Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC LG на ГМ-70
тема: VTTC LG на ГМ-70
LG
Решил приобрести лампочку ГМ-70, уж очень она мне понравилась, красивая))))
Теперь к делу:
Электро
Питалово: 1600в
Выпрямитель: мост
Кондёры в выпрямителе: на любой вкус
Кондёр в контуре: к15у-1а 6кв 680лф
Схема: стандартный автоген
Геометрия
Высота вторички: 30см
Число витков:~1000
Высота каркаса первички и ОС: 7см
Высота первички: 4см
Число витков:~18
Обмотка ОС витков:~22
А теперь фотосессия:
P.S: Фотки сделаны при разных параметрах питания.
KaV: Переименовано из "VTTC ГМ-70))" в "VTTC LG на ГМ-70".
Добавлено: Tue Feb 19, 2008 11:00 pm
LG
Ещё фотки:
P.S: Дуга в отвёртку жжот))
Добавлено: Tue Feb 19, 2008 11:03 pm
Татарин
молодец пиздато вышло....А он в резонансе? тоже нужно позже корпус переделать свой....Smile
Добавлено: Tue Feb 19, 2008 11:07 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Охренительно просто! Отличное исполнение! подмигивает
LG
Да, в резонансе, искра короткая потому, что при построении этой катушки у меня была цель не длина искры, а её пушистость, непрерывность и самое главное бесшумность(нет гула 50Гц), только шипение)))
2 Stalin Спасибо! На самом деле где-то в посте увидел ещё год назад как ты ГМ-70 заюзал, так и влюбился в эту лампу с первого взляда)) Конструкция ещё будет доводится до совершенства, это пока хороший макет))
Последний раз редактировалось: LG (Tue Feb 19, 2008 11:16 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue Feb 19, 2008 11:11 pm
Фролов
эЭХ! LG опередил меня, я тоже самое делаю, только питальник - совмот.)) Пушистиый стример, красиво однако! А какая частота и че там за трансы у тебя в питалове?
Добавлено: Tue Feb 19, 2008 11:13 pm
БАС
Гость
Если хошь поковыряться - воткни дополнительный режим - прерыватель и переверни каркас первички и ОС - чтоб ОС внизу была. А так труЪ.
Добавлено: Tue Feb 19, 2008 11:14 pm
LG
Так как реч зашла о стокатто, то вот фотки работы этой же катухи в подобном режиме:
Добавлено: Tue Feb 19, 2008 11:49 pm
Неплохо получилосьподмигивает
LG
Решил снять синхронное плавание:
Добавлено: Tue Feb 19, 2008 11:52 pm
Дикий Прапор
Молодец!!!
Добавлено: Wed Feb 20, 2008 4:13 pm
Космонавт
Симпатишная катуха. Раз уж ЦВ хорошо держит и без просадок - привинчивай аудиомодуляцию!
Добавлено: Wed Feb 20, 2008 4:17 pm
Spark
Физик-шизик
LG - МОЛОДЕЦ!!! Класная теселка!! drink
А разряды то какие красивые - вай, вай!! Адцкий зачоот!
Добавлено: Wed Feb 20, 2008 4:18 pm
LG
Всм спасибо! Сегодня раздобыл МОТ:
Добавлено: Wed Feb 20, 2008 7:16 pm
IMG_0007 (2).jpg (106.96 Кб)
Толяныч
Класс! Вешай тор и уменьшай частоту Smile.
Добавлено: Wed Feb 20, 2008 7:47 pm
VAL
Властелин колец
Молодец, красиво!
Добавлено: Wed Feb 20, 2008 7:50 pm
Неплохая тесла! Делай модуляцию...
Добавлено: Wed Feb 20, 2008 8:12 pm
Дикий Прапор
Прикольный мот,И тесла класная!!!
Можеш выложить полную характеристику.
резисторы,толщина провода.
Весьма буду благодарен!!!
Добавлено: Wed Feb 20, 2008 9:50 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Теперь и мне можна наконец свою теслу на ГМ доделывать (т.к. дальше макета она не пошла)подмигивает
Добавлено: Wed Feb 20, 2008 9:53 pm
Татарин
стакатто какой использовал?? схему если можно дай...вот....и платочку если на нем делал
Добавлено: Wed Feb 20, 2008 10:29 pm
LG
Да нету у меня стакатто пока, не знаю куда его ставить или в цепь первички МОТ'а, или на сетку а может в цепь катод - земля.... :-?
Спасибо! А тебе зачем такие подробности, хочешь копию сделать? Неполучится, в любом случае придётся настраивать самому.... Сеточный резистор 5к 10вт он один,т.к. лампа - триод, толщина провода примерно может быть выщитана из того что я уже сказал выше, в первом посте, ну провд в обмотке ОС примерно толщиной 0.6мм, в первичке ~1.5, во вторичке ~0.3))
P.S: Аудиомодуляция мне не к чему, а вот стокатто хочу сделать))
Всем спасибо за внимание!)))
Добавлено: Thu Feb 21, 2008 12:06 am
Отличная тесла получиласьSmile
Добавлено: Thu Feb 21, 2008 12:20 am
Упырь
Громовержец
Зачет, жму лапу!
Добавлено: Thu Feb 21, 2008 3:03 am
Ну очень хороший результат!
По поводу прерывателя:
Для хорошего результата срабатывать он должен быстро и резко, а также быть надёжным. Так что реле туда особо не поставишь.
А если ставить в разрыв питания, то ключ нужен на полное напряжене питания, не меньше.
Поставить в катод - интересный вариант, т.к. лампа при отключении катода должна тихо и спокойно запереться.
Ну а где прерыватель - там и аудиомодуляция Smile Правда, не совсем по мощности, ну и фиг с ней Smile
Добавлено: Thu Feb 21, 2008 12:26 pm
Staff
Да действительно зачетно!
А я вот никак не доберусь к своей лкт на ГК71 :-/ , то что придумал пора реализовывать
А у тебя мост после мота стоит?
Добавлено: Thu Feb 21, 2008 2:28 pm
