Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » DCSGTC от Серёги. Разряды до 26 см.
Серёга
Раздобыл второй МОТ , намотал новую вторичку на бумажном каркасе диаметром 7 сантиметров с хвостиком, длина намотки 47.5 см проводом ПЭЛШО 0.27 . РСГ в стадии изготовления . Пробовал включать со статикой , разряды в предмет сантиметров 40, жирные , боюсь их руками трогать :-D
Добавлено: Tue Feb 12, 2008 6:53 pm
Серёга
Ну вот , почти доделал РСГ , вот фоты :
Добавлено: Wed Apr 02, 2008 9:58 am
Упырь
Громовержец
Симпатичный РСГ. сделавн аккуратно. Вал не бьет при такой длине?
написал и задумалса, за что ВАЛу бить Серегу... :-D
Добавлено: Wed Apr 02, 2008 10:04 am
Серёга
:-D Я тоже сразу ( первые секунды 3 ) про VALа подумал . Нет не бьёт , это уже третий по счёту "переходник" , этот делали при мне Но всёравно были биения , пока я не решил всю конструкцию в сборе ( не считая двигателя) на токарном окончательно "подровнять" . Капов прикупил , собираю новую ММС , предполагается 41 нан 20 кв .
Добавлено: Wed Apr 02, 2008 10:09 am
Серёга
Ёёёё! блин , пробиваются мои новые капы по поверхности :;( , включены по 2 последовательно , всего в батарее 48 шт. Защитный разрядник выставлен был на 1.5 см. , но теперь он не из проволоки, а из гаек с закруглением ( материал нержавейка ) . Есть желание ещё раз хорошенько помыть спиртом и проверить каждый на предмет пробоя , а потом из лучших экземпляров сделать ммс на 10 кв , т.е. все в параллель.
Добавлено: Fri Apr 11, 2008 9:34 am
Spark
Физик-шизик
Серёга, молодчина!!! drink Красотища-то какая?!... Так держать!! Я тоже в самом начале хотел именно так реализовать MMC - между двумя толстыми пластинами оргстекла, но к сожалению не нашел таковых. В общем, очень хорошо, мну понравилось, респект.
Добавлено: Fri Apr 11, 2008 10:05 am
БАС
Гость
Хоть бы форум почитал - сто раз говорили что проёбывает с таким зазором. ммц под переделку.
Добавлено: Fri Apr 11, 2008 11:01 am
Упырь
Громовержец
Увеличивай зазор между капами и шинами, покрывай капы уретановым лаком.
Добавлено: Fri Apr 11, 2008 3:44 pm
Серёга
Был сегодня на рынке , нашёл только такие лаки(на фото) , можит какойнибуть подойдёт... :-?
Добавлено: Fri Apr 11, 2008 3:56 pm
Упырь
Громовержец
Этикетка ничего не говорит. Смотри состав. Должно быть написано URETANE. А еще лучше взять электротехнический, специальный. У него вообще 82 киловольта на миллиметр.
Добавлено: Fri Apr 11, 2008 4:01 pm
Алексей-220v
А где можно найти этот специальный электротехнический лак???
Добавлено: Fri Apr 11, 2008 4:07 pm
Серёга
Есть у нас один радиомагазин ,надабудит там посмотреть. А между соседними капами тоже нужно увеличивать расстояние ?
Добавлено: Fri Apr 11, 2008 4:18 pm
Серёга, а ты можешь эту ММС включить без оргстекла ???
Чёй-то у мну нехорошие мысли по поводу оргстекла.
Добавлено: Fri Apr 11, 2008 5:46 pm
Серёга
Шурик , Включал вчера один КВИ-3 на "стенде" без близкого расположения мет. предметов и оргстекла , всёравно шьёт по поверхности ,мне кажится что это проблема именно КВИ-3 3300пф 10кв , т.к. капы на 12 кв уже снабжают керамической защитной коёмкой квеличивающей поверхность изолятора , есть идея , можно на кромке капа приклеить ленту из хорошего изолирующего материала , например ткань пропитанная эпоксидкой и потом всё это дело покрыть уретановым лаком.
Последний раз редактировалось: Серёга (Mon Apr 14, 2008 2:16 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon Apr 14, 2008 10:14 am
Упырь
Громовержец
Ты для начала лаком попробуй. И еще - сделай защитный с острыми терминалами, возможно он у тебя не успевает сработать. А выбросами там может я ебу сколько напихать...
И еще, мы все забыли, что в сгтц квихи лучше не юзать при напруге более 0.7 номинала.
Последний раз редактировалось: Упырь (Tue Apr 15, 2008 9:58 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon Apr 14, 2008 10:44 am
Серёга
Насчёт разряднега , неуспевает , согласен . Умные люди подскажите какое же расстояние должнобыть между электродами защитного , в случае если электроды не шарики , а острея , чтоб расчётная напруга срабатывания была в районе 7-8 кв ?
Добавлено: Mon Apr 14, 2008 10:47 am
Упырь
Громовержец
Метод тыка тебе в помошь. Каждый разрядник ведет себя по своему. Отправная точка 1 кВ/1 мм.
Добавлено: Mon Apr 14, 2008 10:57 am
Из опыта: проблема пробоев по боковой поверхности как раз замечена у кви-3 3300пф 10кВ. У 12кВ и у 4700пф 10кВ этой проблемы обычно нет (имеется ввиду нормальное напряжение). Решается утоплением в масло, битум, церезин и тд. Я из-за этого недолюбливаю эти 3300пф квишки.
Добавлено: Mon Apr 14, 2008 6:21 pm
разрядник острым. он и пробивается быстреее и настраивается проще. ну и сами КВИшки покрыть чемнить. можно например "юбку" одеть на электроды из чегонить
Добавлено: Mon Apr 14, 2008 10:32 pm
Упырь
Громовержец
блин, во демагогию развели,..... Давно уже написал - между квихками расстояние равное размеру квишки, квишки усираем уретановым лаком. Защитный - остренький. У мну ММС под дождем работала.
Добавлено: Mon Apr 14, 2008 10:39 pm
2Упырь
надо просто сделать в фак чертежи ММЦ из квишек - чтоб все собирали как надо
Добавлено: Mon Apr 14, 2008 10:41 pm
Упырь
Громовержец
Хм, согласен... Нарисую.
Добавлено: Mon Apr 14, 2008 10:42 pm
Упырь
Громовержец
Спор на тему выбросов уехал в треш - http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=99755#99755
Добавлено: Mon Apr 14, 2008 11:03 pm
Серёга
Упырь писал(а):
... Более чем на 0.7 номинальной напруги.
ЗЫ. Ебаная опера на смартфоне...
Упырь, зачем потёр предыдущий свой пост ? Он в тему был.
Добавлено: Tue Apr 15, 2008 9:48 am
Упырь
Громовержец
Это не я потер, это Пруж перенес криво. ща поправлю.
//поправил//
Добавлено: Tue Apr 15, 2008 9:57 am
