Список разделов Flyback.org.ru » Импульсные DC девайсы » Импульсные капы 45кдж
support4172
А куча кондёров и милион проводов это не громоздко? Если взять например 400см кв железа и туда нафигачить первичку и вторичку, первичку комутируем низким напрягом и IGBT, а весь яд-высокое снимаем со вторички, чем плохо?
Добавлено: Mon Jul 27, 2009 12:57 pm
filetrailer
о ! мне тоже такие капы предлагали ))))
Добавлено: Mon Jul 27, 2009 1:04 pm
А ты посчитай, сколько джоулей запасется в этом железе? Энергия, запасаемая в хорошей стали, при индукции, близкой к максимальной (1.5Тл) - 1дж/см^3, итого на 1кДж надо 1000куб. см. сердечника, что составит порядка 8кг одного только железа, без веса обмотки, каркаса и изоляции. Итого 10кг/кДж
Далее - возьмем тот же сердечник 10*10*10см, чтобы накачать в него 1.5Тл, при (возьмем от фонаря индуктивность) 10мГн надо обеспечить ток в 1.5кА - задачка весьма нетривиальная. Плюс для того, чтобы снять эту энергию. этот ток надо еще и оборвать - придется городить электровзрывной прерыватель или что-то по типу.
А то, что ты предлагаешь - это импульсный транс, а никак не накопитель. На выходе он не выдаст энергии больше, чем вкачано в первичку, даже меньше, так как КПД меньше 100%. И от чего качать первичку? От капов - за что боролись, на то и напоролись. Плюс кучу проблем еще поимели.
И еще - на счет ИГБТ, пора бы уже матчасть подучить и понять, что нет градации "для дохлого - феты, для мощного - ИГБТ", ИГБТ используют на высоких напряжениях, а ставить их в низковольтные цепи - это иметь кучу тепла на их высоком внутреннем сопротивлении.
Добавлено: Mon Jul 27, 2009 1:14 pm
Не, при энергиях, исчисляемых МДжоулями, индуктивные накопители действительно выходят легче и компактней ёмкостных. Но ниже этих энергий особого смысла в них нету. Разве только из спортивного интереса...
Для сравнения, энергия выстрела 120ммвой танковой пушки что-то порядка 5- 9 МДж. Короче, не для квартиры всё это...
Добавлено: Mon Jul 27, 2009 3:03 pm
voltmann
Ну если не вдаваться в электровзрывные генераторы, то можно хотя бы колесную пару от вагона ракскрутить до 30 килооборотов, с генером на валу. пощитайте энергию подмигивает Для любителей испытать на себе промышленные мощи дома, ну и сама мех энергия доставит много лулзов при неудачной конструкции аппарата) Импульс единицы секунд, не бдыщь и всё въебало как с кондерами
Добавлено: Mon Jul 27, 2009 4:11 pm
HVGuitarist
voltmann
есть генер
который из вращающегося колеса и неподвижного магнита состоит
токи в пару вольт энергии сотни МДж
для раил гана такой генер на 500 МДж
Добавлено: Mon Jul 27, 2009 4:19 pm
Detruanto
Поставить боооольшой индукционный накопитель, к нему систему накачки и ДДРВ диод и будет счастье (в имульсе можно мегаваты получать)=))))))) Особенное тем, кто золу от оператора будет в спичечный коробок собирать.
Добавлено: Mon Jul 27, 2009 8:23 pm
Да это всё понятно.
Вопрос где ЭТО взять и куда его поставить?
Добавлено: Mon Jul 27, 2009 8:27 pm
Detruanto
ФТИ РАН, ИЭФ УрО РАН. За пару бутылок пива договориться с лаборантами, чтоб дали "приобщиться" к чудо девайсу (хоть рядом постоять). А может даже разок бахнуть=))))
Добавлено: Mon Jul 27, 2009 8:36 pm
