Глеб писал(а): Она надёжней, срок хранения не ограничен, срок службы не ограничен. В отличии от электролитов. Никак не могу понять - зачем эта излишняя надёжность? Делайте тогда все теслы на разрядниках и лейденских банках. А в качестве блока питания используйте генератор Ван де Граафа. За 10(а может быть и 20) лет с электролитическими конденсаторами точно ничего не случится. Добавлено: Tue May 19, 2020 7:01 pm |
IRFC писал(а): За 10(а может быть и 20) лет с электролитическими конденсаторами точно ничего не случится. "- Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил." (С) Ильф и Петров Добавлено: Tue May 19, 2020 7:23 pm |
2Dalamar: Я переработал все схемы. Теперь MLCC не стоИт в ВЧ цепях. Ни в каких. Они применяются только в качестве фильтра либо в качестве накопителя энергии. Ни там ни там нет ВЧ. 1000 мкФ нужно, повторюсь, для накачки энергии в бак конвертер. Вот эта buck capacitance и есть. 400 вольт мне и не нужно, их впринципе не будет в схеме. Максимальное напряжение - 30 - 36 Вольт, это буст на холостом ходу. Тут ведь понимаете, какая штука, обычные электролиты туда не поставишь, они ведь не любят больших токов заряда/разряда. Заряжаться они будут плавно, а вот спустить 6 Дж за 5 мс... Не думаю, что им это жизнь продлит. Если и брать электролиты, то силовые. А это, опять таки, деньги и место. И это не говоря уже о том, что 20 лет хранения меня не устроит. 2IRFC: QCW DCSGTC? И кстати да, у SGTC разрядник - считай - расходный материал. Добавлено: Wed May 20, 2020 10:17 am
Посчитать ток и емкость попробуй, керамикой не наберешь и не нужна она в таком количестве Добавлено: Wed May 20, 2020 10:48 am |
Да похуй эти 5мС любым нормальным электролитам 20 лет хранения - это что-то новое вечная Тесла ? Добавлено: Wed May 20, 2020 10:50 am |
Поставь ниобиевые/танталовые кондёры и будет счастье. Где-то был у меня ЭТО совковый с номиналом 100 мкФ 50В, что удивительно, живой до сих пор и покруче электролитов современных в плане esr Добавлено: Wed May 20, 2020 10:54 am |
будет счастье наблюдать салют из тантала Добавлено: Wed May 20, 2020 11:07 am |
Dizel писал(а): эти 5мСДва порядка потерял. Добавлено: Wed May 20, 2020 11:23 am |
Про два порядка таки не понял... Добавлено: Wed May 20, 2020 12:46 pm |
0,4 Кл для конденсатора при начальных 30 В и 6 Дж Добавлено: Wed May 20, 2020 1:01 pm |
Глеб писал(а): Тут ведь понимаете, какая штука, обычные электролиты туда не поставишь, они ведь не любят больших токов заряда/разряда. У всех все нормально работает. Глеб писал(а): Если и брать электролиты, то силовые. А это, опять таки, деньги и место. Считаешь что керамика будет дешевле и с большей объемной плотностью энергии? Добавлено: Wed May 20, 2020 1:46 pm |
Ой, 6 Дж за 5 мс. Это энергия и мощность фотовспышки, даже вспышечки-стробоскопа. Собственно, вот и ответ - какой конденсатор туда поставить. Добавлено: Wed May 20, 2020 3:00 pm |
Просьба к тем, кто в теме шарит, где можно почитать инфу по современным электролитам большой ёмкости где-нибудь от 200В и выше и ёмкостью от сотен до тысяч мкф. Может есть какой-то общий даташит на серии кондёров? Интересуюсь в контексте набора батареи с наилучшим сочетанием таких параметров как удельная ёмкость по отношению к массе с минимальным ESR, думаю понятно для чего, хотя это пока только для оценки перспектив. Добавлено: Tue Jun 09, 2020 9:00 pm |
