Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » DRSSTC от BSVi
BSVi
Измерил напряжение на своей ММЦ.
Сначала как измерял - склепал простой детектор из десяти диодов HER158 без обвески (резисторов и конденсаторов) - устройство запустится один раз, а учесть потери в обвеске - очень сложно. Эти диоды идут на банку конденсаторов 4.4нФ/10кВ, оттуда на резистор 50Мом/10кВ и с резисторов - на 200мА измерительную головку. Получился измеритель напряжения до 10кВ с потребляемым током до 200мкА, те максимум - 2Вт
Головка показала 65мкА, и, стало быть, напряжение на ММЦ - 3.25кВ, тоесть, тютелька в тютельку равно максимальному для ммц. Прийдеться слегка снизить ток, и, следовательно длину стримеров.
Теперь о том, какая получилась погрешность. Симулятор показывает погрешность 3%, плюс еще погрешность резисторов в 10% и погрешность головки в 2.5%, итого, напряжение может быть до 3750В.
На фотке - измеритель.
Добавлено: Sat Mar 13, 2010 10:27 pm
BSVi
Переделал теслу. Зафиксировал новые оптимальные размеры. И померял пиписю. На фоте - 80см, изредка прошибает и 90. В принципе, можно и увеличть, но конеденсаторы работают уже на пределе. Похоже, это максимум, что из нее можно было выжать.
Померял вес - 7кг.
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 1:54 pm
Виталий
отличный результат!
а как ведут себя близлежащие приборы и соседи?
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 2:15 pm
"Пипися" длинная и мохнатая. Достойна уважения.
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 2:16 pm
MedVed
Требуем длинной и жирной одиночной пиписи как у Стива смех
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 2:27 pm
BSVi
Виталий, приборы ведут себя замечательно. ДРка - самый чистый в электромагнитном плане тип теслы.
Соседи не очень довольны. Она орет действиетельно громко - 10 секунд запуска и в ушах писк начинается.
В этой конструкции уже не получится. Это ее предел.
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 2:45 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Как чисто и убрано Smile Попробуй без света сфоткать
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 4:55 pm
Игнат
Да, хороший пушистик отлично
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 5:39 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Красиво!! Круто! А стример больше похож на СГшный или "ламповый"?
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 6:17 pm
BSVi
V. Frankenstein, на сгшный.
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 6:20 pm
CrackHack
Отличная тесла!! А что дальше планируется? Улучшать эту или строить новую?
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 8:54 pm
AZM
Вездессущий
BSVi, очень приятная конструкция, поздравляю с завершением работ по данной конструкции.
Вопросы:
1) Мне кажется или первичка ниже вторички и только верхний виток первички на одной высоте с нижним вторички?
2) Если мне не кажется, то зачем так?
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 9:11 pm
Миксер
BSVi: Симпатично у тебя все получилось! Обстоятельно и эффектно! Буду ровняться подмигивает !
Подскажи, пожалуйста, про пенек! Разглядывал я по твоему совету фотки рабочих девайсов, http://stevehv.4hv.org/DRSSTC3/Cage2.JPG кажется мне пеньком (честно - карлик), но работает жутко хорошо. Вопрос: там вторичка - половина твоей (я то к твоей примеряюсь) - какой вариант лучше? (пилить потом вторку нехочеца!)
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 9:22 pm
Архипиздато и аккуратненько. отлично отлично отлично
2 Миксер, пеньки лучше. Пилить вторичку далеко не всегда получается, ведь пеньки не просто короче, витков-то в них столько же. Т.е. 1000-1500.
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 10:10 pm
Миксер
Шурик, как туда столько же витков влезает - провод тоньше? И пробои вероятнее? А первичку может конусом сделать лучше?
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 10:17 pm
Разумеется, провод тоньшн, или выстота больше. При разговоре о пеньках, имеется ввиду соотношение диаметр/высота, а количество витков то же.
Да, получается, что для ДР лучше конус или даже плоская первичка. BSVI , выше, объяснял что и почему.
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 10:23 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Пиздатая аккуратная теслень! Мне до такого пока далеко...
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 10:28 pm
qic
Так радует глаз подмигивает
ЗЫ Я бы видео поглядел =)
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 10:35 pm
Nick
Компактно и мощно, очень нравится!
Добавлено: Sat Mar 20, 2010 11:18 pm
BSVi
Строить новую, но только после того как спихну эту и осцил - места в комнате для новых проектов уже не осталось.
Да, примерно на обной высоте. Такое расположение получилось эксперементально и оказалось лучшим. Тоетсь, это самый большой к связи, при котором еще не прошивает.
Лучше 2/3 моей, или моя с большим тороидом. Поле тороида должно закрывать вторичку, чего в моем случае не получилось.
Попробую записать.
Спасип.
Добавлено: Sun Mar 21, 2010 12:49 am
Миксер
Назрел вопрос:
Есть ли в схеме какая-либо фазовая коррекция?
Дроссель и резюк на входе или плюс еще рег.задержка?
А в драйвере для Jormungandr(в смысле - используется, работает)?
Спасибо.
Добавлено: Mon Mar 22, 2010 2:05 am
BSVi
Нет, нету
Там есть, но пока нрмально запустить не удалось. Собствернно в запуск этой коррекции мы и уперлись ))
Добавлено: Mon Mar 22, 2010 9:01 am
BSVi писал(а):
Показометр - двойной транс тока 1:33:1:33, диодный мостик, RC фильтр, компаратор.
Имхо ТТ не убедительный.
ЗЫ.ДРка хорошо работает, но что то на 900А непохоже.У Гигина на 750 метра полтора, если не больше даёт.
Добавлено: Sat Mar 27, 2010 9:50 pm
Миксер
Пружина, а где это посмотреть
"У Гигина на 750 метра полтора, если не больше даёт."
Добавлено: Sat Mar 27, 2010 11:45 pm
Очепятался.
У Гиги ДРка на 750А давала полтора метра спарка, если не больше.
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=171788#171788
Добавлено: Sun Mar 28, 2010 1:18 am
