Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » НЕрабочий Полумост Пружины для ISSTC.КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!
Вобщем по совету Ская уменьшил бустрепную ёмкость с 43 до 9.6мкф - разницы никакой не заметил , однако уменьшение частоты гдето до 300кгц почти полностью свело на нет его нагрев.Странно както...
Попробую завалить фронт , 40нс както слишком мало...
Добавлено: Sun Nov 04, 2007 5:27 pm
БАС
Гость
Раскатали губы нах подмигивает Вас послушать сам Тесла уже на форуме.
Добавлено: Sun Nov 04, 2007 5:29 pm
Отделил тему.Действительно к SSTC наладка полумоста не очень относится.
Добавлено: Sun Nov 04, 2007 5:32 pm
Космонавт
Да нах фронт валить? Я вообще гоняю напрямую с выходов уцц через 4.7 Ом резики - и ничё..
Добавлено: Sun Nov 04, 2007 5:43 pm
Дык у меня 1.5ом и фронт 40нс.Мож из-за этого такая странность...Всё никак не доберусь до резюков , на форум отвлекаюсь.
Добавлено: Sun Nov 04, 2007 5:46 pm
Бля . никогда бы не подумал . то завалить фронт так непросто!!!Уж 13Ом в затвор поставил.Фронт на нём безобразный , а на стоке всё теже 40нс!!!!!!
Добавлено: Sun Nov 04, 2007 6:20 pm
Поставил в бустреп 30А УФ - нагрев пропал , повышаю напругу.
Добавлено: Sun Nov 04, 2007 7:45 pm
Абсолютно согласен с TheBypasserом, дедтайм должен быть минимально возможный.
Добавлено: Sun Nov 04, 2007 9:02 pm
У меня он итак минимально возможный...Был...
А щас дедтайм 100% причём во всей схеме(((((((
Взорвал я его к хуям.Предположительно злой дядя миллер сыграл своё чёрное дело.
Продолжаю поиски.
Добавлено: Sun Nov 04, 2007 9:13 pm
Бля , люди . я в ахуении!!!
Как и предпологалось виновником торжества оказался миллер.Убило обе УЦЦ.Всё остальное не пострадало.
От похуизма на почве депрессии решил без УЦЦшек пустить и тут я крепко удивилсЯ!!!!!!!На затворе почти галимый синус . а на выходе всё теже 40нс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Это бля ебануца можно!!!!!
Добавлено: Sun Nov 04, 2007 9:52 pm
Побаловался немного остатками полумоста.Подключил теслу и от 75В получил 3...4см стримеры без интеруптора(с ним почемуто меньше только).Ток меньше пары А , а радиаторы горячие.Форма сигналла странная , нессиметричный меандр.Видимо помехи от теслы лезут в генератор.
Феты эти видимо специально разрабатывались чтоб драйвера убивать.Уж хотел на ГДТ теперь делать , но вдруг вспомнил про антимиллера)))
2 диода на выход драйвера должны защитить его от этого блядского эффекта!Это просто пиздец какойто!На затворе полмикросекунды , а на выходе 40нс!!!Их наверно и синусом драйвить можно.
Херово только , что шоттки у нас щас нет и видимо не стоит их ждать в этом году(((Придётся кудато ехать.
Добавлено: Sun Nov 04, 2007 10:35 pm
ИМХО плато Миллера тут не при чём (несчастный исследователь...). Плато Миллера - это динамическое изменение ёмкости затвор-исток при открывании фета.
Дрова дохнут из-за бросков напруги (в том числе - уход в отрицательную область напруги) на паразитных индуктивностях.
А то, что на выходе хороший сигнал при говне на входе - так нагрузка полумоста-то небольшая, а фет открывается почти полностью на небольшом промежутке входной напруги.
Последний раз редактировалось: KaV (Sun Nov 04, 2007 11:24 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Sun Nov 04, 2007 11:19 pm
ZoneRR
Пппц у меня такойже резалт был токо с геной на ТЛке собранной на плате, которая нарисована лаком, транзисторными дровами(твоими кста :-D ) и ГДТ на какойто Шобразке от телека РУБИН :-P , который был намотан 30+30+30.
