1Котофеич писал(а): не лезть со своими подъёбками именно не лезь и почитай ка личку Добавлено: Fri Aug 12, 2016 9:34 pm |
К50-18 25V 100000uF (0.1F) 1986-1992 г.в. за 66 руб - норм цена? Зачем - другой вопрос. Добавлено: Tue Sep 06, 2016 8:38 pm |
Жареный CBB22, в хлам. Добавлено: Tue Sep 06, 2016 9:06 pm
В индукционке зажарил? Добавлено: Tue Sep 06, 2016 11:15 pm |
В питании коммутатора от люстры в качестве балласта. Добавлено: Tue Sep 06, 2016 11:48 pm |
Чем можно покрыть такие квишки, или оставить как есть? Добавлено: Sat Sep 24, 2016 3:02 pm
Отмой жир и грязь и оставь как есть. Добавлено: Sat Sep 24, 2016 4:59 pm |
Лаком с баллончика можно брызнуть. Добавлено: Sat Sep 24, 2016 9:22 pm |
Как думаете, к75-28 100 мкф 3000В можно ли заряжать от совмота, т.е. 3100-3200В ? Добавлено: Wed Dec 28, 2016 11:16 pm |
perezx писал(а): 3100-3200В Думаю можно, я не видел ни одной советской детали, которая была изготовлена без запаса по основным параметрам Добавлено: Wed Dec 28, 2016 11:28 pm |
про запас советский: про К75-48 на 25 киловольт пишут что если до 18 киловольт зарядить то уже греться начинают. http://www.qrz.ru/images/classifieds/2048x2048/54f72015b6d0b.jpg Да и по ёмкости - тоже 8х какого-то года несколько штук перемерил - написано 0,22 на самом деле 0,2 мкф. В допуск укладывается. Может потому что холодные были когда мерил, около 0С, но обычно у холодных наоборот ёмкость больше.. Добавлено: Thu Dec 29, 2016 11:50 am |
Как думаете, к75-28 100 мкф 3000В можно ли заряжать от совмота, т.е. 3100-3200В ? Категорически не советую. ЛАТР, или балласт по первичке МОТа. Добавлено: Thu Dec 29, 2016 12:13 pm |
perezx писал(а): к75-28 100 мкф 3000В можно ли заряжать от совмота, т.е. 3100-3200В ? К41-1а 2Мкф 10кV по невнимательности зарядил через диод от НСТ12 кV. Кап выдержал и чуть не контузил меня когда я разрядил его отверткой)) Добавлено: Thu Dec 29, 2016 7:07 pm |
Есть мнение что киловольты написанные на этих самых к41-1а -- на самом деле выражены в действующем значении для переменки. Добавлено: Thu Dec 29, 2016 7:16 pm |
Если они предназначены для работы в цепях постоянного тока, как маркировка может быть указана для переменного? Добавлено: Thu Dec 29, 2016 7:32 pm |
AlekseY_KhiL писал(а): К41-1а 2Мкф 10кV по невнимательности зарядил через диод от НСТ12 кV. Кап выдержал и чуть не контузил меня когда я разрядил его отверткой)) Как правило, напряжение, при котором конденсатор пробивается, раза в 2-3 выше номинального рабочего. На некоторых типах конденсаторов бывает указано 2 номинала напряжения - испытательное, которое конденсатор однократно должен выдерживать и рабочее, при котором он должен надежно функционировать. Разница между ними примерно этого порядка. Иногда и в 6-8 раз превышение напряжения выдерживает, как-то довольно долго бумажный конденсатор 1000 пФ 600В спокойно заряжался статикой до 5кВ и разряжался на искру (это когда-то был мой первый доступный источник высокого напряжения, очень давно )) Поэтому, тот факт, что конденсаторы могут разово зарядиться до напряжений, превышающих номинальные, совершенно не значит, что они в таком режиме будут надежно работать. Скорее всего, их срок службы резко сократится, да и делать такое с конденсаторами энергией в сотни и тысячи Дж небезопасно. Добавлено: Thu Dec 29, 2016 8:51 pm |
Сегодняшний улов Почти все не паяные, поэтому жалко сдавать на драгмет. Кто знает куда можно толкнуть дороже? Добавлено: Thu Dec 29, 2016 9:13 pm
только если самому выделить и выставить чистый материал на продажу. Добавлено: Thu Dec 29, 2016 9:22 pm |
Электрику продай, он падок до такого! Добавлено: Thu Dec 29, 2016 9:43 pm |
Мы их перед продажей 2-3 раза в эпоксидке купали , переворачивали, подтирали и мешали с некупанными...Сейчас не то время. Добавлено: Thu Dec 29, 2016 10:46 pm |
Я падок до халявы. Но не до мелочи. Ладно бы 100-150нф - я их часто использую. Но мелкие номиналы - не. Добавлено: Thu Dec 29, 2016 11:14 pm |
Вообще не всегда есть запас. У меня к41и7 мог и на номинальном или даже на 10% ниже номинального пробиться. Добавлено: Fri Dec 30, 2016 11:55 am |
Да, старые к41и7 отчего-то любили пробиваться, особенно при работе на зверских режимах и на номинальном напряжении. Хотя в литературе часто писали, что в конденсаторных установках пятикиловольтные капы заряжали максимум до трех. А пробиваются они не страшно, если не соединены кучей параллельно. Прочто громко щелкает внутри, причем от этого пробоя кап не разряжается полностью. Добавлено: Fri Dec 30, 2016 6:49 pm |
А если nERV писал(а): соединены кучей параллельно что нередко и бывает? "Куча" 100 мкФ х 3 кВ - это примерно сколько, чтобы было без особо жестоких последствий? Кстати 2мкФ х 10 кВ - это всего 100 Дж, а тут уже 500. Добавлено: Fri Dec 30, 2016 7:37 pm |
А теперь самое интересное -- ржавые и уже порой подтекающие соплями к41-и7 работали надежно, а более свежего года выпуска без внешних дефектов -- пробивались на том же напряжении. Добавлено: Fri Dec 30, 2016 8:32 pm |
