Список разделов Flyback.org.ru » Ламповые преобразователи » "Строчники" на 6П45С
Может, в резонанс попал?
Добавлено: Tue May 10, 2016 8:41 am
Вряд ли - в основном резонансе нагрев падает и растет напряжение, скорее что-то сдохло или отвалилось, сильно выросла частота и пошел разогрев вторки.
Добавлено: Tue May 10, 2016 8:55 am
Belka
Контурный кондер мозг ебет может?
Добавлено: Tue May 10, 2016 11:47 am
Аброкодавр
Спасибо. Проверю контурный кондер.
Добавлено: Tue May 10, 2016 2:46 pm
Izon
Офигеть!
Про отгорание катода тут много говорили, а вот про отгорание анода....
Подключил самодельный множ на выход генератора.
Всё работало офигенно. Длина искры до 70мм.
Потом развел шарики на 80 мм и начал поднимать напругу ЛАТРом.
Когда несколько раз пробило разрядом 80мм, генерация прекратилась. Обнаружил, что отвалился колпачек от анода лампы и отгорел провод, но сам кончик провода из баллона торчит.
Подумал, что это дефект лампы - поставил вторую.
та же история - при увеличении разрядного промежутка - щелчек и отгорел колпачек от анодного вывода.
Не слышал про такое....
При этом предохранитель в аноде на 3А целый.
Почему такой эффект? Кончик выглядит явно отгоревшим, а не отпаявшимся.
ПыСы. При этом анод абсолютно не калился.
Добавлено: Tue May 10, 2016 9:29 pm
perezx
На сорокпятой эти колпачки вечно плохо припаяны. Сами отваливаются, у меня несколько ламп таких есть.
Добавлено: Tue May 10, 2016 9:31 pm
Belka
Двевний эффект от срыва генерации вроде. Маленький дросселек на корпусе мегаомного резистора у анода спасает ситуацию. Ну и я к колпачку припаивал тонкую проволочку что бы сработала как предохранитель. 3 ампера там дохуя будет
Добавлено: Tue May 10, 2016 9:41 pm
Izon
Можно аккуратно подпаяться к остатку провода?
Дроссель в аноде у меня стоит.
Кстати, после промазки всех открытых концов на множе термосоплями, длина искры возросла на 2 см.
Айнцвайдрайченко
Да, заливка умножителя - великое благо для онного.
Добавлено: Tue May 10, 2016 9:45 pm
perezx
Я колпачки сдираю и припаиваю провод к торчащему из баллона выводу. Паяется плохо, правда. Один раз - от нечего делать - у лампы с обломанным этим выводом подпилил стекло и так подпаял кончик подмигивает
Добавлено: Tue May 10, 2016 10:09 pm
TAN
Ага, на соплях они там держатся. Особенно, если провуд к нему подпаять и потянуть за него.
Добавлено: Wed May 11, 2016 1:35 am
Аброкодавр
Да это был он. Заменил, и все прошло, ничего не греется, работает как и раньше. Спасибо
Добавлено: Wed May 11, 2016 8:46 pm
Izon
Нашел причину отгорания анода. Во время Мощных разрядов множа, пробивало с выходной клеммы строчника на первичку. Устранил. Подпаялся к проводку из колбы на аноде лампы. На всяк случай в анод предохранитель-проволочку воткнул. Работает!
Добавлено: Wed May 11, 2016 9:03 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 47, 48, 49     Просмотр темы целиком
