Список разделов Flyback.org.ru » Импульсные DC девайсы » Общие вопросы по импульсным конденсаторным установкам.
NotebookKiller
То есть надо сделать какое-то счастье, которое даст импульс меньше (полу)периода колебаний в системе... Интересно бы знать, какой формы и амплитуды...
Добавлено: Tue Feb 26, 2008 9:36 pm
Однажды спас от свалки 4штуки К50-18 100Вх10000 мкФ. Стареньких, но совсем не бывших в употреблении. Сегодня собрал из них батарею (соединил последовательно), заряжаю на 300В (около 100 Дж выходит). Приделал к ней тиристорный коммутатор. Тиристор (см.фото) выдран из промышленного выпрямителя. Идентифицировать по справочникам не удалось, но судя по корпусу и габаритам, высокочастотный, 320-500 А, не менее 600В. Запхал его в корпус от телефона, до кучи и зарядный выпрямитель. Вот такая хрень вышла (см. следующее фото).
Коммутатор со своей задачей справляется успешно (пока). Повзрывал проволочки, иголки от шприцов...
А что еще с этой штукой толкового можно сделать?
Добавлено: Sun Mar 23, 2008 8:38 pm
Упырь
Громовержец
Обязательно сожми тиристор!!!! Он внутри как бутерброд, Все пластинки отдельно. Если не сжать - сдохнет. Позже выложу фотки потрохов.
Добавлено: Sun Mar 23, 2008 9:12 pm
В смысле, сжать? Он в жёстком корпусе. Конечно, я его двумя винтами стянул (чуть-чуть), но только чтоб к поверхностям-электродам выводы придавить.
Добавлено: Sun Mar 23, 2008 9:39 pm
Упырь
Громовержец
На тоцах корпуса две тонкие мембраны, они же выводы, их нужно сжать!!!
Добавлено: Sun Mar 23, 2008 9:44 pm
БАС
Гость
Прежде чем использовать что-либо, надо узнать, как это использовать правильно. Такой тирик при более-менее приличном токе без сжатия подохнет.
Также не понимаю что "толкового" во взрывании проволочки.
Добавлено: Sun Mar 23, 2008 9:47 pm
Во взрывании проволочек толку нет. Вот и спрашиваю, что можно толкового кроме того сделать. С тиристорами имею дело весьма давно, а все-таки упорно не понимаю, зачем его обжимать? Ну, в непрерывном режиме, чтоб теплоотвод обеспечить хороший, он к радиаторам был прижат... А в импульсном это что дает???
Выводы на торцах довольно дубовы, никогда бы не подумал, что это мембраны (особенно, катод). И с каким усилием надо сжимать?
Последний раз редактировалось: Котофеич (Sun Mar 23, 2008 10:14 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Mar 23, 2008 10:12 pm
БАС
Гость
То, что он не сжат и в месте наибольшего контакта въёбывает кристалл, т.к. по нему не распределяется ток.
Добавлено: Sun Mar 23, 2008 10:14 pm
Так разве у него кристалл не пайкой/сваркой к выводам присоединен???
Добавлено: Sun Mar 23, 2008 10:16 pm
БАС
Гость
Нет
Добавлено: Sun Mar 23, 2008 10:18 pm
Интересно... Ну так, с каким усилием его сжимать??? И что интересного с этой малявкой (разумею конденсаторную батарею) можно устроить?
Добавлено: Sun Mar 23, 2008 10:23 pm
Упырь
Громовержец
Внутри - кремниевая пластина, посеребреная тонким слоем. если не сжать весь бутерброд - точка контакта мала, а этом месте серебро сгорает и кристалл проебывает. Бля, ну немогу я счас фотки выложить. Хорошь флудить, выложу - поймешь.
Добавлено: Sun Mar 23, 2008 10:35 pm
Котофеич, для таблеточных тириков и диодов существуют специальные прижимные устройства с радиаторами, - и дело не только в теплоотводе.
