Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » SSTC от Виталия
Упырь
Громовержец
Удалил офтоп.
Добавлено: Sat Jan 26, 2008 11:18 pm
Skywarrior
Only one
2Виталий: Рекомендую повысить коэффициент связи между обмотками SSTC, использовав каркас для первички меньшего диаметра. ;-)
Добавлено: Sat Jan 26, 2008 11:23 pm
Виталий, вопрос не совсем по теме, у тебя на фотке аж чктыре тора, одинаковых. Если не секрет, чё это такое будет ???
Добавлено: Sat Jan 26, 2008 11:59 pm
Виталий
Можно попробовать, но есть вероятность, что пробъет на первичку.
Добавлено: Sun Jan 27, 2008 5:23 pm
Виталий
Вообще мне не нравится заземление, кто бы что не говорил. В мосте заземления нет. А торы(еще 3 штуки) используются вместо земли.
Экспериментально получается, что спарк немного длинее. :-o Хотя частота повышается немного.
Добавлено: Sun Jan 27, 2008 5:26 pm
Виталий
Есть все детали чтоб собрать мост. Силовая часть 4*(2ирфп460+обвязка) итого 8 транзисторов.Охлаждение 4 кулера от процессоров. Драйвера 2*ир2110(мост).Нормально ли это все заработает на 100кГц для теслы?
Добавлено: Sat Feb 02, 2008 11:49 pm
Транзисторы и драйверы - подойдут для 100кГц.
А зачем 8 транзисторов то? В мост ведь 4 надо.
Добавлено: Sun Feb 03, 2008 12:01 am
БАС
Гость
Ставь по одному 460 - два для микры имо перебор. Заработает или нет - зависит от коэффициента пряморукости, правильного монтажа и мозгов. В принципе прогноз вполне приятный.
Добавлено: Sun Feb 03, 2008 12:04 am
2 Виталий
C управлением советую подумать. Туда бы оптику, да и дровишки помощней. Ну и питание дров, естественно, ни в коем случае не бутстрепное.
Если не хочешь ставить оптику и менять дрова - запитай хотя бы "верхи" ir2110 от отдельных изолированных БП. И обязательно смотри сигнал на затворах, как без подачи питания на силовую, так и с ним.
Виталий
В первом мосте итак стоит один транзистор.Хочется что-нибудь помощнее, вот и решил параллельно включить.А насчет драйверов, я их уже купил и хочется все-таки их поставить.А насчет раздельного питания подумаю.
Добавлено: Sun Feb 03, 2008 12:13 am
Хватит уже на бустрепное питание наговаривать , оно великолепно работает.
Добавлено: Sun Feb 03, 2008 3:31 am
Виталий
Пружина,как ты думаешь ир2110 два параллельно ирфп460 потянет на 100-150кГц?
Добавлено: Sun Feb 03, 2008 2:29 pm
Имо потянет но довольно некрасиво , зачем тебе по два в плече?
Добавлено: Sun Feb 03, 2008 3:40 pm
Виталий
Помощнее хочется.По 1му уже есть.
Добавлено: Sun Feb 03, 2008 9:31 pm
Космонавт
имхо лучше игбтхи всунуть..
Добавлено: Sun Feb 03, 2008 9:59 pm
Dimich
Джанккаппер
зато фпарралель сопротивление канала меньше, чем у одного БТИЗ... хотя это смотря какие
Добавлено: Mon Feb 04, 2008 1:34 am
Не уверен что от 2х фетов параллельно ты много выиграеш в мощности.С одной стороны уменьшится сопротивление каналла в открытом состоянии , но с другой фронт(вернее спад , фронт не сильно влияет на индуктивной нагрузке) затянется почти вдвое и во столько же вырастут динамические потери при переключении.
Добавлено: Tue Feb 05, 2008 1:03 am
Космонавт
А я ваще ирфп260 люблю! У них канал куда менее сопротивливый, а ток рабочий выше. На них хоть низковольтную линейку с длинным рабочим циклом, хоть даже дрсстц мутить нестрёмно - 45А и до 200А в импульсе всё же!
Добавлено: Tue Feb 05, 2008 1:10 am
Виталий
Так у них напряжение всего 200в.Тут надо латр или понижающий трансформатор. А на ирфп460 диодный мост, конденсатор и все.
Добавлено: Tue Feb 12, 2008 8:20 pm
Dimich
Джанккаппер
имхо латр всегда нужен
Добавлено: Wed Feb 13, 2008 1:52 am
Виталий
Убавил витков на первичке. Стало хуже.
Думаю сделать магнифер.
Добавлено: Tue Feb 19, 2008 10:44 pm
Космонавт
Сколько витков было? Надо чтоб ТЦ мощу хавала. а уже если не завает - думать.. Накатай частоту вторички и параметры первички, я прикидывал уже, подскажу..
Добавлено: Wed Feb 20, 2008 10:59 am
Skywarrior
Only one
Виталий, повышая коэффициент связи, у тебя же SSTC. К Магниферу еще рано обращаться.
Добавлено: Wed Feb 20, 2008 11:31 am
Виталий
до этого было 12 витков в первичке. Диаметр 24 см.
Убавил до семи. В итоге сгорел предохранитель в мосте, а стриммер не увеличился.
частота резонанса 110-120 кгц.
Добавлено: Wed Feb 20, 2008 2:26 pm
Космонавт
Первичку надо высокую, я вообще на треть высоты мотал.. Кстати в резонансе ТЦ хавает куда больше, учитывай это.
Добавлено: Wed Feb 20, 2008 4:15 pm
