Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Тиристоры
тема: Ищу даташит на тирик Т 160 - 10 - 453
Упырь
Громовержец
Сабж... Приблизительно знаю что он на приличную напругу. Около 1000 вольт. Особенно интересен импульсный ток.
Сильно не пинайте, компутер чужой, дома инет отвалился... Особо рыть не могу... :-/
Добавлено: Mon Jan 07, 2008 4:59 pm
Sanchez
Пример обозначения по ГОСТ 20859-75 тиристора: Т160-10-453 - низкочастотный тиристор на предельный ток 160 А, повторяющееся напряжение 1000 В (10 класс), скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии 200 В/мкс (4 группа), время выключения 60 мкс (5 группа), критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии 50 А/мкс (3 группа).
http://elib.ispu.ru/library/lessons/arkhang/index.html
Добавлено: Mon Jan 07, 2008 5:03 pm
Упырь
Громовержец
Спасибо. Большое!
Добавлено: Mon Jan 07, 2008 6:30 pm
Aleph
Нужна подробная документация на Т153-400-74. Google бессилен. Рабочее напряжение и ток можно не сообщать. В первую очередь интересует точная величина прижимного усилия при монтаже на охладитель.
Добавлено: Wed May 20, 2009 5:43 pm
Кел
http://www.energo2001.ru/production/polupr_prib...istory/ty_niz.htm
Там внизу страницы есть ссылка на ПДФку со всеми характеристиками, расшифровка обозначений есть здесь:
http://www.tehsintez.ru/catalog/katalog/pribor/letter-param.html
Для твоего тиристора прижимное усилие получается 15 килоньютонов, то есть около полутора тонн...
Впрочем оно необходимо только в случае эксплуатации при постоянной нагрузке, а в этом случае всё равно нужен охладитель (подходящие марки есть в таблице). А он и так рассчитан на нужное усилие...
Добавлено: Wed May 20, 2009 11:01 pm
sergh
Как тиристоры монтируют в охладитель, неужели каждый раз при зажиме болтов прогиб планки меряют, или все же на глаз закручивают? А если планка уже БУ, т.е. немного прогнутая?
Добавлено: Wed May 20, 2009 11:39 pm
GluckMaker
Э-э-э... А это ничего, что у таких тиристоров таблетка с ПП структурой просто вложена в корпус между пластинами выводов и никак к ним не приделана? Кагбэ без прижима там контакт может быть не по всей площади, а только в какой-нибудь маленькой точке.
Добавлено: Wed May 20, 2009 11:41 pm
Ога, - и что без прижатия пиздец начнется именно в этой точке...
Добавлено: Wed May 20, 2009 11:45 pm
Кел
Ну "оно" имелось ввиду именно усилие в 1.5 тонны. ;-). В импульсном режиме вроде народу хватало пары медных пластин стянутых четырьмя 8-10мм. болтами с тиристором между ними. Впрочем четыре такие болта и так дадут примерно тонну...
Добавлено: Wed May 20, 2009 11:55 pm
Aleph
Кел, благодарю. Но подобный документ я уже видел, и в нём тоже отсутствует информация по моему тиристору. Для ближайшего по параметрам тиристора Т153-630 с аналогичными габаритами корпуса величина прижимного усилия составляет 26 кН. На это значение я и буду ориентироваться. Серия Т143 несколько меньше.
Добавлено: Thu May 21, 2009 12:23 am
GluckMaker
Сорри, не так тебя понял. Таки да, Т143 просто закручивал струбциной с одним винтом М10 и пыхал через него лампочкой ИФП-800 с энергией джоулей в 250. Тиристор на это не обиделся.
Добавлено: Thu May 21, 2009 12:35 am
Кел
12 строка снизу первой страницы ПДФки: Т143-400.
Добавлено: Thu May 21, 2009 12:38 am
Aleph
Да, вижу. У меня Т153-400. Хотя сначала я было повёлся.
Добавлено: Thu May 21, 2009 1:33 am
Кел
Извини, мне почему-то показалось что у тебя Т143. Врочем Т153-400 от Т153-600 не должен слишком сильно отличаться.
