Список разделов Flyback.org.ru » Ламповые преобразователи » Компоновка лампового строчника.
Толяныч
Татарин писал(а):
Кстати мысль! Сталин сделай отверствия снаружи.закрой корпус а лампа пусть снаружи будет...пусть так и живет...имхо так ниче не будет греться....
Торчащий анодный провод под напряжением не ниже двойного сетевого - не есть гуд в плане безопасности. Уебет не хуже МОТа в случае чего.
Добавлено: Thu Jan 31, 2008 11:08 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Толяныч.
Дело не столько в анодном напряжении на колпаке лампы. При желании можно проделать в крышке корпуса дырку для него, тогда лампа влезет и стоя. Просто как это будет выглядеть - х.з.
Добавлено: Thu Jan 31, 2008 11:19 pm
Татарин
хз......тогда лежа.и них тут не поделаешь ибо мета там них не хватет можно конечно снизу сделать отверстия закрепить панельку и лампа чтобб стояла если конечно длина корпуса позволяет....походу в самый раз
Добавлено: Thu Jan 31, 2008 11:30 pm
Упырь
Громовержец
Блин, А может с другой стороны подойти к вопросу? Просто взять или сделать самому другой корпус? Е - мае, ну зачем впихивать невпихуемое? Тем более, что делается законченный девайс, который хорошо работает? Так пусть он и выглядит так же хорошо , как работает.
Ближе к теме - Лампа торчать не должна. Пусть торчат на усилках, в которых лампы с выводами внизу. Безопасность - превыше всего.
Добавлено: Fri Feb 01, 2008 1:21 am
Shah
впихивать невпихуемое - чисто русский технологический прием ;-)
без питающего транса этот строкарь входит со скрипом в корпус одного компового бп, но лампа и транс сверху
если хочется закрыть полностью прикуячиваем истче один корпус от бп сверху (предварительно поглумившись над ним ножницами по металлу)
а если юзать питающий транс то имо проще взять доску смонтировать все на нее и зделать фанерный (гетинаксовый/оргстеклянный) корпус
Добавлено: Fri Feb 01, 2008 2:57 am
Stalin
Аудиоманьяк
Просто весьма трудно достать нормальный корпус. Сделать его самостоятельно пока не из чего.
Добавлено: Fri Feb 01, 2008 5:32 pm
БАС
Гость
Ножовку в руки и бегом на помойку!
Добавлено: Fri Feb 01, 2008 5:45 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Я поступлю проще. Узнаю в универе, мож у них ненужные\дохлые лабораторные приборы валяюцца.
Добавлено: Fri Feb 01, 2008 5:47 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Вот фотка этого корпуска спереди :-P
Добавлено: Fri Feb 01, 2008 6:57 pm
Упырь
Громовержец
Вообще - для лампового строкаря, на мой взгляд, компоновка не очень.....
Добавлено: Fri Feb 01, 2008 10:27 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Да знаю. По видимому вё-ткаки этот корпус не будет использован в окончательном варианте.
Добавлено: Fri Feb 01, 2008 11:09 pm
Shah
это мягко сказано, имо...
можешь по совету БАС-а, а можешь сходить в магазин купить лист фанерки,
хотя лично мне больше нравится ДСП - можно юзать мебельные еврошурупы и др. фурнитуру, при некоторой прямоте рук получается очень акуратно и красиво
Добавлено: Sat Feb 02, 2008 12:06 am
Упырь
Громовержец
Да, кстати, грани можно отделать алюминиевым уголочком, а углы - пластиковыми уголками для концертной акустики... Красотулька получится.
Добавлено: Sat Feb 02, 2008 2:11 am
ИМХО: Ламповые конструкции, прекрасно бы смотрелись в дереве, в стиле Ретро, под старину. А немного покумекать над фурнетурой, можно к этому стилю добавить современности. Архи пиздатый видок можно замутить.
Или обои под мрамор, залить толстым слоем эпоксидки. Оригинальность обеспечена. Да и прозрачная в оргстекле прекрасно бы смотрелась, только продувать хорошо надо. Много чего можно выдумать. :-P
Добавлено: Sat Feb 02, 2008 3:41 am
