Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » DRSSTC
Выход из строя обусловлен выползанием за SOA этих транзисторов. Высокая частота + хардсвич = результат. Делать переключение в нуле, ну и токовая защита в таких девайсах - совсем не лишняя вещь.
Добавлено: Sat Aug 30, 2014 11:20 am
LighTNinG
Что есть SOA?
У стива такая схема более менее прилично работала, причем без точного переключения в нуле.. Ну правда у него были HGT1N40N60A4D..
Добавлено: Sat Aug 30, 2014 12:03 pm
Stkr
LighTNinG писал(а):
Затворные супрессоры на 33В, судя по даташиту - это многовато.
Это не многовато, это - дохуя. Такие супрессоры не только бесполезны, но даже вредны, ибо емкость затвору добавляют.
LighTNinG писал(а):
использую классическую стивову схему драйвера
У него вагон этих схем, и в каждой какой-то косяк. Ты б хоть ссылку дал на ту, по которой собирал. А то все общие слова, по ним трудно судить о причинах въеба.
LighTNinG писал(а):
Что есть SOA
Start of Authority
Шучу. Safe operating area.
Добавлено: Sat Aug 30, 2014 12:04 pm
LighTNinG писал(а):
Что есть SOA?
https://www.google.by/search?q=safe+operating+area
Добавлено: Sat Aug 30, 2014 12:09 pm
LighTNinG
Да, согласен конечно, супрессоры меняю. Схему прилагаю, собрана без OCD, силовую не смотрите, только драйвер.
Добавлено: Sat Aug 30, 2014 12:10 pm
Stkr
Ага, а еще у него в розетке напруга в 2 раза ниже смех .
А осциллограммы смотрел? Прерыватель синхронно прерывает? Вообще проверял его без подключения к драйверу? А то может у него после 100мкс единица на выходе.
Добавлено: Sat Aug 30, 2014 12:18 pm
TAN
Схема стива прилично работает при наличии моей схемы защиты от насыщения ГДТ и УВЛА. Ну и нормальной настройке предиктора.
Добавлено: Sat Aug 30, 2014 12:25 pm
LighTNinG
Да, интер гонял во всем диапазоне, с драйвером и без, все в порядке. Сначала вообще простецкий использовал на 1 шт ne555 - та же херь. Не понял вопрос про "синхронно прерывает"..
Осциллограмму снимал только при настройке без вторички говенным осциллографом. Зеленая - наведенный на щуп сигнал от первички (щуп в воздухе висит), желтый - сигнал, снятый с трансформатора тока. Лучше развертку не сделать, осцилл, повторюсь - говно(
Силовая у меня другая, с выпрямителем на два периода без удвоения.
Добавлено: Sat Aug 30, 2014 12:33 pm
.jpg (62,38 Кб)
Осц
TAN
Хвост уебище говно десатурация. Не правильная у тебя синхра.
Добавлено: Sat Aug 30, 2014 12:39 pm
LighTNinG
Что с синхронизацией не так, поясните!?
Добавлено: Sat Aug 30, 2014 1:05 pm
Stkr
Прерываетль должен прерывать в нуле тока, а не абы как(может и в максимуме).
+1
Посмотри на разность фаз сигналов, там софтсвичем и не пахнет. И в конце хрень какая-то, два периода.
Добавлено: Sat Aug 30, 2014 1:07 pm
Локальный перегрев, если есть зависимость от времени накачки, а супрессоры на 33 В говорят о том, что собирать подобную конструкцию рановато.
Добавлено: Sat Aug 30, 2014 1:29 pm
LighTNinG
С супрессорами ситуация понятна, вопрос был в том, может ли перенапряжение на затворе ТАК убить транзюк (звонится во всех направлениях)? Естественно будут супрессоры на более низкое напряжение, не знаю, почему стив такую схему выложил.
Кто-нибудь измерял задержку сигнала (и, как следствие, фазовый сдвиг) именно в той стивовой схеме, которую я приложил? Многие эту схему используют без предиктора и она работает, значит задержка невелика и переключение близко к переходу через ноль. Хотелось бы видеть количественную оценку, вдруг кто-то измерял. Еще по схеме вопрос: зачем нужен подстроечный резистор R2?
Добавлено: Sat Aug 30, 2014 2:34 pm
TAN
От ключей зависит какбе.
Добавлено: Sat Aug 30, 2014 2:56 pm
Belka
Обычно да. Причем тихо и беззвучно.
Добавлено: Sat Aug 30, 2014 10:31 pm
Убить может как угодно, но в данном случае дело на 99% в перегреве. лень читать даташит на твои транзисторы и вникать в детали.
Добавлено: Sun Aug 31, 2014 9:20 am
Ну конечно, суппрессоры на 33В там бесполезны совершенно. А уж в них дело или нет - проверяй.
Добавлено: Wed Nov 19, 2014 6:13 pm
Belka
Он уже 2 с половиной месяца проверяет
Добавлено: Wed Nov 19, 2014 6:23 pm
Roman
для небольшой др-ки с питанием от сети с относительно небольшими токами в контуре, какие феты посоветуете, чтоб были достаточно бюджетны и не хлопали от каждого чиха? кроме 460-х?
Добавлено: Fri Dec 05, 2014 4:33 pm
Я бы меньше 200а и брать бы не стал. Подразумевается пиковое значение, а не то, что в названии, непонятно что означающее.
Добавлено: Fri Dec 05, 2014 4:54 pm
Walera
40n60 dвполне достаточно и стоят рублей по 90
Добавлено: Fri Dec 05, 2014 5:05 pm
Walera
Вот такая вторка нормально пойдет в др-ку?
Добавлено: Sun Dec 07, 2014 5:41 pm
Влад HV GAP
Вот доделал печатную плату драйвера для DRки.
Вытравил, покрыл "жидким оловом", запаял, начал испытывать питающую часть без микросхем, дабы не спалить, и не зря оказалось, что я перепутал стабилизаторы местами и получилось так что на логику шло 15 вольт вместо 5, а на драйвера, NE555 и LM311 5 вольт. Исправил ошибку, проверил, всё нормально.
И наступил час проверки защиты по току и логики с драйверами.
И передо мной встал вопрос как проверить защиту по току и сам драйвер.
Правильно ли будет ос подключить к генератору подовая синус частотой 200-500 kHz и снимать сигнал с выхода через GDT на осциллограф, и как правильно проверить ТЗ.
Фото прилагается.
Заранее спасибо.
Добавлено: Thu Dec 25, 2014 3:29 pm
(без комментариев)=)
Behram
Я просто gdt подключал к генератору, вешал на вторичку нагрузку в сотню нанофарад и мотал витки.
Добавлено: Thu Dec 25, 2014 3:40 pm
koch
Бухнули малех 30 декабря, после принятия на грудь решили запустить аппарат. Озон в большом количестве с коньяком выносит, мой коллега в конце видео свалился наповал. Маты присутствуют.
Добавлено: Mon Jan 05, 2015 7:39 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 34, 35, 36  След.     Просмотр темы целиком