Правильно люди говорят, - если не сжать, произойдет выгорание кристалла в точках максимального тока (где контакт между выводами и кристаллом лучше оказался). Может и не сразу, но сдохнет. Усилия там чуть ли не десятки-сотни кг используются, но для конкретного прибора надо даташит копать.
Добавлено: Sun Mar 23, 2008 10:43 pm
Упырь
Громовержец
Я, кстати, несколько тириков так уебал.
Добавлено: Sun Mar 23, 2008 10:46 pm
Понял. В аппарате, из коего я его выдрал, он двумя шпильками на М10 был стянут.
Добавлено: Sun Mar 23, 2008 10:55 pm
Упырь
Громовержец
Так выковыряй из аппарата фурнитуру, да стяни.
Добавлено: Mon Mar 24, 2008 1:12 am
Почти так и сделал. только радиаторы не стал брать- больно здоровые. Усилие сжатия 650-900 кг (по справочнику нашел, который у меня сто лет уже валяется... старость-не радость-смотреть повнимательней надо было...)
Добавлено: Mon Mar 24, 2008 9:59 pm
Llevellyn
тиристор инсайд:
Добавлено: Tue Mar 25, 2008 6:59 am
Thank.
Открывается, как консервная банка!
Соорудил, наконец, для него прижимное устройство на манер "испанского сапога". Напряжение на батарее увеличил до 400В (энергия 200 Дж, соответственно). Но кроме взрывания проволочек/алюминиевой фольги фантазии пока не на что не хватает...
Добавлено: Tue Mar 25, 2008 7:03 pm
Tzeench
Импульсные лампы пыхай(сам только на них не смотри в момент пыха), только там нужно без теристора - без поджигающего импульса не сработает.
Еще можно гаусс одноступ соорудить (тиристор надо будет защитить от выброса самоиндукции).
Вобще я думаю сделать адское устройство (не знаю зачем): Рефлектор от фары, в нем ИФК-2000. Питание 2 банки 4700*400вольт последовательно. У меня в деревне река 150 метров шириной, а на другой стороне другая деревня еще метрах в 300 от берега. Ночью на них пыхать лампой))) Может кто есть на форуме с Поречья?))
ЗЫ но энергия серьезная - может сильно задеть по глазам даже отраженным светом вблизи - надо глаза прикрывать в момент спуска. Даже на 150Дж (1000мкф чуть менее 800 вольт) когда я стою спиной к лампе, в глазах зайчики от того света который попал на стену впереди меня.
Добавлено: Wed Apr 02, 2008 7:18 pm
БАС
Гость
Ну не знаю, 1.5Кдж меня абсолютно не впечатлили.
Добавлено: Wed Apr 02, 2008 7:34 pm
Одноступенчатый Гаусс пробовал. Трубка 40 см длинной, на нее 260 витков толстого монтажного провода. Пукалка лажовая! Гвоздик от стенки до стенки еле долетает.
А попыхать и без лампы неплохо получается. (Смотрю на всю эту красоту через сварочные очки, разумеется)
Добавлено: Wed Apr 02, 2008 9:06 pm
001.rar (55.91 Кб)
БАС
Гость
А туалетную бумагу на унитаз наматывать не пробовал? По кпд сравнимо с твоим чудом.
Добавлено: Wed Apr 02, 2008 9:39 pm
Tzeench
2 БАС совсем не впечатлили ? А ты с какого расстояния смотрел? о_О
Даже детская ИФК-120 если юзать ее на пределе возможностей (около 100 Дж) светит ну ОЧЕНЬ неприятно (мб я слишком много сверкал что у меня глаза заболели, но теперь я ее болванкой сд-р от себя экранирую чтобы более направлено было).
Добавлено: Wed Apr 02, 2008 10:33 pm
Упырь
Громовержец
Бас, человек пришел на форум 37 дней назад. Причем человек, который с трудом находит время и материалы для ХВ, насколько я понял. Может не стоит сразу все к унитазам сводить? Ты бы вспомнил, с чего сам начинал...
Добавлено: Wed Apr 02, 2008 10:51 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 16, 17, 18  След.     Просмотр темы целиком
