Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » DRSSTC
Можно последовательно с ТВСом диод включить анодом к аноду ТВСа (есть специально серии LCE и SAC - c емкостью максимум 30 пф), диод должен быть скоростным, тогда емкость значительно упадет (как у последовательно включенных кондеров)
Добавлено: Thu Mar 16, 2006 11:29 pm
Николай писал(а):
если гдт-шное управление - хз
если оптодрайвера, то пофик, они и 700нф потянут смех
700нф Ооооооо!Чёто ты малость загнул , Николай!
Добавлено: Fri Mar 17, 2006 12:16 am
не бзди, потянут нормально смех вполне серьезно, правда больших частот ожидать непридется, но на 100..150кгц думаю фронты вполне-вполне приличные
Добавлено: Fri Mar 17, 2006 12:23 am
Да я и не бздю смех просто я недогоняю , ты имееш ввиду оптрон такой ёмкостью нагрузить? Или УЦЦ?Ни то ни другое такую юмкость в жизни непотянут.Мост конешно потянет(эт ясно)
ЗЫ.Я обмываю мобилу и поэтому щас могу сильно тупитьSmile
Добавлено: Fri Mar 17, 2006 12:50 am
усс нормально потянет. у него 9А управляющий ток, этого хватит (было бы питание мощное)
Добавлено: Fri Mar 17, 2006 12:57 am
700!!!Это в семьдесят раз больше чем тестовая ёмкость!!!Можно конешно проверить но чёто неверица савсем...Думаю УЦЦ взарвёца.
Добавлено: Fri Mar 17, 2006 1:13 am
да никуда она не денецца я думаю, хотя можно провести крэш-тест уссешек )
Добавлено: Fri Mar 17, 2006 1:15 am
TIM
Зацените, у Стива конкурент появился, не сильно ограниченный баблосом и очень аккуратный, обещает 3х метровые стриммеры а мож и больше. Но главное как красиво, уважаю.
Добавлено: Wed Mar 22, 2006 12:21 am
Константин
ААААА! Какие девайсы суперские! Блин, как красиво! Сразу видно - комната солидного тесластроителя!!!! А можно линк на сайт?
Добавлено: Wed Mar 22, 2006 7:56 am
TIM
Да пожалуйста http://users.cableaz.com/~chooper/fatboy1.htm Только сайт давольно примитивный
Добавлено: Wed Mar 22, 2006 4:18 pm
Потрясающие теслы!Блястят как брилианты просто!!!А торы какие(Оооооо!)
Добавлено: Sat Mar 25, 2006 12:50 am
DUSTMAN
UP!
вот блин расслабились
фсем быстро проектировать дуал резонайту!
а то сидят все блин в фиолетовых разрядах !!!!!!!
Добавлено: Wed May 17, 2006 8:53 pm
Vitar
Моддинг для катушки тесла... прямо какойто :o
Офигительно
Добавлено: Wed May 17, 2006 9:00 pm
TIM
Такая у мя проблема вылезла. На днях включал новый мост и нашол в драйвере ошибочку, далее по схеме. Имеем D триггер с R S входами, при включении питания на D-1, на C-1, на прямом Q логика плавает (иногда 1 иногда 0) а надо всегда 0, на D пихаю интерруптер, на С тактовый придёт только после переключения Q с 1 в 0, трабла в том что если Q сразу в 1 то тактовый на С ваще не придёт. Вот и вопрос, ктонить знает простой способ установить триггер в 0 по Q, можно входом R но чтобы он потом не мешался, из свободных элементов на плате имею 4 триггера шмитта инвертора, 2 элемента 2И, и 1 такой-же триггер D как на картинке, кондёры и резики невсчёт. Кто в триггераж волокёт подскажите (Пружина тыж TTL генератор осилил, мож знаеш способ). Я уже чердак поломал, а плату ниохота переделывать, помогайте, не дайте умереть ещё не родившемуся девайсу Smile
Добавлено: Sat Jun 17, 2006 12:43 am
На вход R подсоедини кап на несколько единиц(десятков , сотен - надо подобрать эксперементально) пикофарад.Другой ногой к общей шине("-").
Если юзаеш КМОП - то надо ещё резистор тудаже , только другой ногой его к "+" подключи.
Вот только незнаю как нужное время подобрать , хотя наверное это и неважно.
Добавлено: Sat Jun 17, 2006 12:50 am
TIM
А вариант, пасиб, попробую.
Добавлено: Sat Jun 17, 2006 12:54 am
TIM
А насчёт Кмопов, я их какраз и использую, и уже пожалел, заебался я с ними, какие-же ссуки капризные, резиков не напасёшся, чё я с TTLоф ушол ну былож заебись, мудак короче Smile
Добавлено: Sat Jun 17, 2006 1:00 am
Константин
Всем привет. Smile
Заметил одну особенность поиска резонанса в drsstc(в данном случае это моя miniDRiSSTC).
Случай 1:
Сначала настраиваю частоту гена под частоту вторички, в результате чего имею обыкновенный резонанс,
затем вставляю ммс и начинаю подбирать в ней капы для резонанса. Нахожу, все три контура у меня в резонансе.
Спарк ~32см.
Случай 2:
затем вставляю ммс и НЕ подбирая капы для рез. частоты кручу ручку частоты гена и нахожу резонанс с этими капами,
не обращая внимание на частоту вторички, и в результате я снова имею эти ~32см!
Если надо, могу всё документально подтвердить.
Вывод: двойной резонанс тёмная вещь, но в нём можно ИМО отказаться от перебора капов в ММС.....
Добавлено: Thu Jun 29, 2006 7:51 am
Юрий
ГАД
2Stalker
Прикольно! Интересно.
Добавлено: Thu Jun 29, 2006 11:59 am
TIM
Да любопытно, это обмозговать надо.
Добавлено: Thu Jun 29, 2006 3:08 pm
Kenny
воскрес
ура достал проволку вроде 0,5мм
Добавлено: Thu Jun 29, 2006 4:32 pm
хм, както удивительно. надо и мне попробовать
зы: моей со сталкером катушкам посвящается:
дрсстц по русски - отсутствие обратной связи компенсируем толщиной фетов )
Добавлено: Thu Jun 29, 2006 5:53 pm
Да чё вы удивляетесь.Здесь нету странностей.В обоих случаях разность резоннансов контуров одинаковая.
Добавлено: Thu Jun 29, 2006 11:58 pm
Leoff
Ебанут до безобразия
Да, странностей тут нет. при маг. связи рез. частота связанных контуров отличаецца от собственных ихних. А при достаточном коэфф. связи резонанс расплываецца и вылезает 2 резонанса на близких частотах.
Добавлено: Sat Jul 01, 2006 8:16 pm
Колян , почему ты фотки своего монстра не делаеш ? У тебя самая здоровая тесла на всем Флайбаке а нормальных фоток нет.
Добавлено: Sat Jul 15, 2006 2:46 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 36, 37, 38  След.     Просмотр темы целиком
