Список разделов Flyback.org.ru » Учебная часть им. тов. Чайникова » Про МОТы.
NotebookKiller
Имеет значение разность выходных напряжений. Чтоб один другого у тебя не грел.
Добавлено: Tue Dec 16, 2008 1:22 pm
Разные трансформаторы соединять параллельно не положено, вообще говоря. Из-за разницы в напряжениях (даже небольшой) возникают уравнительные токи, которые пойдут в потери (нагрев), из-за разницы в мощности и сопротивлении обмоток - неравномерное распределение токов, - опять нагрев (одного из трансов).
Добавлено: Tue Dec 16, 2008 1:29 pm
Spark
Физик-шизик
Zooo писал(а):
Как реально и безопасно можно проверить работосмособность МОТа? шунты стоят. Лесница незагорается, 3-4мм(
Имеет ли значение разность размеров мотов, при подключении 2х паралельно,разных по мощности?
Если ты проверил МОТы и остался жив, значит это уже реально и безопасно ептЪ)). Проверь по отдельности каждый. Звякни обмотки на вс.случай, что бы нулей не было. Потяни дужко с каждого в отдельности. Нахуй МОТы параллельно цеплять? Цепляй последовательно (вторки) и ништяГи лови.
Добавлено: Tue Dec 16, 2008 1:34 pm
GluckMaker
Тоже этот вопрос интересует. Обычные трансформаторы - не положено. А трансформаторы с шунтами? Они сами не выровняются "малой кровью"?
Добавлено: Tue Dec 16, 2008 2:36 pm
Ну если разница напруги невелика, - выровняются. Шунты будут играть роль "балластного дросселя" (аналог последовательного реактивного сопротивления). Изначально мысль у меня была о трансформаторах в общем смысле.
Можно померять ток ХХ каждого в отдельности, затем общий при параллельном включении. Если реально потребляемый суммарный ток будет незначительно отличаться от теоретического, - гонять можно.
Добавлено: Tue Dec 16, 2008 3:43 pm
Zooo
Подскажите пожалууста, непойму МОТ сдох или еще жив, вторичная обмотка 54 ом ?
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 2:15 pm
HVGuitarist
Zooo
включи в сеть посмотри как гудит
через 5 сек выключи
если он нагрелся как при дуге
то здох !
хотя я могу ошибаться
ща сопротивление совего померию
у моего 84 Ом
мой жив
но с учётом что у меня он совковый
то у тебя будет меньше
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 2:16 pm
Zooo
У него чуток поцарапана обмотка, если можешь посмотрети? Если жив, буду оздоравливать.
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 2:18 pm
HVGuitarist
Zooo
сфотай царапину
и в какой обмотке она ?
если в первички то жить будет просто замаж её чем нибудь (чем посоветуйся с сдешними сторожилами)
если во вторичке то не включай залей чем нибудь
или сунь его в масло
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 2:20 pm
Zooo
У меня мощный, почти на киловат обещаной мощности http://www.flyback.org.ru/viewtopic.php?p=121916#121916
будем надеятся что он лиш по причине более толстого провода меньшеомный. Залью эпоксидкой, попробую на искру. Ты незнаеш если второй надыбать, скорее всего обычный, поменье, как будут себя чувствовать вместе?
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 2:58 pm
HVGuitarist
Zooo
а у меня на 2 киловата !
а выходная 1500Вт
сфотай царапинцу а не МОТ
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 3:11 pm
neitronnaia burya
отлично, но только при последовательном соединении!
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 3:12 pm
Zooo
Посмотри пожалуста толщину у своего, провода, у меня 0,6. Я незнаю, так тип сказал что на киловат, говорил что печь была ебического размера. Второй обычный был почти в половину меньше. Я невзял, теперь жалеею, второй все одно нужен.
А что на счет разности по мощности?
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 3:37 pm
царапины
HVGuitarist
Zooo
царапины это две S образные фиговины ?
если да то ахуеть чем ты его так ?
и ещё это первичка или вторичка ?
у мен вторка намотана проводом 1мм
первичка около 2мм
про мощь не знаю так как не подключал
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 3:43 pm
ИМХО: Ничего там страшного, лаком дпя ногтей мазануть и всё.
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 3:50 pm
HVGuitarist
мож лучше эпоксидкой ?
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 3:52 pm
Zooo
Воль и поперек. Тоже думаю, выглядет совсем нестрашно, это фотик так показыват.
Это вторричка, первичка у меня 1мм. А вторичка, прикладываю 0,5 на моте толще, да и по линейке, примерно также. Ща смолой промажу. Тогда у тебя серьезный апарат, от чего, напряжение какое на выходе? Если у тебя на 2000, получается мой сгорел!!?
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 4:03 pm
HVGuitarist писал(а):
Кому как нравится. Просто лаком мазанул и всё, а эпоксидку разводить надо и ждать когда засохнет. Если задумываться об изоляции, то там пара вольт на виток, так что даже и задумываться не о чем.
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 4:17 pm
HVGuitarist
Zooo
у меня от советской микроволновки
ТВ-11-3-220-50
без шунтов
выходное напряжение 2400В
почему ты так думаешь ?
включи да проверь (после заделки изоляции)
если сдох
то хуже ему уже не будет
если нет то при норальной изоляции должен нормально работать
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 4:43 pm
Zooo
Сохнет, жду. А конденсаторы там какие были? Импортные на 2100, но этикетке.
Так их при как баласт ставят в цепь при 2хмотах это 4-5 кВ. Сколько они реально могут выдержать, у кого нибудь взрывались?
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 4:48 pm
HVGuitarist
Zooo
капов там небыло так как я просто купил в магазине этот мот и всё
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 4:53 pm
Термакс
У меня пока ведут себя смирно. Стоят две штуки последовательно двум мотам, по 1 мкФ каждый. Без фильтра. Один корейский, второй тайваньский, причем разного размера -) Довольно крепкие, заразы...
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 5:23 pm
Zooo
последовательно вместе или на выводы по одному. У меня тоже разные, будем надеятся...
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 5:26 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Можно ли соединять вторички последовательно первички параллельно у мотов из разных микроволновок, которые приблизительно одинаковы по размерам?
Добавлено: Sun Jan 04, 2009 11:35 am
Константин
да
Добавлено: Sun Jan 04, 2009 11:45 am
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 39, 40, 41  След.     Просмотр темы целиком