Добавлено: Thu May 21, 2009 6:38 pm
Игнат
Мужики!!! Срочно нужен датошит на тирики Тл-250 и Тс-161-160-12
Особо интересна максимальная рабочая частота
Добавлено: Sun Jun 21, 2009 2:23 pm
Кел
Обычная максимальная рабочая частота для силовых тиристоров (кроме серий ТБ и ТЧ) 1 кГц.
Добавлено: Sun Jun 21, 2009 2:26 pm
ZoneRR
Даташита нет конечно именно на ТЛ250, но есть даташит с графиками и всем остальным на ТЛ4-250 , ТЛ171-250, 2ТЛ271-250 .
Что нужно -кину.
А пока выписки - время откр./запир./восст. запир. свойств в мкс
ТЛ4-250 - 15 мкс /70...250 мкс /18 или 15 или 12 или 10 мкс (зависит от группы)
ТЛ171-250 - есть только обр. восстановления - 6 мкс
2ТЛ271-250 - хуйзнает/160мкс/6мкс
Ко всем написано - в электроустановках на частоте до 500 герц.
Короче классические медлячки (по времени), но лавинные.
Кстати у них очень хуево с критической скоростью нарастания тока - всего то 70А / мкс О_о... мало, очень мало
ТС161-160 - есть даташит,могу скинуть.
Это вообще симистор а не тирик, как и все ТСки по прогрессивной маркировке...
Опять таки до 500 гц..
Открывается АЖ 20 мкс. Закрывается - неизвестно. Восстановление - 15 мкс.
Добавлено: Sun Jun 21, 2009 2:37 pm
Игнат
О, скинь пжалуста на симистор. этого будет дастаточно.
Вопрос один: Слышал что они закрываются только когда внешнее напряжение снято... это так?
Добавлено: Sun Jun 21, 2009 4:31 pm
Закрываются, когда ток уменьшается ниже тока удержания (справочная величина).
Добавлено: Sun Jun 21, 2009 4:38 pm
ZoneRR
Ну... ориентироватся нужно на _ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ ТОК_ все таки. Так как ток удержания пишется типа так : не более 250мА. Тоесть может быть и 20 мА при офигенном раскладе
Соответственно когда ток пропадает, то напряжение А-К тирика близко к нулю, либо меньше его)
Вот ... а даташит на симик... я лучше книжку выложу, где смотрел. полезнее будет
Добавлено: Sun Jun 21, 2009 6:28 pm
Игнат
О'k лучше книжку.
А что тогда получается, делать из тиристорами из постоянки переменку выходит дохлый номер...?
Добавлено: Sun Jun 21, 2009 6:38 pm
Толяныч
Почему нельзя - можно, еще как. Тиристорный полумост, от средней точки - батарея кондеров (ммс) последовательно с ней - первичка транса, далее - "масса". При открытом верхнем тиристоре идет заряд ММС через первичку, при открытом нижнем - разряд на "массу" через нее же. Управление простое, как валенок: токовый транс, детектор нуля, триггер, драйвер, GDT Smile, упавляешь только открытием тиристора, закрывается он сам, тогда открываешь второй, и т.д. Я по такой (примерно) схеме сварочник промышленного изготовления видел ВДУЧ какой-то там, от 30 до 160 А, выпускался в СССР Smile
Добавлено: Sun Jun 21, 2009 7:20 pm
Игнат писал(а):
О'k лучше книжку.
Не дохлый- инверторов существует великое множество. Но управление ими куда как сложная задача. В некоторых цепи принудительной коммутации тиристоров используют.
Добавлено: Sun Jun 21, 2009 7:33 pm
Radeon
У меня где-то книжка по тиристорным инверторам валяется...
Если надо - выложу
Добавлено: Sun Jun 21, 2009 7:39 pm
Если надо - выложу
А схемы управляющих цепей там имеются? Не блок-схемы с кратким описанием логики их работы, а подробные- со всеми номиналами.
Добавлено: Sun Jun 21, 2009 7:47 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  След.     Просмотр темы целиком
