Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » SSTC от Виталия
Виталий
спасибо
Все нормально работает. Схкма в полуметре от теслы стоит. Дальше стоит переделать первичку, чтоб кондеор побольше в контур вставить
Добавлено: Wed Sep 03, 2008 9:36 pm
Виталий
Вот запрогал микроконтроллер и сыграл простейшую мелодию. Пока на сстц без двойного резонанса, ибо нет ограничителя по току.
Комментируем...
добавлено: архив был битый. Перезалил.
Добавлено: Sun Oct 05, 2008 7:52 pm
SS856024.rar (5,18 Мб)
DanGer
Гость
ничего так, интересно. Только слабовато пожалуй
Добавлено: Mon Oct 06, 2008 12:33 am
Ахуительно. И звук чистенький получился. Мне нравится.
Я так понял, второй тор не заземлён ???
Добавлено: Mon Oct 06, 2008 12:45 am
Упырь
Громовержец
Да? Будь добр, сначала сподобься спаять хотя - блокинг, прежде чем комментировать.
На будущее - такие сообщения квалифицируются как флуд.
Добавлено: Mon Oct 06, 2008 8:20 am
Виталий
Да не заземлен. ПРосто лежит на стуле.
Добавлено: Mon Oct 06, 2008 9:13 am
Серёга
Бэнк-бэнк , прикольно, молодец!
Добавлено: Mon Oct 06, 2008 10:37 am
Виталий
Серега, угадал.
Добавлено: Mon Oct 06, 2008 11:28 am
HVGuitarist
ЗЫ
ОЧЕНЬ ТРУ !!!!
даже не ожидал что такое монжно на катушке сыграть Smile
кста Feuer Frei сразу узнал молодец )
Добавлено: Mon Oct 06, 2008 5:44 pm
Saigon
тема: Re: SSTC от ВиталияОтветить с цитатой
Виталий писал(а):
Собрал SSTC. ir2153 -> 2*ir2110 -> мост на irfp460.
Можно схемку плс
Добавлено: Thu Feb 19, 2009 5:53 pm
Виталий
после долгого перерыва появился упс, и получилось запустить теслу на улице. теперь нет ограничений по размерам, только по мощности упса.
спарки на фото около 25см. при максимальной частоте прерывателя и скважности упс уходил в защиту, значит потребляемая мощность была больше 600вт.
Добавлено: Thu Sep 03, 2009 11:46 am
Красиво, конечно. А зачем её на улице запускать?
Добавлено: Thu Sep 03, 2009 3:06 pm
Виталий
причина проста-безопасность. напротив моей комнаты общажный сервер стоит и админ несколько раз ругался из-за его перезагрузки по моей вине.
Добавлено: Thu Sep 03, 2009 4:39 pm
Э вон оно как! Smile
Добавлено: Thu Sep 03, 2009 5:57 pm
Виталий
По просьбам выкладываю схему. полумостовой вариант и мостовой.
генератор собран на ир2153. драйверы ир2110. мост ирфп460 с обвязкой. прерыватель на не555, подключен на sd ir2110.
Данная схема ни разу не взрывалась. В питании на преременке 220 стоит предохранитель 6 А(несколько раз сгорал).
Разряд до 25 см получал с этой схемы. Использовать в дрсстц ir2110 не рекомендую- слишком большая задержка и ненадежность бустрепного питания при падении на транзисторах 3-4 вольт.
добавлено:
конденсаторы на ир2110 - 47мкф электролит и 1мкф пленка(номиналы не принципиальны от 10 до 100мкф можно поставить электролит)
конденсатор по питанию у меня 4700мкф. номиналы rc цепи на ир2153 подбираются исходя из нужного диапазона частот( у меня от 20 до 200кгц), с помощью резистора изменяется частота.
затворные резисторы - 10 Ом
5ти омные резики между микросхемами можно убрать.
входы sd ир2110 соединяются вместе. и подключаются к выходу прерывателя. при подаче 0 все работает, при подаче 1 ир2110 отключают свои выходы.
генератор собран вот по этой схеме http://stevehv.4hv.org/DRSSTC1/DRSSTC1OCDsch.JPG
только питание от 15ти вольт.
источник питания микросхем - стандартная схема стабилизатора напряжения на 15 вольт. от сюда же запитан вентилятор для кулера.
Добавлено: Sat Nov 14, 2009 2:46 pm
.jpg (83,78 Кб)
схема
Predator
привет Виталий
у меня
возникли вопросы :
напиши какие конденсаторы
и диоды у тебя стоят в драйвере
а так же в силовухе какие ультрофасты использовать
и еще как у тя подключается первичка что то я не догоняю
можно ли включить ее так ? (указано на фото)
добавлено
а электролиты 2шт у тебя которые между выводами ир2110
на какое напряжение ?
Последний раз редактировалось: Predator (Thu Nov 26, 2009 6:00 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Nov 25, 2009 3:51 pm
.jpg
.jpg (6,3 Кб)
Виталий
в драйвере стоит электролит на несколько десятков мкф(не смог разглядеть) + пленка или керамика на 1 мкф, диоды - her108
в силовухе шотки - 30cpq150 ультрафасты - hfa15tb60 (вроде так).
да так можно, у тебя схема классического полумоста. у меня собран мост.
Добавлено: Wed Nov 25, 2009 11:20 pm
Виталий
тема: drsstcОтветить с цитатой
сегодня дособрал и запустил очередную дрсстц.
полумост ирг4пц50в, схема на д тригерах с ограничителем тока.
получил 20см спарк, дальше пробой на первичку.
фото спарков к сожалению нет
Добавлено: Wed Apr 07, 2010 11:53 pm
Миксер
Очень надеюсь, ничего не вы:бло в схеме при пробое на первичку!
Подскажи, какой набор ММС?
Какой феррит у колечек?
Обладаешь ли тайным знанием, как правильно настраивать ДР?
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 12:42 am
Виталий
ммс- к78-2 .15мкф 1000в 3 цепочки по 6 штук. около 80нф получилось. феррит совковый - 2000нм.
могу сказать, что при изменении емкости(+-20%) или первички (1 виток) стриммер почти не меняется.
схема устойчиво работает. при пробое срабатывает защита, проверял несколько раз.
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 12:48 am
Миксер
Можить ето не ДР?
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 12:50 am
Виталий
это дрсстц.
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 7:51 am
Predator
привет
какие параметры вторички
чет я пропустил или ...
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 11:26 am
DRSSTC с 20см разрядом это как то странно.Связь надо уменьшать до 0.15-0.2, первичку на конус.Контур тоже нужно как следует расчитывать.
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 11:36 am
Виталий
вторичка - 45см 11см 0.2мм частота 100-110 кгц с тором.
сегодня сделал новую первичку. завтра будут первые испытания.
Добавлено: Sun Apr 11, 2010 12:22 am
