Список разделов Flyback.org.ru » Измерительные приборы » Частотомеры
Если нужна точность Гиацинта, то можно и 19-шку Ч3-54, а если строчник посмотреть - то смысл? Колхозить вообще нет смысла.
Добавлено: Sat Jul 30, 2011 9:26 pm
ну так можно и осциллографом период посмотреть, частотомер должен быть частотомером, а не показометром...
Добавлено: Sat Jul 30, 2011 9:34 pm
sifun
Не понимаю нахуй говноприборы да ещё и за бабло. Берём контроллер(копейки), берём плл микросхему до желаемых гиг n/n+1(200-300руб) , берём за 50-70$ рубидиевый эталон частоты. Делаем. Функционал пишется взмахом пальцев.
Заводские приборы у этого форева посасывают.
Добавлено: Sat Jul 30, 2011 9:37 pm
-VenoM-
sifun
Та шо вы говорите. Есть простые на МК, где счёт идет АЦП в режиме захвата. Но это до 50МГц максимум. А ещё есть входная аналоговая часть, всякие там интерполяции, усредняющие фильтры и т.д. и т.п. И чтобы всё работало в одном температурном режиме. Короче радиолюбительская конструкция это вариант, но "надо и честь знать", т.е. отдавать себе отчёт что это более показометр. Спаяю себе обязательно, но заводской прибор он не заменит. Плюс неровно дышу к старой измерительной технике извиняюсь А тектрониксы и на работе есть.
Добавлено: Sat Jul 30, 2011 9:59 pm
Угу, а также не забудь входной усилитель-формирователь с функцией АРУ, нормальный коробко... а не как обычно - из говна и веток на макетке. И, кстати, покажи мне за 50$ у нас тут этот самый стандарт.
З.Ы. интересно почему даже в продвинутых частотомерах считают не МК, а тупо декадой счетчиков? подмигивает
Добавлено: Sat Jul 30, 2011 10:02 pm
Sifun, да никто не спорит, можно и ADшный плл взять, и мк, и гиацинт - такого барахла есть всякого. Беда в том - что это еще делать и возиться надо, что-то там паять-кодировать-отлаживать. А вот как раз возиться и делать самодельные "молотки и гвозди" - нет ну никакого желания. Знал бы ты, как оно достало уже, - занимаюсь лишь потому что хоть какие-то средства к существованию хочется иметь...
Добавлено: Sat Jul 30, 2011 10:06 pm
sifun
Вот она, истинная единственная причина пользования говном - любовь к говну.
Добавлено: Sat Jul 30, 2011 10:49 pm
так у тебя и того, поди, нет, одни умные мысли
Добавлено: Sat Jul 30, 2011 10:58 pm
-VenoM-
sifun
Точнее та единственная причина, которую вы избирательно процитировали из всего что я написал. Засим откланиваюсь.
Добавлено: Sat Jul 30, 2011 11:17 pm
ZoneRR
Сифун, а ты сделаешь наколенке прибор-аналог Ч3-54 с Я3Ч-87 ? У нас проблема лишь купить его смех
И таки да, я аргументов против "старой техники", окромя габаритов и веса не услышал. Ну и это... сделай частотомер достойный, покажи его, и это подтвердит, что ты труЪ смех
Добавлено: Sat Jul 30, 2011 11:59 pm
http://storage.flyback.org.ru/files/dsc_0967_229.jpg
Частотомер Сифуна. Smile
Добавлено: Sun Jul 31, 2011 12:02 am
Евгений Светницкий
Еще надо добавить "несколько" часов на изготовление всего этого и пососать самому, готовый выйдет дешевле, потому как их штампуют пачками ...
Добавлено: Sun Jul 31, 2011 7:59 am
Ivanych
Лучше бы схемку кинули какую новую незатертую на пикухах.
Добавлено: Sun Jul 31, 2011 3:57 pm
-VenoM-
Ivanych
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=19822
и т.д. и т.п., янгуглекс в помощь
Да всё оно затертое, но собирается и отлаживается за полчаса. Для повышения точности можно впихнуть термостатированный кварц.
Добавлено: Sun Jul 31, 2011 7:51 pm
Boom
Может кто знает какой номер ножки должен быть в этой схеме у 74ls390 с правой стороны самый нижний.
Добавлено: Tue Aug 02, 2011 6:04 pm
ZoneRR
Логично предположить что 7ой, но с первого взгляда логику работы схемы я не уловил. Разбиратся надо смех
7ой - по аналогии с включением отмеченной на схеме половины счетчика (9ый и выше выводы).
Добавлено: Tue Aug 02, 2011 6:35 pm
Boom
Да правильно,так и есть.Чё то я тормознул посмотреть страницу.Там описано деление. http://home.kpn.nl/brink120/count.htm
Добавлено: Tue Aug 02, 2011 6:51 pm
ZoneRR
В схеме 54го частотомера есть небольшой, как мне кажется, баг.
Состоит он вот в чём: есть триггера запуска и останова счета (если быть точным - это формирователи импульсов запуска и стопа) для управления счетом отдельными сигналами. К примеру, с блока измерителя интервалов времени.
Триггер запуска выполнен в виде Т-триггера, а триггер останова - Д-триггер со входом от триггера запуска(т.е срабатывает только если на выходе триггера запуска 1ца).
Жук тут: а если придет два импульса запуска, к примеру с измерителя интервалов? Ситуация достаточно типовая.. В общем, это приведет к установке нуля на выходе триггера запуска, что приведет к невозможности срабатывания триггера останова и, соответственно, невозможности остановить счет.
