Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » НЕрабочий Полумост Пружины для ISSTC.КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!
Нет , у меня напруга была нормальная
На фете ничего не падало , только на диоде немного
Добавлено: Tue Nov 06, 2007 7:45 pm
ИМХО: Твоя FAN7382 потянет такие затворы без УЦЦ.
Добавлено: Tue Nov 06, 2007 9:04 pm
Космонавт
хмм чёто на марсианский заговор похоже.. Попробуй какие-нить феты проверенные - типа 460ых - если не въебут, знач надо подстраивать драйвер под новые феты как-нить.. Кстати, а УЦЦ стабиками обвязана у тебя?
Добавлено: Tue Nov 06, 2007 9:42 pm
Skywarrior
Only one
Нашел в себе силы начать разборку твоей платы. Проблема однозначно в разводке. Для начала на рисунке, который ты выложил - http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=1856&...r=asc&start=0 вверху имеется кренка, я так понимаю, запитывающая нижнюю UCC. Эта кренка диким образом длинным проводником доходит до земли уцц через исток ФЕТа!!!! :-o Это не есть гуд. Надо пересмотреть всю плату.
Добавлено: Tue Nov 06, 2007 10:31 pm
Спасибо Скай за участие.
По поводу кренки ты прав.Там как оказалось кап рядом с ней нужен , иначе хуйня получается.
Про исток я ступил , по аналогии с нижним ключём сделал почемуто...
Но главный вопрос - почему УЦЦшки рвёт??????Пообсуждали с Вкодером - это однозначно не токовый удар , ибо импульс тока при 320В менее 200мА.
У тебя нет версии на этот счёт?
Также непонятно , почему при трансформаторном питании начала генерить нижняя кренка и появились дикие помехи в питании генератора9впрочем возможно второе следствие первого).
Уцц стабилитронами не обвязаны.Раньше на верхней был стабилитрон на 15В , но УЦЦ выносило.
FAN затворы тянет не ахти как.Фронт/спад 500нс(хотя на выходе всёравно 40нс).
Если причина выноса УЦЦ не будет установлена - перейду на дискретные дрова.Их ничем не убьёш!
Добавлено: Tue Nov 06, 2007 11:11 pm
Skywarrior
Only one
Пружина писал(а):
...почему УЦЦшки рвёт???...
Рвет их потому, что они неправильно разведены. По меньшей мере одна точно. Неправильная разводка - бич для BiCMOS-микрух.
Еще проводники у тебя очень длинны, трудно анализировать плату. Я бы на твоем месте произвел ее полную ревизию. :-/
Добавлено: Tue Nov 06, 2007 11:48 pm
А что вообще неправильно???Я не вижу никаких косяков , кроме питания верхней.
А чем именно разводка может способствовать выходу из строя УЦЦ???По питанию или по выходу её убивает?
Добавлено: Tue Nov 06, 2007 11:53 pm
БАС
Гость
Почему тогда у меня дрова навесом спаянные и сунутые в эпоксидку не рвёт?
Добавлено: Wed Nov 07, 2007 12:00 am
Skywarrior
Only one
2Пружина: убивает по питанию и по входам управления. По выходам - очень редко.
А твой косяк мы уже обсуждали.
Добавлено: Wed Nov 07, 2007 12:02 am
Skywarrior
Only one
Значит навесил правильно. :ржу:
Добавлено: Wed Nov 07, 2007 12:04 am
Юрий
ГАД
Эпоксидка - она же крепкая какая! Вот и не даёт разорвать! смех
Последний раз редактировалось: Юрий (Wed Nov 07, 2007 12:19 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Nov 07, 2007 12:17 am
Но чем?Напряжение чиоли прыает??там же танталл здоровенный стоит впритык , значит не должно на 4В прыгать напряжение.Тем более рвёт только когда силовая часть включена.На входе сигналл чистый.
Если это броски напряжения питания - скажи как их жостко подавить.
Новую плату делать пока не буду , ибо не понял в чём ошибка здесь.Пока это не ойму новую делать - бред.
Вход управления защитить легко - делитель поставить , он кстати платой предусмотрен.А как с полной гарантией защитить питание УЦЦшки???
ЗЫ.Бля , какие же они нежные , я их сильно переоценивал.
Добавлено: Wed Nov 07, 2007 12:18 am
Skywarrior
Only one
От воздействия силовой части тебя ни один тантал не спасет. Нужна правильная разводка. Я уже давно собрал полумостовую плату гена с участием UCC27321P и при любых раскладах до сих пор еще ни один элемент с него не сдох.
ЗЫ: Не стоит переоценивать форум, я уже давно и не раз про слабость BiCMOS писал. Еще при обсуждениии UCCx808x серии.
