020 9:12 pm |
у меня строчник в нагрузке! Так что сверху теми же 100 кГц ограничено для феррита... ну или вообще 60, так как на более высоких у меня строчники резко начинали светиться и умирали а КВИ на такую ёмкость не набрать... высокая частота мне не нужна Добавлено: Thu May 07, 2020 10:08 pm |
А где их взять-то, эти КВИ... А вообще, из более доступного - к78-2. Хорошие капы, но не из дешёвых. Добавлено: Thu May 07, 2020 10:09 pm |
Vitek_22 писал(а): а КВИ на такую ёмкость не набрать... высокая частота мне не нужна А большая ёмкость не нужна - работает от индуктивности первичной обмотки. Даже без конденсаторов работает, но плохо Добавлено: Fri May 08, 2020 12:21 am |
Vitek_22 писал(а): высокая частота мне не нужна Если есть что-то вроде CBB81 100нФ 2000В, то сборка из 5-6 таких конденсаторов очень хорошо себя в этой схеме показала. Добавлено: Fri May 08, 2020 1:27 am |
Современные CBB81 далеко не то что продавали несколько лет назад. Добавлено: Fri May 08, 2020 7:03 am |
Behram писал(а): далеко не то что продавали несколько лет назад Зато сейчас продают капы специально для индукционок. Из греющегося у них - только выводы. Добавлено: Fri May 08, 2020 10:12 am |
У меня кстати возникал вопрос, как такие выводы могут нормально тянуть емкость несколько мкФ на CW ВЧ? У CBB81 уже при 33 нФ ножки греются довольно сильно, что надо напаивать на медную шину. Добавлено: Fri May 08, 2020 10:33 am |