Я "поправил" это весьма культурно: отпаял ножку входа Д триггера запуска от платы, подложил прокладку, и припаял проводком к питанию. Т.о. триггер запуска включен как Д-триггер, который реагирует лишь на первый импульс запуска, последующие - игнорирует.
Так как по окончанию счета происходит полный сброс схемы, в том числе и этих триггеров, на повторный запуск это никак не влияет - тут всё ок.
Сейчас вот меряю период сигнала измерителем интервалов подмигивает Известно, что для этого фронт запуска должен совпадать с фронтом останова, что при отсутствии "исправления" могло приводить к неверным комбинациям: измерение двойного периода, к примеру. Сейчас же второй импульс запуска в принципе игнорируется схемой, хотя измерителем интервалов и выдается.
Добавлено: Fri Aug 05, 2011 1:10 pm
Ivanych
Комрады прошу помощи! Недавно ударился я головой и понял что жизнь мне теперь ни мила без самодельного частотомера на МК. Стал я значить шарить по инету, исходя из того что под рукой есть и кое что даже понаходил, почитал. Вот возникли вопросы и нормальные и тупые, но волнующие. Может прояснит кто мне чего? Ну или отзывы о схемах этих услышать тоже хорошо было бы.
http://www.s-led.ru/227-prostoy-chastotomer.html
PIC16F84 - 1х8 (1х16) LCD - 1Гц...50МГц Там 1x8 на HD44780 контроллере?
http://www.radio-portal.ru/index.php/layout/34-...-17-40-38/853--1-
PIC16F84 - 4-цифровой коммутируемый LED-дисплей общий анод - 0...1ГГц Смущает SAB6456 - хуй же найду. Поэтому вопрос - реально ли заменить на другой (и где его выпилить можно?) или выкинуть нахуй прескалер ценой снижения рабочего диапазона (и как это сделать - формирователь нужен будет и изменения в прошивку)?
http://www.radioman-portal.ru/pages/466/index.shtml
PIC16F84 - 1х16) LCD на HD44780 контроллере - х.з. МГц Можно ли на питание L7805 поставить? Как работают кнопки и что делает S4?
http://eldigi.ru/site/izmer/17.php
PIC16F84 - 4-цифровой коммутируемый LED-дисплей общий катод - 0...10МГц Как его переделать на индикаторы с общим анодом?
Или может проще лучше схемы есть? Диапазон хочу до 1МГц хотя бы - больше конечно лучше. Желательно на сегментных индикаторах, ну этих кубиках с 8. и общим анодом. С катодом нет ни одного, с анодами - есть куча. Или жки 1*16 hd44780. 2*16 нет и не купить. МК хорошо бы какой-нибудь из этих.
ATTiNY2313
PIC16F84A
PIC16C72A-20
PIC16F73
PIC16C73B-20 2
PIC16F76
PIC16F88
PIC16C622A-04
PIC16C711-20
PIC18LF1320-I/SS
Заранее спасибо Smile
Добавлено: Fri Nov 04, 2011 12:59 am
А чего не на меге? На ней видел кучу схем до десятка мегагерц, или, с делителем от АД, до гигагерц...
Добавлено: Fri Nov 04, 2011 1:05 am
Ivanych
Так нет её меги. В Твери весь город излазал - еле 2313 последние урвал в soic. Представьте комрады. В Тверской области не купить ЖКИ даже 16*2 баянный. Не то что мегу. А мегу хочу - дисплей как раз еще 128*64 винстаровский пылится. Так что хотелось бы из того что есть сделать , а то опять отложу в сторону пока деталей нет, а потом вообще хуй забью. )
Добавлено: Fri Nov 04, 2011 1:11 am
Дык и на пиках их куча. Набери в яндексе "частотомер pic схема" сразу вывалится куча схем. Всё перебирать не стал, но несколько схемок с твоими МК попались сразу.
Вот, самая первая ссылка: http://www.vsegta.ru/izm/frm/fmt26.htm
Не пугайся еси прошивка "с общим катодом", мне думается тебе её легко поправят на "с общим анодом" и наоборот.
Добавлено: Fri Nov 04, 2011 1:26 am
Ivanych
Эту видел, но там прошивка в хексе написана. А исходники на фтп, он не открывается. Да и для меня эти исходники - темный лес. Плюс смутила куча поправок и дополнений в конце статьи.
Ну например вот эту http://eldigi.ru/site/izmer/17.php как переделать на что-нибудь с общим анодом вроде CSD-524G или Kingbright BA56-12GWA? Даташиты и архив с прошивкой вот. Как сегменты подключить я разберусь, но какие изменения в схему и прошивку надо сделать - не знаю йобаный стыд
Добавлено: Fri Nov 04, 2011 1:37 am
fmeter.rar (111.64 Кб)
ba56-12gwa.pdf (150.17 Кб)
csd-524g.pdf (60.02 Кб)
Boom
А как тебе такой? http://vrtp.ru/index.php?act=categories&COD...&article=1827 Однострочный дисплей как у тебя,но вот как с пиком,последнии циферки,найдёшь ли с такими.Прескаллеру в принципе замену найти не сложно.В старых мобилках есть.В нокия 3310 по моему подходящий имеется.
Добавлено: Fri Nov 04, 2011 4:24 am
Ivanych
Пороюсь в мобильном хламе, может и найду что-то похожее на 1ГГц делитель на 256. Тогда вот этот попробую - http://vrtp.ru/index.php?act=categories&COD...e&article=382 (на http://www.radio-portal.ru/index.php/layout/34-...-17-40-38/853--1- с vrtp.ru спижженая статья)
Добавлено: Fri Nov 04, 2011 10:37 am
