Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » SSTC от Виталия
Skywarrior
Only one
Поддержу Байпассера, высоту первички сделай 1/4..1/3 от вторички. Реально обеспечит хороший куплинг до 0.5X.
Время перекачки энергии уменьшится, и за этот укороченный промежуток времени можно будет больший ток загнать в первичку поболее того, который сейчас. Достаточно немного уменьшить количество витков в первичке (ежели они там еще есть ;-) )
Добавлено: Wed Feb 20, 2008 4:32 pm
Виталий
Закупил IRG4PC50W. Скоро будет новый, более мощный мост. Драйвера все те же IR2110.
На какой частоте их можно будет гонять?
Хочется еще сделать индукционный нагреватель.
Добавлено: Thu Feb 28, 2008 3:24 am
БАС
Гость
Пока сможешь дёргать - гоняй, при повышении частоты просто падает эффективность.
Добавлено: Thu Feb 28, 2008 4:44 am
IGBT пиздатые, еси не перегревать, достаточно мощные, и шустрые. До 150кГц в нормальном режиме и до 300 в резонант моде. И затворчик достаточно лёгкий.
Добавлено: Thu Feb 28, 2008 4:58 am
Виталий
Есть идея использовать удвоитель от 220в. Итого будет около 600в на входе моста.IRG4PC50W выдержут? кто-нибудь пробовал гонять игбт при максимальном напряжении?
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 2:52 am
А самоиндукцию первички ты руками удерживать будешь ???
Вылетят твои транзюки.
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 4:28 am
BSVi
Почитай стива, он наглядно показывает как на паразитной индуктивности 2 напряжения питания вылетает.
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 10:24 am
Skywarrior
Only one
Мое мнение - не стоит гонять ИГБТ в SSTC при двойном напряжении питании (600В). Лучше первичку корректно сделать для 310В. Этого будет вполне достаточно.
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 11:38 am
BSVi
аа, если это именно ССТЦ, то почему бы и нет? На индуктивностях не так уж и много вылезет. В дрке из-за больших токов все немного подругому. Просто суперссоры поставить и следить чтобы ток не превысил максимального. Имхо, можно
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 1:31 pm
Имхо ничего страшного в большом питании для ИГБТ включённых по топологии (полу)мост нет.Только старик мЮллер будет наверное просто адский , даже страшно!
Ну и запас по напруге надо процентов 30 оставить хотябы.
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 1:41 pm
Skywarrior
Only one
Страшного нет, особливо ежели последние на 1000-1200В. Но какой смысл в SSTC повышать напряжение свыше 310В??? Пока при питалове 310В еще никто (насколько я помню) не достиг буржуйских резалтов.
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 1:48 pm
Зачем?Да затем и повышать чтобы увеличить ток при всё ещё высоком К.
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 2:13 pm
Skywarrior
Only one
В ISSTC надо стремиться к понижению индуктивности первички и при этом к повышению коэффициента связи - вот правильный путь (имеющий теоретический предел). А на вольтастых IGBT лучше уж SISG собрать.
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 2:40 pm
А ты можеш получить сто ампер(или больше) в первичке при К=0.7 и без пробоя со вторички?Имо вряд ли...
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 2:56 pm
Skywarrior
Only one
Мои возможности конечно ограничены в плане приближения к 0.7. Однако 0.5 вполне достижимо. См. творения Стива. 600В - еще рано. :-P
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 5:41 pm
Ну может я и не прав , нужно анализ проводить...
Добавлено: Sun Mar 16, 2008 5:49 pm
Виталий
уж лучше тогда просто искровую. на двух-четырех транзисторах что-то особо мощное не собрать. Да и при таких экспериментах надо будет запастись транзисторами, потому что надо еще схему отработать.
Добавлено: Wed Mar 19, 2008 3:50 pm
Skywarrior
Only one
Согласен, наиболее простой вариант, и без полупроводниковых ключей. Но это уже совсем другая тема, не SSTC вовсе.
Добавлено: Wed Mar 19, 2008 3:53 pm
Виталий
Вообщем решил делать дрсстц. Схема стива с небольшими изменениями. силовая часть полумост ирг4пц50в с обвязкой (в будушем планируется hgtg40n60a4) . сегодня полдня убил в настройке и подборе номиналов. в итоге заработало(только не на полную мощь). вот досдам матан и через неделю буду подгонять резонансы.
Добавлено: Mon Jun 02, 2008 11:49 pm
Евгений Светницкий
У тебя сейчас генератор то какой ? все та же ir2153 ?
Добавлено: Sun Aug 03, 2008 11:33 am
Виталий
в старой тесле-да. новая автогенераторная на логике.
Добавлено: Tue Aug 19, 2008 9:56 pm
Евгений Светницкий
И все отлично работало при подстройке частоты ?
А то тут наговаривают сильно на нее некоторые .... Smile
Добавлено: Wed Aug 20, 2008 6:44 am
Виталий
У меня с первого раза заработала. только генерация не сразу начинается, поэтому пришлось поставить отдельный генератор для начала колебаний. у меня обратная связь с первички.
Добавлено: Wed Aug 20, 2008 11:16 am
Виталий
Наконец-то доделал дрсстц. Схема, фактически, стивова, единственное пришлось добавить генератор на 100кгц , чтобы генерация начиналась(начинается не всегда). силоввуха: полумост irg4pc50w hfa50***. контурный кондеор к78-2 35 нф. время работы прерывателя от 0до 1.5 мс, частота от 50 до 400гц. частота резонанса около 100кгц. стриммеры достигают 30см.
Добавлено: Tue Sep 02, 2008 9:12 pm
3
Поздравляю!
При работе теслы схему в фольгу не приходится заворачивать?
Добавлено: Wed Sep 03, 2008 1:08 pm
