generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/1_913.avi....
Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » НЕрабочий Полумост Пружины для ISSTC.КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!
Пружина писал(а):
И ещё странно то, что даже в CW режиме и на напруге более 300В стримера по прожнему не было совсем, только хилые дуги с ТОРа в 5-6см в предмет.
Возможно конечно, что автоген завёлся на какой-то не той частоте, поэтому работало так херово, нужно было не драть напругу, а замерять частоту, но я сглупил.
Теперь придётся менять повреждённые детали и выяснять причину нерабочести(в бОльшей степени интересует причина отсутствия стримера, а не вынос, хотя это также хочется выяснить)
ЗЫ.Возможно важен тот факт, что схема автогена была собрана соплями и не имела экрана(ввиду отсутствия позитива не мог сделать плату).Не исключено влияние помех на работу схемы управления.
Насчёт полумоста ничего сказать не могу, но вот с отсутствием стримера и дугами в предмет- практически такие же симптомы наблюдал при настройке своей ЛКТ на ГМ-70, когда частота накачки была значительно ниже резонансной частоты вторички.
Потом, в CW режиме тор, IMHO, только гадит. Не знаю как это объяснить, поэтому на правах личного мнения, основанного на наблюдениях за той же ЛКТ и КТ на тиратроне (хотя там и не CW, строго говоря...).
Добавлено: Fri Feb 20, 2009 12:12 am
TIM
Пружин, а у тебя обратная связь как заведена, твои симптомы похожи на расфазировку обратной связи. И ещё такой момент, я раз наебался и ГДТшки не так запаял, у мя тож на хорошей напруге малюсенькая искорка проскакивала, оказалось сначала открывались два верхних а потом два нижних Smile но такое только в мосте могет быть.
Добавлено: Fri Feb 20, 2009 12:36 am
Пружина, действительно похоже на неверно заведённую фазу ОС - в модели это даёт похожий эффект.
Добавлено: Fri Feb 20, 2009 2:15 am
У меня ТТ со вторички, далее компенсатор сдвига фазы и компаратор с пушпульным выходом.Затем всякая логика для синхронного интера, формирования дедтайма и подачи запускающего импульса в случае срывов генерации.
Вобщем воскрешу - проверю на какой частоте оно работает.
Добавлено: Fri Feb 20, 2009 11:07 am
Alexey
Пружина, схемку бы увидеть.. Тогда можно было бы больше сказать.
Добавлено: Fri Feb 20, 2009 1:46 pm
x-ray
А схема говоришь автогенераторная? тогда поменяй фазировку первички и должно заработать. При неправильной фазировке заводится на какой-то гармонике. Я только недавно про это узнал, проверил на своей катушке- и правда, стримера небыло, только лдска светилась.
Добавлено: Fri Feb 20, 2009 1:53 pm
BSVi
А меня вот компенсатор сдвига фаз интересует - как ты его сделал?
Добавлено: Fri Feb 20, 2009 5:28 pm
Вот модель.
Добавлено: Fri Feb 20, 2009 6:08 pm
_автоген.asc (7,85 Кб)
TIM
Пружина если ты всё это сам навыдумывал, то просто нет слов, я в ахуе, часа полтора разбирался, до конца работу схемы не понял, ты просто мозг !!! Пара вопросов, ты сильно уверен что твой D триггер в железе работает так-же как в симуляторе (обычно модели D триггеров в свиче кривые), и ещё момент мне непонятен, зачем на входе компаратора пара диодов, если ты хотел напругу уронить, не проще стабилитрон двухнаправленный повесить, диоды сигнал полезный жрут. Компаратор кстати в жизни с таким кривым опорным работать ровно не будет. Какой компар у тебя если не секрет, на такие частоты довольно шустрый должен быть. И кстати зачем ты с компаратором заморочился, у тяж SSTC, ноль ловить имхо смысла нет почти, всё равно мягкого переключения не будет, на закрытии всё равно токи рвать.
Добавлено: Sat Feb 21, 2009 12:22 am
Отвечаю по порядку:
Да, схему сам выдумал, но прежде мне во многом помогал тов. Скайварриор.В частности с компаратором, компенсатором фазы и ТТ.Логика моя придумка.
D-триггер действительно меня немного одурачил, в реальности он работал несколько иначе, пришлось изменить сопротивление по входу R.В остальном работал как надо, всё тестил в макетной стадии от внешнего генератора и без него(имитация срыва генерации для проверки подачи запускающих импульсов).Далее, диоды поставил по единственной причине - их ёмкость меньше ёмкости стабилитрона(да и быстродействие явно выше), а эта ёмкость создаёт эффект отставания фазы, который совсем не нужен и должен быть минимизирован.Для работы компаратора 0.6В более чем достаточно(у него напруга гистерезиса всего 10мВ).Что касается опорного - обрати внимание на подключение ОС - там опорное не имеет никакого значения, ибо сигнал относительно этой точки и пляшет и даже если оно плавает это не влияет(в реале поставил туда резюки много меньшего сопротивления для минимизации помех посредством снижения входного сопротивления).Компаратор тот же, что и в модели.LT1016, быстродействие 6нс.Насчёт разрыва токов не согласен, посмотри в модели форму тока через ключи.Переключение в нуле, как в DRSSTC.
Сегодня прокопался, теперь в понедельник буду воскрешением схемы заниматься, заодно к тому времени уже должен фоторезист прийти.
Добавлено: Sat Feb 21, 2009 12:40 am
Alexey
Я фигею, в последнее время уже несколько людей независимо друг от друга взялись за разработку чисто резонансных схем, с отлавливанием нуля и логикой подмигивает
Причем, каждый выдумывает свою схему, как говорится, каждый извращается по-своему))
Пружина, а у тебя в железе большие отличия от SWCad-овской схемы? Затворы фетов тоже напрямую от IR2110 питаешь или через резисторы?
