Крашеный минус. Добавлено: Fri Jun 26, 2015 11:23 pm |
Три штуки не довезли, или в магазине такие упаковали. Это "хуйня" или "пиздец"? Добавлено: Wed Aug 12, 2015 6:52 pm
Ваще хуйня. Покрась лаком. Хотя и так будет работать. Добавлено: Wed Aug 12, 2015 6:59 pm |
О, тогда все отлично. Добавлено: Wed Aug 12, 2015 7:02 pm |
Красным герметиком обмазюкай. Для большей лучшести - весь конденсатор. Добавлено: Wed Aug 12, 2015 9:47 pm |
На самом деле красный герметик (силикон) стоит дороже других потому что он красный что как бы намекает что он высокие температуры держит.Само нормально-прозрачный. Добавлено: Wed Aug 12, 2015 10:49 pm |
Кто-то писал, что и обычный прозрачный не кислотный силикон держит под 50кВ/мм. Добавлено: Wed Aug 12, 2015 11:40 pm |
Кислотный работает не хуже, твердеет быстрее. Для лучшей текучести можно разбодяжить бензином или керосином. Добавлено: Thu Aug 13, 2015 8:31 am |
nERV писал(а): Кислотный работает не хуже, твердеет быстрее. Для лучшей текучести можно разбодяжить бензином или керосином. Вьебывает быстрее, проверено на собственном опыте. Добавлено: Thu Aug 13, 2015 10:37 am |
Кислотный надо сушить долго. я вообще заливал им емкость 12x5x5 см застыл за сутки, но я ещё неделю держал, и как раз где-то на 6 день от него резко потянуло уксусом - из глубины попёрло. После этого 7 кВ без всяких проблем держит. На строчнике 5 кВ 100 кГц слой в 3 мм изолирует великолепно Добавлено: Thu Aug 13, 2015 3:19 pm |
А покуда у них идут обкладки, эти блины под краской или дальше? Добавлено: Thu Aug 13, 2015 5:16 pm |
Блин под краской - это продолжение гайки, обкладка идет до упора в поясок. Добавлено: Thu Aug 13, 2015 9:08 pm |
Взорвался К75-90. Вытекла какая-то гадость, плохо руки отмываются, долго пахнет. Кстати вопрос, никто не использовал их для теслы? У меня вышло как-то не очень... Не знаю даже что делать, придется наверное обратно к батарее из многих сотен СВВ-81 возвращаться... Добавлено: Sun Sep 27, 2015 8:51 pm
Доктор Зло писал(а): Вытекла какая-то гадость, плохо руки отмываются, долго пахнет. На хлор проверял эту гадость? А для теслы они и не годятся. Во всяком случае, при сколь-нибудь вменяемой мощности. Добавлено: Sun Sep 27, 2015 9:08 pm |
Котофеич писал(а): На хлор проверял эту гадость? Так вроде бы это обычные полипропиленвоые кондеры? Добавлено: Sun Sep 27, 2015 9:11 pm |
Думаешь, продукты деполимеризации пролипропилена? Добавлено: Sun Sep 27, 2015 9:13 pm |
Я же не химик, как я проверю. Позвоню на завод им наверное. А что касается годятся или нет, то у одного очень известного товарища, которого тут не любят, емкости на вид точно такие же. Весь каталог элкода перерыл, с такой внешностью только они. Вроде пропиленовые. Ну правда, как оказалось, я их перегрузил где-то на 30-40% по напряжению (потом посчитал)... Добавлено: Sun Sep 27, 2015 9:15 pm |
Доктор Зло писал(а): Я же не химик, как я проверю. Макни в эту жижу тонкую медную проволочку (без изоляции и лака) и внеси в пламя газовой горелки или спиртовки. При наличии галогена будет красивое сине-зелёное окрашивание (проба Бельштейна). Доктор Зло писал(а): Ну правда, как оказалось, я их перегрузил где-то на 30-40% по напряжению Таки чего удивляться, что он рванул? В контуре теслы очень тяжёлый режим работы. По- хорошему, надо параметры конденсатора ещё и с запасом процентов в 50 брать. Добавлено: Sun Sep 27, 2015 9:18 pm |
Котофеич писал(а): Думаешь, продукты деполимеризации пролипропилена? Думаю, да. Добавлено: Sun Sep 27, 2015 9:23 pm |
Возможно. Добавлено: Sun Sep 27, 2015 9:25 pm |
Какой деполимеризации лол. Это пропитка специальная. Буржуйская вроде как. Говно липкое вонючее. Добавлено: Sun Sep 27, 2015 9:30 pm |
Это не продукт деполимеризации, это пропитка вот только не знаю, какая. Они пропитанные по документации. Кстати выдавило эту крышку очень сильно, прогнуло толстенное оргстекло, еле вытащил. Добавлено: Sun Sep 27, 2015 9:31 pm |
Я не исключаю, что пропитка ПХБ-подобная. При пробое действительно вскипают и вздуваются. Добавлено: Sun Sep 27, 2015 9:33 pm |
ПХБ вроде же в современных кондерах не используют? Вот же засада..а я думал полипропиленовые абсолютно безвредные, хоть их ешь... Добавлено: Sun Sep 27, 2015 10:54 pm |
sergh писал(а): Вот же засада..а я думал полипропиленовые абсолютно безвредные, хоть их ешь... Имхо тут лучше керамики или ВК нету. Добавлено: Sun Sep 27, 2015 11:29 pm |
