Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Тиристоры
странно, но компания estel ( estel.co.th ) тирики не делает, она делает трансформаторы, катушки и прочее. мож эта трасворматор смех смех смех смех смех смех
Добавлено: Tue May 16, 2006 8:30 pm
ааа, нашел еще одну estal (эстонскую ) - она действительно занимается тириками, диодами и прочим. ща попробуй там тирик твой найти
Добавлено: Tue May 16, 2006 8:31 pm
вот адрес той конторы которая твой тирик выпустила. http://www.estel.ee/elektroonika.htm
правда я чегото именно твой не нашел (хотя и не очень сильно искал), но исходя из других можно заключить что это не 450А 800В. первая буква и цифра это тип и е напруге/току непосредственного отношения не имеют.
вообще покопайся на этом сайте - думаю найдешь о своем тирике инфу. удачи
Добавлено: Tue May 16, 2006 8:39 pm
Martin
Спасибо за ссылку, посмотрел, но нету там моих тириков даже похожих нету огорчён
Попробую всетаки определить их напругу опытным путем.
Добавлено: Wed May 17, 2006 6:51 pm
Elektronik
Распиздяй
вот тирик похожий - ТЧ на 125 А 900 В...
Добавлено: Thu May 18, 2006 2:10 am
ФУГАС
У ня четыре таких зверька, жаль что частота у мтириков низкая а то такой инвертор можно б замострячить было
Добавлено: Thu May 18, 2006 11:58 am
Юрий
ГАД
2ФУГАС
Если только - просто огромную катушку намотать, и ими раскачивать! :D
Добавлено: Thu May 18, 2006 12:35 pm
с ихним идиотским управлением?
я уж 50А игбтшек жапаралелю и буду уссшками дергать
Добавлено: Thu May 18, 2006 3:39 pm
Martin
Ого здоровенный какой! у меня они поменьше Smile
Добавлено: Thu May 18, 2006 6:37 pm
ФУГАС
>Если только - просто огромную катушку намотать, и ими раскачивать! < -Знаем мы это сказание" И будеш ты управлять катухой тириками если намотаеш ее на частоту 200герц"
Так я ж не про теслу говорил а про инвертор типа сварочного...
Добавлено: Mon May 22, 2006 7:25 pm
Martin
Вобщем собрал я умножатель на 310х8, через резик 1.5МОм включил тиристор, напругу мерял мультиметром через делитель
короче эти тирики 800вольтовые, пробой был при 1000в.
Добавлено: Wed May 31, 2006 1:24 pm
а пробой надеюсь обратимый?
кста, ды довел тирик именно до пробоя или до начала 'участка стабилизации' т.ер нарушемия линейности и скругления ВАХ
Добавлено: Wed May 31, 2006 1:30 pm
Martin
Короче, я замерял напругу на самом тирике и на 1.5МОм резисторе, плавно повышая напругу латром, когда напряжение на тирике перестовало рости, резко возрастал ток, т.е. напруга на резисторе.
А как пробой может быть необратимым при токе в сотню микроампер? помоему необратимый пробой- это тепловой пробой :roll:
Добавлено: Wed May 31, 2006 1:52 pm
Martin
кста тирик то жив остался, значит пробой обратимый.
Добавлено: Wed May 31, 2006 1:58 pm
Тунельный пробой.
Добавлено: Wed May 31, 2006 2:26 pm
Существует два вида пробоя: первичный и вторичный.
Первичные токовые, лавинные и тепловые пробои обратимы, то есть после их возникновения, диагностики и снятия причины возникновения работоспособность биполярного транзистора может быть восстановлена, так как транзистор в данном случае не теряет управляемости: его можно перевести в режим отсечки, снять питающее напряжение, включить средства охлаждения, например вентилятор. Вторичный пробой транзистора происходит спустя некоторое время (обычно 10... 100 мкс) после развития первичного пробоя. Этот процесс характеризуется стремительным неуправляемым нарастанием тока коллектора, управляемость транзистора теряется, происходит проплавление полупроводника. После воздействия вторичного пробоя биполярный транзистор можно смело отправить в мусорное ведро — восстановлению он не подлежит.
Несколько слов о названных типах первичного пробоя и о способах их предотвращения. Лавинный пробой связан с быстрым размножением носителей заряда в обратносмещенном p-n-переходе «коллектор-база» при превышении допустимой величины напряжения «коллектор-эмиттер», обозначаемой в справочных данных под рубрикой «предельные параметры».
Семенов Б. Ю. "Силовая электроника от простого к сложному", стр. 95.
Добавлено: Wed May 31, 2006 3:30 pm
Radioman
А бывает, что первичный пробой длится несколько секунд. Всем известны случаи, когда транзистор от перегрева пробивает и он начинает просто коротить напругу питания. Если тут же схему отключить, то когда он остынет, то будет работать дальше. Это у меня в моём мультивибраторном строчнике так часто было.
Добавлено: Wed May 31, 2006 5:44 pm
он не пробивается в классическом понимании, он просто открывается насовсем из-за перегрева )
Добавлено: Wed May 31, 2006 6:29 pm
Соединил 2 темы о тиристорых.
Добавлено: Wed Oct 25, 2006 8:14 pm
vo1
В общем, есть такие тирики, две штуки.
http://images.people.overclockers.ru/144547.jpg
http://images.people.overclockers.ru/144546.jpg
Никак не могу найти на них даташит...
Где их можно использовать и какие у них параметры?
Добавлено: Sat Dec 22, 2007 11:31 pm
Есть такая буква...
Чтобы их использовать на штатной моще, нужна система охлаждения.
Например, http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=77580#77580
Добавлено: Sat Dec 22, 2007 11:54 pm
vo1
Респект! Где даташит нашел?
Ну, на макс. мощности я их гонять, конечно, не буду, да и водянки такой нет...
Добавлено: Sun Dec 23, 2007 12:04 am
БАС
Гость
Если не сжать "таблетку" с обоих сторон - ей пизда. Там контакты просто прижаты и без сжатия равномерного прохождения тока добиться невозможно.
Добавлено: Sun Dec 23, 2007 12:27 am
vo1
"Справочники отечественных и иностранных деталей" . Сейчас в "мат.каф." лежит, но, скорее всего, в "книгах" окажется.
Добавлено: Sun Dec 23, 2007 12:33 am
vodoprovodchik
Вот оторвал по случаю ...но данных нету . Могет кто имел дело с тирами производства ГДР ?
Надписи на корпусе :
полуразмытая -В7007
BROWNBOVERI CS 80-06 go 2
MADE IN W-GERMANY
ещё есть номер отбитый на металле корпуса , но это , похоже - партия :
54489
54235
43263
54484
Один из них слегка "течёт" - реагирует на тестер.
Добавлено: Sun Dec 23, 2007 12:28 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  След.     Просмотр темы целиком