Добавлено: Wed Nov 07, 2007 8:08 am
BSVi
[quote]Нет , у меня напруга была нормальная
На фете ничего не падало , только на диоде немного[/quote]
Это до тех пор, пока через фет не течет ток. Как только потечет, так сразу и на нем напруга садиться будет.[/quote]
Добавлено: Wed Nov 07, 2007 10:06 am
BSVi
Кстате, мой драйверок дискретный очень на твой похож, но потребляет раз в 10 меньше - http://bsvi.fatal.ru/projects/driver.php
Добавлено: Wed Nov 07, 2007 10:09 am
Игнат
Ма-атерь божъя...
Добавлено: Wed Nov 07, 2007 10:32 am
свою разводку покажеш?
Добавлено: Wed Nov 07, 2007 11:18 am
Добавлено: Wed Nov 07, 2007 11:21 am
Космонавт
Бляя а я кажись понял! Пруж, ты 15в давал на уцц?
Добавлено: Wed Nov 07, 2007 4:26 pm
нет.12 ибо помех опасался , но всёравно не помогло.Приступаю к разработке нового неубиваемого драйвера , впрочем это уже оффтоп.Позже закрою тему и переименую 'как делать ненадо' или чтото в этом роде.
Добавлено: Wed Nov 07, 2007 5:26 pm
Итить конопатить...
BSVi, отличный драйвер! КТ816 и КТ817 на выход - и готова бюджетная замена УЦЦ для средних транзов и скоростей. А уж если КТ818 и 819... то хоть кирпичи драйвь Smile
Только один вопросец: КП501 - это не из тех, что статики боятся, как огня?
Пружин, разводка дров выложена на той же странице, где и описание.
Звиняюсь. Написал КТ818, исправил на неверное (820), ща исправил обратно.
Последний раз редактировалось: KaV (Wed Nov 07, 2007 8:50 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Wed Nov 07, 2007 7:38 pm
BSVi
Не, 501 не боится статики абсолютно. Я ни одного не убил при не самом корректном обращении.
Добавлено: Wed Nov 07, 2007 7:49 pm
ZoneRR
разве 819 и 820 одинаковы по параметрам(всмысле только структура разная)? По-моему было КТ818 и КТ819 а 820 - хз..
Добавлено: Wed Nov 07, 2007 7:59 pm
Небольшой коментарий по драйверу.
у тебя за счёт 2х каскадов уровень нуля высокий , а уровень 1 пониженый вольта на полтора.Также двойной каскад несколько снижает быстродействие(тестил такой вариант).
КП501 отлично качает 814/815 и без дополнительного усиления.У него ток стока 180мА.
Тему закрываю , она исчерпала себя.Причина установлена.Кривая разводка платы.
Затеваю новый проект.
Добавлено: Fri Nov 09, 2007 12:50 am
Хуй знает куда написать, поэтому пишу сюда.
Вобщем собрал я сегодня автогенераторную схему с интером, тщательно промоделированную.
Силовая часть была протестирована на сетевой напруге и работала нормально.
Сначала запустил с интером(~120Гц с 10% заполнением, просто хотел обойтись без переменников с длинными проводами, сделал без регулировки) и стал повышать напругу ЛАТРом - ничего не вынесло, полумост исправно работал на максимуме(хз сколько там было, может вольт 360 или около того), НО вместо стримера не было вообще нихуя!Только малюсенькая искорка в предмет.Это странно при такой напруге, тем более, что Ксвязи(если верить буржуйской проге Inca) был около 0.5!Первичка 13витков 12см диаметром и 13см высотой(диаметр провода ~5мм), что составляет около 13мкГн.Расчётная частота с учётом влияния сильной связи ~210...230кГц.
Вырубил интер и врубил в CW режиме.При приближении к максимальной напруге(уже больше 310В) появлялся характерный треск(видимо начинало шить между обмоток), при попытке довести до максимума вынесло автоматы, а также феты, шоттки и драйвер(IR2110).Вот и думаю теперь в чём же причина выноса, может кто сталкивался с такой странностью?
И ещё странно то, что даже в CW режиме и на напруге более 300В стримера по прожнему не было совсем, только хилые дуги с ТОРа в 5-6см в предмет.
Возможно конечно, что автоген завёлся на какой-то не той частоте, поэтому работало так херово, нужно было не драть напругу, а замерять частоту, но я сглупил.
Теперь придётся менять повреждённые детали и выяснять причину нерабочести(в бОльшей степени интересует причина отсутствия стримера, а не вынос, хотя это также хочется выяснить)
ЗЫ.Возможно важен тот факт, что схема автогена была собрана соплями и не имела экрана(ввиду отсутствия позитива не мог сделать плату).Не исключено влияние помех на работу схемы управления.
Вобщем статуёвину мне нах!
Добавлено: Thu Feb 19, 2009 11:44 pm