Кстати, у тебя бутстрап или раздельное питание? Ниже нуля затворы заводятся?
Добавлено: Sat Feb 21, 2009 2:07 am
В схеме отличия есть, разумеется.Я использую другие феты с диодными обвязами, доп. ёмкости 15нф на шоттках(для защиты от перенапряжения), так же использую схему на конденсаторах для отрицательного перезаряда затворов(зачем - уже неоднократно писал), резюки в затворе кажется 3.3Ом.Естественно питание раздельное, ибо конденсаторное смещение не позволяет юзать бустреп(да и разделюное всё же надёжнее).
Добавлено: Sat Feb 21, 2009 10:11 pm
Alexey
Пружина, +1.
Следую тем же путём...
Добавлено: Sun Feb 22, 2009 12:45 am
Немного изменил схему своего автогена, в прежней версии D-триггер малость мозга поёбывал(хотя возможно из-за непропая, собирал для тестирования на соплях).Теперь баг должен быть пофиксен.Будем собирать снова!
Добавлено: Thu Oct 22, 2009 12:33 am
.jpg (219,56 Кб)
Схема.
ISSTC_автоген.asc (7,85 Кб)
Раман
давай давно ждемс запускай , Пружина ждем давно схеман верен токо тогда когда прогонеш в макете а так токо порожняки ганять ( не про тебя) удачиЙ!!!
Добавлено: Thu Oct 22, 2009 1:04 am
Запускал сегодня полумост.Всё проверил.Сигналы на затворах фетов хорошие(с включеным силовым питанием ~250В с ЛАТРа с последующим выпрямлением).Есть небольшой миллер, но конденсаторное смещение успешно с ним справляется.Генератор экранирован и от помех его глюков не замечено(за исключением совсем небольшого дрейфа частоты).Подключил теслу, приблизительно на глаз подстроил частоту и стал постепенно повышать напругу, периодически пуская довольно большие и жирные дуги.Стримеров не было(не поставил терминал и не настроил резонанс).При подъёме напряжения до какого то значение(гдето 150...200В переменки на ЛАТРе) при попытке пустить дугу с ТОРа выебало автоматы, а также нижний мосфет с шоттки и верхний ультрафаст, IR2110 выжила, что меня несказанно обрадовало!Нагрева радиаторов не отмечал(небольшой был, но в пределах разумного).Ток потребления(по переменке, до ЛАТРа) перед въёбом был ампера полтора всего.Гонял без интера.Сигнал на средней точке полумоста был меандр с искажением.Прилагаю фото сигнала(после замены вышедших из строя деталей).
Вот теперь сижу и думать пытаюсь, что явилось причиной выноса, у кого-нибудь есть идеи?
ЗЫ.По питанию стоит К78-2 150нф 1кВ, на шоттках для защиты от выбросов мелкие плёнки по 15нф(возможно К73-17).
Добавлено: Wed Nov 18, 2009 10:38 pm
Амплитуда 20В/дел, развёртка 1мкс/дел.
Идея у меня такова, что ты без резонанса пускал. От этого не мосфеты, но и КВИшки в первичном контуре иногда разрывает. Факт!
Добавлено: Wed Nov 18, 2009 10:44 pm
Забыл добавить ещё.Ультрафасты у меня на 400В.Напругу я не превышал, но могут наверное быть единичные выбросы в момент пробоя со вторички в землю.
Рассуждая логически в первую очередь въебал именно верхний ультрафаст, тем самым создавая сквозной ток и унёс с собой нижний фет и шоттки.Если в первую очередь бы въебал фет - тогда с чего бы выгорать ультрафасту?
Добавлено: Thu Nov 19, 2009 12:09 am
ZoneRR
а TVSики на сток-исток фета почему не стоят? Сразу бы исключены были варианты с "въебало от пробоя" (если конечно при этом не въебал бы сам сапрессор)
Добавлено: Thu Nov 19, 2009 12:13 am
Потому что:
1Они добавляют ёмкость и нагрев фетов
2Их просто у меня нет.
Добавлено: Thu Nov 19, 2009 12:31 am
Aristarch
Думается что кондёра 150нФ маловато - вот выбросами и убило ультрафаст.
Добавлено: Thu Nov 19, 2009 3:20 pm
Это сомнительно, на предмет выбросов смотрел неоднократоно питание.Они очень маленькие(если и есть единичные, которые осцилл не видит - как проверить их наличие хз.
Восстановил схему, заменил диоды на 600 вольтовые, для чистоты эксперимента.Поставил вентилятор на радиаторы, но сломался резюк в пускаче ЛАТРа(не выкрутил на минимум в прощлый раз, щётка видать прилипла, а я слабое усилие приложил, подумал уже на минимуме), как восстановлю буду запускать снова.
ЗЫ.Что же все наши грамотные товарищи молчат?
Добавлено: Thu Nov 19, 2009 4:39 pm
Вот такая вот херь, товарищи.Где-то в районе 200В переменки убились мосфеты и последняя ИРка огорчён
Причина хер знает какая, перегрева вроде не было, хотя точно не знаю.
В реале стрЁмер был довольно красивый, см 20...25, дальше почему то расти не захотел.
Добавлено: Thu Nov 19, 2009 9:00 pm
1.avi (7,33 Мб)
БдыщЪ
Мда, стример красив!
А што на стене мигало? Лампочки?
Мда, жаль, што такая красота - и не хочет нормально работать...
Как сказал бы кое-кто - "полупроводники в своём амплуа..."
Добавлено: Thu Nov 19, 2009 9:17 pm
Гирлянда из светиков
Добавлено: Thu Nov 19, 2009 11:56 pm
