кто его знает. Вот что мне удалось найти, ничего не понятно: Конденсатор К53-21 Вариант I (К53-21.SYM) Ключ определяет положение положительного вывода Конденсатор К53-21 Вариант II (K53-21.SYM) Примечание: Длинный вывод - отрицательный Конденсатор К53-21 Вариант III (K53-21.SYM) Примечание: Короткий вывод - отрицательный Ключа нет, выводы одинаковые по длине из-за того, что кондёры б/у и их подрезали Добавлено: Mon Mar 30, 2015 11:51 pm |
А так не определить? С электролитами прокатило бы. Тут незнаю. Взять резистор в качестве балласта, параллельно резистору вольтметр, и последовательно с ним конденсатор. Далее подключить и менять полярность, при неправильной полярности напряжение на резисторе так просто не упадет. Добавлено: Tue Mar 31, 2015 12:07 am |
Не нужно ничего подключать. Просто померяй мультиметром напругу на выводах. Если кондёров много, хоть один немножко заряженный найдёшь. Добавлено: Tue Mar 31, 2015 5:21 am |
Vitek_22 писал(а): Кроме малого тока утечки есть ещё у них какие-либо преимущества? кроме малого тока утечки - нет.. но от времени дохнут просто лежа в коробке не паянные - факт.. если работают периодически - то будут жить... наверное современные танталы по правде сказать - не хуже по всем параметрам Добавлено: Thu Apr 02, 2015 8:09 pm |
Покупатель должен различить, где торговый марка! (С) Торговый марка Samxon конденсатор не покупай никогда! Я даже не знал, что такое быть может... Другие, более емкие самксоны из БП мультитестер вообще не признает... Добавлено: Mon May 04, 2015 9:52 am
ГГ Я беру http://www.nichicon-us.com/english/index.html , http://na.industrial.panasonic.com/ и http://www.yageo.com/NewPortal/_en/index.jsp ЛовЕСР серий. Добавлено: Mon May 04, 2015 10:18 am |
Эффективным китайцам поучиться бы у древних криевсов. На пробу вытащил из Ригонды три конденсатора: два БМТ-2, у обоих емкость +30% от номинала, и К50-3, у этого -20% от номинала. Все прошли испытание под 400В. Короче, можно было сразу включать и слушать, зря перестраховывался. Радиоле, на минуточку, 45 лет. Добавлено: Mon May 04, 2015 11:35 pm
говорят, у очень старых электролитов емкость бывает вырастает в разы, оксидный слой от времени растворяется, тренировать, постепенно повышая напряжение надо. У советских кондеров дно без нарезки - бывало, говорят, глаза выбивало, если на него не вовремя посмотреть. А импортные только пух-пшшш делают. Добавлено: Tue May 05, 2015 12:24 am |
А у меня когда-то ебнул совковый электролит 150 мкФ в самодельном сетевом ушестерителе. Сделать-сделал, а к чему его подключить? Прикрутил крону и стал ждать чего будет, ушестеритель положил рядом заглушками на кондерах вниз. Ну поначалу крона шипела, дымила, минуты через 2 в районе множика что-то как ебануло. Хотя не, не так, что-то КАААК ЕБАНУЛО!!111! В клубах дыма можно было различить, как плата множика взмыла в воздух метра на 3 и плюхнулась обратно на грешную землю. После того даже была мысля изобрести стационарное орудие на основе вйоба этих кондеров. Добавлено: Tue May 05, 2015 1:10 am |
Не знаю, как остальные - там еще два КЭ по 1500 мкф - а этот, выбранный за самую потрескавшуюся резинку, все испытания пережил нормально. Номинал 450В, подал около 400 - не греется, напряжение со временем не растет, т.е. утечки нет. А в детстве мы из таких конденсаторов бомбы делали, корпус у них знатно прочный и отверстие для вывода запала хорошее Добавлено: Tue May 05, 2015 9:58 am |
Иногда и палка стреляет. А учитывая обьём производства миллионы если не больше может всё что угодно. Добавлено: Tue May 05, 2015 11:13 am |
И шо ви таки пгедлагаете? Заменить их на самксоны (см. выше)? Нет уж, пускай стоят эти. в крайнем случае, если и выстрелят, так Ригонда в довольно крепком корпусе. Добавлено: Tue May 05, 2015 11:28 am |
"Живые" К50-3 40-летней давности - это скорее правило, чем исключение. А вот с БМТ тебе повезло, не успели насосать влаги. Наверное, условия хранения Ригонды были "человеческими". Добавлено: Tue May 05, 2015 12:25 pm |
БМТ еще не так, были какие-то электролиты с резиновой затычкой, вот эти - да, пипецЪ. Ригонда стояла в квартире, в жаркой комнате у батареи. Теперь вот переехала в гараж, наверное, надо ее силикагелем внутри закидать. Добавлено: Tue May 05, 2015 12:33 pm |
В последнем радио, что чинил, заменил все БМТ на кетайскую плёнку, могу тебе их прислать, для друзей говна не жалко Добавлено: Tue May 05, 2015 4:18 pm |
А я менял бмт на к40у-у9' ну просто потомуу что они были ну и типа они звучат Добавлено: Tue May 05, 2015 4:40 pm |
Да, при падении на пол. Добавлено: Tue May 05, 2015 4:52 pm |
Специалисты по древностям, помогите расшифровать напряжение конденсаторов км - жёлтая плюшка, на ней надпись (6F, m33, v1) и ещё один (6БF, m33, U7) оба 0.33 мкФ, а вот остальные обозначения как расшифровать... Добавлено: Wed Jun 10, 2015 10:49 pm |
КМ-6Б, Н90, v1 и U7 - дата выпуска. 25 что ли вольт стандартное для них. Добавлено: Wed Jun 10, 2015 10:55 pm |
Спасибо, пущу в дело, пошунтирую электролиты в БП Добавлено: Wed Jun 10, 2015 11:07 pm |
Это ты этим 0.33 мкФ шунтировать собрался?Возьми уж танталовые. Добавлено: Thu Jun 11, 2015 9:25 am |
Да, что было под рукой, то и взял, ещё сохранить аутентичность хотелось бы, а там всё на км-ах собрано. Сейчас нагуглил таки, они на 50 В. Штатно их там вообще не стояло, но и сеть в те годы не была так засрана всяческими помехами Добавлено: Thu Jun 11, 2015 1:46 pm |
Н90 - 35 максимум, обычно 25. Это не КМ-3, 4 - у них и 250в было. Добавлено: Thu Jun 11, 2015 1:48 pm |
как маркируется полярность у полимерных capxon? По идее длинная нога плюс? окрашенный сектор на корпусе соответствует короткой ноге http://radio-market.com.ua/catalog/?SECTION_ID=...;ELEMENT_ID=36534 Добавлено: Fri Jun 26, 2015 9:37 pm |
