Какое сечение провуда(держатель, масса) посоветуете для сварки четверкой? Добавлено: Tue May 01, 2012 3:21 pm |
Суммарная длина - ? Ориентируйся на 5-10% потерь мощности при максимальном токе. Добавлено: Tue May 01, 2012 7:09 pm |
>Суммарная длина - ? Скажем 8 метров. Добавлено: Wed May 02, 2012 4:19 am |
16 мм² честной меди. Добавлено: Wed May 02, 2012 1:05 pm |
Благодарствую. Добавлено: Wed May 02, 2012 1:17 pm |
Ну, справедливости ради замечу, что 4ка - это диапазон токов 200-250А. Для этого 16кв мало, при длительной сварке будет весьма ощутимо нагреваться (У самого один из "хвостов" на работе такого сечения. После 5 электродов 4мм начинает вонять палёной резиной)... Хотя, если речь об "бытовом" инверторе, то можно не заморачиваться, больше 160, как правило, они не умеют Добавлено: Wed May 02, 2012 10:41 pm |
Какие инверторы? Ты меня за кого принимаешь?! Только 60-ти килограммовый БЖТ, только хардкор. Добавлено: Thu May 03, 2012 4:39 am |
[Seriy{tan}] БЖТ на 250 А... "Ох, нелегкая это работа - Из болота тащить бегемота!" Добавлено: Thu May 03, 2012 5:39 am |
А сильно ли будет отличатся качество шва при сварке полуавтоматом на постоянке(тоесть мост и прочие лс фильтры), просто с диодным мостом, и на переменке? Добавлено: Sun Jul 15, 2012 11:49 am |
Полуавтоматы на переменке не работают. Добавлено: Sun Jul 15, 2012 11:51 am |
Я очень рад за них. Ну а чисто теоретически? Добавлено: Sun Jul 15, 2012 12:08 pm |
Возьми, да попробуй, будет чисто практически Добавлено: Sun Jul 15, 2012 2:19 pm |
Какой полуавтомат лучше, инверторный или трансформаторный(китай/украина, соответственно)? И че будет, если проволку для защитных газов юзать без этих самых защитных газов? Добавлено: Thu Jul 19, 2012 5:41 pm |
[Seriy{tan}] инверторный. Посмотри статьи по ключевым словам "сварка защитные газы". Добавлено: Thu Jul 19, 2012 6:05 pm |
Не смог найти конструктивное исполнение переключателя для ТДМ317, может у кого есть? Хочу сделать, ибо нет его у меня Там, как я понял, идет переключение с последовательного на параллельное и по первичке и по вторичке. По первичке - ладно, че-нибудь придумаю. Но вот как сделать переключение по вторичке - там же ток до 315А? Выгорит нахрен сразу... Добавлено: Sun Sep 30, 2012 8:42 pm |
А они и выгорали. ИМХО, пустая трата сил. Устроен до безобразия просто, но повторить на коленке ты его, всё же, вряд ли сможешь: текстолитовая тяга, свободно врящающаяся в креплении, с закреплёнными на ней контактами-сухарями, которые замыкают неподвижно расположенные две группы ножей. Всё. Добавлено: Sun Sep 30, 2012 9:08 pm |
Я так понимаю, что целесообразно оставить на диапазоне больших токов и больше не трогать. При этом оставить вторичные обмотки последовательно соединенными. Вернее оно у меня сейчас так оно и есть. На выходе 100В холостого хода, при сварке 5-кой - более чем 220А так и не смог добиться. По первичке ток ХХ - 5,5-6А, на нагрузке около 50А. Нормально ведь вроде, не? Добавлено: Sun Sep 30, 2012 9:17 pm |
Да Добавлено: Sun Sep 30, 2012 9:22 pm |
Ку. Может, глупый вопрос, но чем сварочный инвертор с возможностью TIG-сварки отличается от просто инвертора, при условии что в комплекте первого нет держателя для TIG, а только крокодилы земли и плюса? Добавлено: Sun Jul 31, 2016 11:37 pm |
TIG - ручная сварка неплавящимися вольфрамовыми электродами в среде защитного газа - аргона. Метод TIG на постоянном токе (TIG-DC) применяют для сталей, метод TIG на переменном токе (TIG-AC) - для алюминиевых сплавов. по первой ссылке ответ, всегда кстати хотел попробовать такой поворить, почти как автогеном по сути. Добавлено: Sun Jul 31, 2016 11:41 pm |
Ну, я может не так спросил. Интересно, чего не хватает в обычном инверторе, кроме конечно спецдержателя TIG, чтобы этим инвертором варить в режиме TIG? Ссылку не вставил, кстати. Добавлено: Sun Jul 31, 2016 11:49 pm |
Не хватает практически всего: поджига дуги осциллятором, регулировок частоты и скважности сварочных импульсов, регулировок всевозможных задержек и так далее. Добавлено: Sun Jul 31, 2016 11:54 pm |
Денис писал(а): чем сварочный инвертор с возможностью TIG-сварки отличается от просто инвертора Я так и не нашел ответа на этот вопрос, осцилятор на это не влияет. Seriyvolk писал(а): поджига дуги осциллятором, регулировок частоты и скважности сварочных импульсов, регулировок всевозможных задержек и так далее. Там (сварочный инвертор с возможностью TIG-сварки) 1 крутилка и 1 выключатель, осцилятор отсутствует, реклама это похоже, не видел никого это использующего. Добавлено: Sun Jul 31, 2016 11:57 pm |
Денис писал(а): Может, глупый вопрос, но чем сварочный инвертор с возможностью TIG-сварки отличается от просто инвертора, при условии что в комплекте первого нет держателя для TIG, а только крокодилы земли и плюса? https://www.youtube.com/watch?v=DnkTZeqnMF4 Добавлено: Mon Aug 01, 2016 12:10 am |
Основное отличие, в том, что для тиг ток плавно нарастает с момента касания от минимума, до установленного значения; иначе тут же приклеишь электрод. В режиме ММА значение тока неизменно на установленном значении. Ну, и естессно там никаких тебе овцелляторов и прочих плюшек про которые волк рассказывал. Добавлено: Mon Aug 01, 2016 12:35 am |