Можно поискать по параметрическому поиску. Компэл, Маузер, Диджикей, Промэлектроника и т.д. Их полно там. И даташиты есть на серии Добавлено: Tue Jun 09, 2020 9:08 pm |
Пружина, на мой взгляд меньшее зло продают здесь, думаю должны пойти на гаусс - рассчитаны на импульсные токи. Добавлено: Tue Jun 09, 2020 9:10 pm |
Пружина, это надо брать даташииты или бумажный каталог производителя, того же EPCOS или ещё кого и штудировать вручную, ибо удельная ёмкость обычно не приводится. Есть именно общие даташииты на серию... Выписывать нужные параметры и вперёд... Или наоборот - искать бу конденсаторы например с частотников...и ориентироваться по тому что есть... Был бы ты в Украине - не вопрос, оборудования есть бушного - тоннами Добавлено: Tue Jun 09, 2020 9:33 pm |
Не знаю насколько это поможет, но есть вот такая табличка трёхлетней давности. Источник - маузер, раздел электролитических конденсаторов. Табличка позволяет прикинуть удельную энергию ( столбец parrot, думаю по формуле всё ясно ). Могут встречаться артефакты парсинга - ничего не чистилось. Ничего про ESR/ESL правда там нет. Кратко: дорогие промышленные конденсаторы на 400 вольт da best Добавлено: Tue Jun 09, 2020 9:41 pm |
Что-то не попадалось на большие токи, из десятка типа промышленных которые на литровую банку тянут. Доки на них неплохие, но импульсные токи так себе . Другое направление импульсных литов - для фотовспышек есть весьма интересные. Кстати, некоторые суперконденсаторы очень большие токи дают, и плотность энергии тоже: Maximum Charge/Discharge Current(A) 2200 http://www.aowei.com/en/program/productinfo-101.html https://aliexpress.ru/item/4000933757424.html https://aliexpress.ru/item/4000740438507.html https://autoreview.ru/articles/gruzoviki-i-avtob...y-vitovt-v-minske Добавлено: Tue Jun 09, 2020 11:46 pm |
Интересн, таки какое U ном. у них ) Добавлено: Sun Jun 21, 2020 1:49 pm
Судя по всему это с фазовыравнивающей батареи на ~ 6кВ т.е. где-то 10кВ амплитудного должен был держать, пока был новым. Добавлено: Sun Jun 21, 2020 2:00 pm |
То есть параметры на шильдике Раб 4 кВ Исп 12 кВ Ни о чем не сообщают? Раб - рабочее напряжение Исп - испытательное (то на котором его проверили и его не пробило) Добавлено: Sun Jun 21, 2020 2:45 pm |
собственно исходя из этого и задавался вопрос Greef писал(а): на котором его проверили и его не пробило т.е., на 12кВ Пружина, фильтр Добавлено: Sun Jun 21, 2020 11:17 pm |
Нет. U ном (про которое ты спрашивал) = Раб Газовые баллоны тоже проверяют на «повышенном» давлении, но это не значит что при этом давлении допускается постоянная эксплуотация. « Фильтровые бумажно-масляные конденсаторы для электротяговых подстанций типа ФМТ-4-8 рассчитаны на работу при постоянном напряжении до 4 кв с наложением переменной составляющей 50 - 1 500 гц» Добавлено: Mon Jun 22, 2020 8:53 am |
Интересно, если это не с выравнивающей батареи - тогда откуда кондёр с таким необычным напряжением? Вообще в тех годах запас прочности более чем вдвое закладывался, но от старости кондёр скорее всего протух и вряд ли сейчас выдержит даже номинальное. Добавлено: Mon Jun 22, 2020 10:01 am |
Ну тяговое постоянное до 3.3кВ на контактном проводе, значит на шинах подстанции после выпрямителя может быть еще несколько выше, плюс запас на +10% повышенное в сети, отсюда 4кВ. (Ну это просто предположение) Добавлено: Mon Jun 22, 2020 5:17 pm |