Вот так вот . А на затворах был синус
Это продолжение эффекта миллера и есть.Токовый бросок выносит дайвер овервольтажом
Добавлено: Mon Nov 05, 2007 1:35 am
Ладно, пусть будет так. Но Миллер здесь не при чём.
- это именно паразитные индуктивности Smile. Я по этим вопросам в "книги" докумнтик выложил.
Добавлено: Mon Nov 05, 2007 2:14 am
Нет , это не индуктивности.Это бросок тока через ёмкость СЗ фета при переключении , вследствии которого на затворе повышается/понижается напяжение.Если оно возрастает более Uпит драйвера + 0.3В или падает ниже -0.3В УЦЦшку выносит.Это и есть влияние ёмкости миллера.
буду пробовать шоточное шунтирование затвора в обоих направлениях.
Док скачал . но пока не читал.Щас не усвоится.
Добавлено: Mon Nov 05, 2007 2:19 am
Почитал немного док...Похоже уцц имеют защиту от перенапряжения , тогда почему их выносит непонятно.И диоды не помогут....
Жопа
Добавлено: Mon Nov 05, 2007 2:44 am
КаВ , изложи свою версию выхода из строя дров , чёто я ниччё не понимаю.
Добавлено: Mon Nov 05, 2007 3:07 am
ИМХО: Тесла виновница, у мну такое уже случалось, в первичке, без вторички, можно сталь варить, но как только вторичка присуйствует, при плохом экране, открытой крышке генера, чё-нить взрывается.
Добавлено: Mon Nov 05, 2007 3:12 am
Просто по характеру повреждения очень на миллера похоже , но в УЦЦ каскад полевиков на выходе есть и он должен от перенапряжения защищать.Если только недостаточно этого....
Вообщем рассмотрю любые версии.
Добавлено: Mon Nov 05, 2007 3:17 am
Мих, ну Миллер же относится, вроде, к переходным процессам в транзюке (сёдня специально интересовался этим явлением), а у тебя ещё резюк в затворе стоит, да ещё и не сдох. Я случайно подавал на УЦЦ 50 вольтей, она нагрелась, но не сдохла. ИМХО: её пробило по входу.
Добавлено: Mon Nov 05, 2007 3:24 am
Не думаю что такое возможно , хотя могу это проверить уменьшив амплитуду входного сигналла делителем.Скорее всего это обойдётся мне последней парой УЦЦшек...
Добавлено: Mon Nov 05, 2007 3:31 am
Не надо, у мну Катя, не дающая спарков, запросто угандонивала чё-нить в мосте. Как-нить откопаю ту плату и сфоткаю. Может помнишь, я писал, дуга горит между ногами питающего транса ???
Добавлено: Mon Nov 05, 2007 3:35 am
Юрий
ГАД
2Пружина
Гдето год назад мы с тобой обсуждали нужность или ненужность ТВС на затворах. Ты упорно доказывал что нет... Щас-то стоят?
А я просто сказал тогда, что напруга на затворах может скакать выше и ниже питающего с некоторыми неприятными последствиями... огорчён
Добавлено: Mon Nov 05, 2007 11:06 am
2Пружина
Излагаю:
1)После завершения протекания тока от драйвера к затвору (конец заряда-разряда) в действие вступают паразитные индуктивности в цепи от драйвера к затвору. После прекращения тока они отдают запасённую энергию в виде броска напруги, которая и угандонивает драйвер . Так, как УЦЦ закрывает-открывает затвор очень шустро, то и этот эффект проявляется также очень сильно.
Да, в даташите написано, что защита от такой гадости в УЦЦ стоит. Но лучше не доверять, а повесить защиту самому. Не знаю, как там с ТВС на затворе, а вот пара диодов шоттки - самый классичский и надёжный вариант (я поставил 1N5822). Подробнее это изложено на 9 и 10 странице той книженции.
2)Эффект Плато Миллера - это эффект возрастания входной ёмкости фета тогда, когда фет наполовину открылся, либо наполовину закрылся. Подробне - стр.3 (внизу), стр.5, стр.6.
3)Экранировка всего и вся. Металлизированная вторая сторона на плате, внешний экран из жести/фольги, соединение с нулём схемы корпусов переменников и переключателей - это крайне желательно.
Как же эта экранировка меня достала...
Добавлено: Mon Nov 05, 2007 1:14 pm
